Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Не форматируются дискеты
  1. #31
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Замена DD63 не помогла, а вот подтяжка 6-го вывода DD63 к плюсу резистором 1к дала положительный результат Что это?
  2. #31
  3. #32
    387
    348 сообщений
    скорее всего - полудохлый выход на 31 ноге ВГ. "вверх" не тянет. в других компах может работать просто потому что аналог DD63 например другой серии.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Гляну потом еще что на тех компах с +12В - может там оно несколько больше...
  5. #34
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Стоит прозвонить эту дорожку от ВГ93 до 6-го вывода DD63. Может там есть перетрав и она имеет завышенное сопротивление.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    ещё можно померять сопротивление вывода 31 ВГ-шки на землю на фениксе и эво - подозреваю что они будут сильно отличаться.
  7. #36
    200
    163 сообщений
    У РТ4а выходы с ОК. Ножки 3, 4, 6 и 11 если смотреть по DD63 должны быть подтянуты к плюсу резисторами 3...15 кОм...
  8. #37
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    РТ4а в этой схеме нет.
  1. Не форматируются дискеты.
    от Руслан в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.11.2018, 13:45
  2. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  3. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  4. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
