Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - Виртуальные контроллеры
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц: Эмуляция - Виртуальные контроллеры
    На всякий случай, открою тему.
    И как? Подключил? Мне просто интересно, это был только концепт или что-то реальное?
    Это проект на плате с stm32, подключенной к "ПУ".
    Один из способов загрузить в Вектор программу (реализованных в этом модуле), это по WiFi.
    Сверх-задачи не ставил, просто загрузить с компа программу без подключения проводов между Вектором и РС.
    Ничего из перечисленного сейчас не используется. Исключительно JavaScript (а это совсем не Java).
    При настройке доступа к сайтам, регулярно сталкиваюсь с сообщениями типа : "на вашем компе ... Актив-Х... " и т.д.
    И порой сайты требуют установить на комп Джава.
    Ой-ли? Для FTP соединения нужны два канала, и куча команд перед тем, как файл начнёт передаваться (и не забываем анализ ответов на команды). Для HTTP нужно лишь соедениться, выплюнуть GET и если файл найден, он тут-же вернётся по тому-же соединению обратно. Пропустить заголовок ответа сложности не составит.
    Надеюсь ни кто не собирается реализовывать сокеты и стек на Векторе. В описании модулей написано, что в них уже реализован UDP, FTP, HTTP, POP, ... и пр. дребедень.
    Если есть готовая реализация подключения к интернету, могу добавить её в свой эмуль. Нужно лишь описание и работающий на реале пример программы.
    Что-то такое припоминаю. Но способов взаимодействия с внешней программой пока никто не предложил. Наиболее простой вариант - это расширение в виде .dll, которую будет подгружать эмулятор. Нужно лишь договориться об API.
    Вот с этим и проблемы, т.к. я уже писал, что у меня слишком мало опыта и знаний, чтобы предложить что-то конкретное.
    Нужно решить, какой способ общения между эмулятором и "виртуальным контроллером" будет наиболее приемлим. Т.к. думаю, что "виртуальный контроллер" должен быть реализован в виде полноценной программы, с интерфейсом, которую можно просто запустить, настроить, ввести в неё какие-то данные, и пр.
    В Векторе, оборудование сидит на портах. Логично предположить, что и общение между эмулятором и "виртуальным контроллером" должно быть по аналогичному принципу: "записать" байт - "прочитать" байт.
    Чтобы не искать по всей ветке, ссылки на сообщения:
    Исходники (проект на Delphi7) виртуального контроллера ЛВС для эмулятора emu.
    https://zx-pk.ru/threads/31876-vekto...=1#post1067977
    И сам виртуальный контроллер с конфигом для эмулятора emu.
    https://zx-pk.ru/threads/31876-vekto...=1#post1066541
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.06.2020 в 10:28.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
