Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем извлечь файлы из образа диска?
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Чем извлечь файлы из образа диска?
    Образы дисков с непонятной структурой, точно не CP/М. Скачан с сайта про ISIS-II. Если их вытащить, то можно будет запускать под недоэмулятором ISIS.exe под win32
    Последний раз редактировалось andrews; 02.06.2020 в 19:45.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    andrews(02.06.2020)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Вот такой файл он делает из образа диска с фортраном. Я его скопировал в 1.img и после команды
    unidsk -l -d 1.img >a
    a.zip
    теперь в исходниках надо разбираться, чтобы понять, что он генерит. Вроде как сектора на диске в цепочке для каждого бинарного файла с кодами. А еще там где-то и оглавление диска должно быть.
    Последний раз редактировалось andrews; 02.06.2020 в 22:40.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    andrews,
    Посмотри здесь, есть распакованные.
    Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    andrews(03.06.2020)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    В образах софт другой:
    CREDIT CRT-Based Text Editor V1.0.img с экранным (не строчным!) редактором CREDIT только не помню с макросами он или это у ВНИИЭМ была переработана с макросами
    Fortran-80 Compiler & Runtime Libs V2.0.imd это фортран 4? с библиотеками
    Fortran-80 Runtime Library V2.0.imd ?дополнительные библиотеки к фортрану
    ICE-85 V2.4.img софт для внутрисхемного эмулятора, но без схемы оного и док с данного софта мало пользы
    Intellec Series-II Confidence Test V1.1.img вот с этим в 80-е в реале не сталкивался, любопытно было бы взглянуть, но нужно сопоставлять с доками
    для Intellec Series-II
    ISIS-II Diskette Operating System.img здесь видимо утилиты системные, использующие системные вызовы
    PROM Programming Software V2.0.img это софт для программатора Intellec Series-II но без схемы оного и док с данного софта мало пользы
    Еще меня просили уточнить, какой эмулятор ISIS-II нормальный, если ISIS.exe недоэмулятор.
    Даже если кастрировать железо Intellec MDS Series-II в части работы с монитором( затеняемым при запуске операционки по кнопке, на нашем российском аналоге КРАМ были РМС-80 (RMX-80) многозадачная система реального времени под которой запускались модифицированный PL/M80 и Fortan-80; CP/M не до конца модифицированный, и ISIS-II. Железо КРАМ тоже было расширено следующими платами расширения: арифметического расширителя на 589 серии с пзпт, графического контроллера с выводом на промышленный цветной монитор - делали в Вел. Новгороде),
    то этот эмулятор должен выполнять все системные вызовы, включая все дисковые вызовы( включая работу с секторами флоппика на физ. уровне). Ну и CREDIT корректно работает только с терминалом, подключаемым через COM-порт. Для работы RMX-80 это тоже кстати необходимо.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    В комплекте на который я дал ссылку есть thames и отдельно поискать ISIS II он с исходными текстами.
    andrews(04.06.2020)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Файлы недоэмулятора ISIS-II для запуска под Win32 и доки
    ISIS.ZIP хоть расширение у них .doc и .ext это обычные текстовые файлы.
    Последний раз редактировалось andrews; 04.06.2020 в 16:23.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    anasana(04.06.2020)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Благодаря помощи anasana образы преобразовались в бинарные файлы для Win32. Теперь этот софт можно мучить. Пока вижу, что DIR работает не совсем корректно (видимо он напрямую работает с форматом диска ISIS-II). CREDIT ожидаемо не заработал, так как ISIS.exe не эмулирует последовательный порт и терминал и не перенаправляет вывод на экран, а ввод на клавиатуру. Но зато вроде бы работает LIB, но чтобы сохранить листинг в файл, надо писать:
    SET :F0:=полное имя директория в котором ваши бинарные файлы для экспериментов
    ISIS<вк>
    DOS ISIS environment V1.0
    =LIB<вк>
    ISIS-II LIBRARIAN V2.1
    *LIST PLM80.LIB TO :F0:S
    после чего листинг модулей библиотеки окажется в текстовом файле S вашего директорияDISK0.ZIP
    Последний раз редактировалось andrews; 05.06.2020 в 22:47.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А теперь хотелось бы оживить FORTRAN80.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Файлы с образами дисков для эмулятора Emma02 - MS2000 имеют схожие расширения .img, но при запуске
    unidsk -l -d 1.img >a возникает ошибка Unknown disk image
    RCA-MS2000 имеет операционку MICRODOS 1.1. В моей версии эмулятора глюк( надо переустанавливать Clock )
    На FDC0 у меня установлен microdos.img, на FDC1 PLM 1800.img
    Собственно ради этой версии PLM для процессора 1802 я и заморочился с этим эмулятором. Но так как сервис довольно убогий, то редактировать исходники в MICRODOS 1.1 не очень удобно. Хотелось бы готовые файлы с исходниками заливать в образ диска извне.
    PLM 1800.img я скопировал в 1.img и вот его архив 1.zip
    Последний раз редактировалось andrews; 27.12.2021 в 12:39.
  1. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 15.04.2013, 19:32
  2. Чем люди восстанавливают файлы?
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.09.2009, 01:29
  3. Ответов: 9
    Последнее: 15.08.2007, 12:33
  4. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2007, 23:28
