Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Несколько вопросов по желтому scorpion 256 zs
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от iddqd Посмотреть сообщение
    Тоесть полное его название будет "Scorpion ZS 256 Turbo" ?
    Да.
    Еще бы найти этот DD42B, маркировка везде затерта.
    http://scorpion-zs.narod.ru/
    1. По ссылке http://scorpion.ru/spectrum/files/rom2_95.zip
    выложена 2_94 прошивка, так определяется в мониторе. Если есть 2_95 в заначке, киньте ссылку.
    С писишным эмулятором unrealSpeccy прошивка 2.95 идет.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Тумблер по какой схеме
    Поменять местами контакты 10 и 12. Я взял тумблер советский 6 контактов, два положения. Перекрестил там проводами как обычно делают. В шлейф подключился в разрыв.
    Тут писали про журнал ZX Format 8 раздел железо для чайников.
    А дисковод 3.5 у меня вроде не крутит мотор без надобности.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Как я понял схема подключения у вас: прямой шлейф без перекруток на котором 5.25 без терминатора и 3.5.
    На обоих дисководах выставлены перемычки определяющие его букву?
    Переключение идет даже несмотря на жестко установленные перемычки дисководов A,B?
    Врезались вы в начале шлейфа до обоих дисководов?
    Прозвонил 10 и 12 контакт, они идут на перемычки выбора буквы дисковода. Тоесть по сути смена контактов 10 и 12 это быстрая перестановка перемычек.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Точно так, прямой шлейф. На 5.25 стоит перемычка на диск 0 (А), а на всех 3.5 как я понимаю на диск В.
    Конечно
    Да, до дисководов. Недалеко от платы.
    Эх, как я понял на моём дисководе Электроника МС 5311 мотор не отключить так просто. Всегда крутится от сигнала motor on.
    В том журнале, что я выше упомянул, есть схема.
    А дисководы и не в курсе что им другой сигнал подсовывают.
    Ещё я тут в одной теме спрашивал можно ли на горячую щёлкать этим переключателем. Но пока не ответили ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Щелкать тумблером выбора дисковода можно, но лучше не во время обращения к приводу, а уж тем более записи\форматировании.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    izzx(02.06.2020)
    Вот, скорей всего решение: https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post56568
    К сожалению не помогло, либо я не так сделал... Я уже думаю может VGA конвертор проще под это дело взять, какие оптимальные сейчас есть на рынке?
    Последний раз редактировалось iddqd; 01.06.2020 в 23:19.
    1,456
    946 сообщений
    а он скорее всего такой сигнал тоже не подхватит
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Scart:
    16 +5V (через 200ом)
    11 G
    15 R
    7 B
    20 sync
    5,9,13,14,18 ground
    Мелочь, конечно. Но у меня земля не на 14 а на 17 идёт. И резистор 100 Ом. Остальное так же. Картинка нормальная. Но и скорпион не жёлтый.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Да и ТВ наверное не самсунг? У меня на мониторе Электроника 32 втц201 и современном ТВ СОНИ, тоже проблем нет. Только на соньке скарта уже нет.
    Вот в этой теме https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post56304 народ пишет, что есть проблема именно с самсунгами и предлагают решение https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post56568 для зеленого. А вот тут похоже для желтого https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post95106. Но я не уверен на 100% в правильности перепайке, которую приложил на скрине постом выше....
    Попробовал прекинуть землю с 14 на 17 без изменений. Кстати без резистра тоже переключает в режим RGB.
  1. АТМ 4.50 несколько вопросов
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе ATM
    Ответов: 52
    Последнее: 06.02.2023, 00:01
  2. БК0011М Несколько вопросов.
    от Руслан в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.08.2017, 05:58
  3. Несколько Вопросов по УКНЦ
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2011, 10:31
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
