Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Высший разум, или кривые руки
    г. Сочи
    По умолчанию Высший разум, или кривые руки
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал рк на новой уменьшенной плате. Подключил клавиатуру от Каро. Уже неделю бьюсь, над данным дефектом. Есть все приборы, двухканальный осциллограф, 8 каналов логический анализатор, но лыжи не едут. Скрин проблемы прилагаю. Также зависает на диррективе Х, и I. Понимаю, что проблема в какойто линии адреса, но не могу пока определить.
    33
    10 сообщений
    Если монитор в принципе работает, это уже говорит о том, что с данными и младшими адресами самими по себе скорее всего всё хорошо. Вероятно проблема в ОЗУ - либо действительно до ОЗУ не доходит адрес или что-то ещё, либо сама память битая. Если вы дадите ссылку на схему, можно будет попробовать уточнить. По "классической" схеме нужно проверять ОЗУ, которая отвечает за бит D1.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    При работе Монитор использует ОЗУ (стэк, системные переменные), если бы оно всё было неисправное, то скорее всего вместо приглашения Монитора был бы "мусор".
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Возможно ПЗУ битое, или плавающие биты. Если есть возможность, поменять ПЗУ.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Недавно столкнулся с проблемой, когда загружал проги с адреса 0000, то часть инфы портилась. При этом комп с виду работал нормально и директивы исполнял. Оказался обрыв в одной линии адреса на РУ6 из младшей страницы...
    Это для Микроши...
    г. Сочи
    Спасибо за ответы. РК собран по схеме переделанной на к565ру5 32 кило. Вроде все как по классике остальное. Самое обидное, сначала все микросхемы впаял. Потом выпаял пзу и поставил в панель. В процессе наладки и запуска поменял проц вм80, прчемуто перебирал все адреса без реакции на команду jmp.. Пзу считывал и сравнивал с несколькими дампами мониторов найденных на форуме, все сходится до байта. По поводу озу была мысля на битость, но осцилом ничего подозрительного не увидел.
    И забыл признаться. До этого скрина, где адрес превращается в 0200 и тд, было всегда 0300. И если ввести М11, то выведет адресс 3311. И больше 2х цифр не дает ввести. Если написать М111, то выдает вопрос.
    33
    10 сообщений
    Команды F и D работают? Покажите результат например вот такой пары команд:
    F,100,FF
    D,100
    г. Сочи
    Эти команды работают. Но 3 цифрв ввести нельзя. D, 11 выводит дамп от 0 до 3311. Команда F, 11,00 заполняет память от 0 до 3311. Если написать D, 1 то выведет дамп от 0 до 0301.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    АчтО изменилось, что 0200 в 0300 превратилось ?
    я так со своей колокольни думаю, что команды монитора сперва пишуЦЦа в текстовый буфер, и по Ентеру оттеда забираются, парсяЦЦа, и исполняются.
    чтобы при команде "М" выводило верно, а при "М1" выдавало 301, надо чтобы 0-й бит адресной шины залип сразу с 8 и 9 битом адреса, тогда да, выдаст 1100000001. но раз экран выдает верно, и надпись и прочее - тогда очень странно.
    Я бы попробовал залить в ПЗУ Монитор16, это проще и нагляднее, и посмотреть с ним этот же фокус.
    Еще бы я скомпилил Монитор4 или даже 2, чтобы вообще отсечь верхние адреса, это если проблема с памятию.
    Ну или длинный вариант - залить тест32 и анализатором тогда уж
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все сложно. Нид быть уверенным в стабильном интерфейсе памяти. Потом. На моей памяти - это глитч. Каламбур. Его так просто не изловить. Надо думать. А думать мне лень, как и любому отписавшемуся тут.
  1. Мои кривые стримы
    от Black Cat / Era CG в разделе Творчество
    Ответов: 1666
    Последнее: 20.12.2025, 13:24
  2. Мои кривые стримы
    от Black Cat / Era CG в разделе Пресса
    Ответов: 389
    Последнее: 01.07.2019, 11:56
  3. взываю коллективный разум
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 30
    Последнее: 11.11.2011, 11:05
  4. Приму в хорошие руки или куплю ZX128
    от harushima в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.10.2007, 09:49
