Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Картинки для Вектора
  1. #31
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У тебя же был реал, ...
    На фотике батарейки сели, успел сделать только один снимок.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 12.06.2020 в 08:45.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(12.06.2020), parallelno(02.12.2022), svofski(12.06.2020)
  2. #31
  3. #32
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С "аппаратным антиалиасингом" совсем хорошо
  4. #33
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По поводу "смещения" картинки на эмуляторах.
    На телевизоре (моём), это "смещение" тоже можно заметить (Вектор .02 с доработкой синхры и смещением поля). Оно почти не заметно, но есть.
    Если на Векторе нажать БЛК+СБР, то у картинки пропадает фон (небо) и часть поверхности воды, именно до этого "смещения".
    Причина пропадания понятна.
    А отмультиколорить картинку вместе с бордюром не получилось?
  5. #34
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Вот мельтешащие мультиколоры, все без разбора, вместе с wav-ами для загрузки. Теоретически можно восстановить технологию, но не знаю зачем. По-моему идея достаточно исследована и проиллюстрирована.
    https://www.dropbox.com/sh/b8next1g8...wI-O9vF7a?dl=0
    Мой реал все еще не починен, так что загрузить и вглядеться в смещенный пикесль я не смогу, будем считать, что это глич в матрице на границе между мирами. Что до бордюра -- я осознанно выбрал эту картинку так, чтобы мультиколорство не бросалось в глаза и выглядело как обычное колорство. Конечно палитру можно менять где угодно, и на бордюре и на экране. При творческом подходе можно придумать и картинку с бордюром, и с изменением нескольких цветов на строку. Но это надо серьезно засесть, чтобы была идея, и именно рисовать, а не пытаться сконвертить какой-то вейпорвейвный фон экрана.
    Есть несколько возможностей:
    0) эпилептический, как в ссылке выше. Этот я по крайней мере отметаю в сторону, это весело, но стар я для этого.
    1) заполнение фона разными градиентами, тут мы имеем ~ штук 8 "пикселей" по горизонтали (на самом деле пикселей 8, но возможных смещений 16 — если мне память не изменяет)
    2) модификация цвета, который потом используется в битмапной графике. Что-то отдаленно родственное амижному HAM.
    Первый пункт понятно. Пруф того, что это работает -- sunset-b. Не хватает пока kitten-c, но может быть кто-то вдохновится и у нас будет полный комплект.
    Второй для меня пока остается теоретическим. Конвертировать готовую картинку таким образом по-моему нереально, надо именно рисовать под такой "режим". И вот тут, кстати, мог бы пригодиться и быть оправдан специализированный редактор графики.
    Больше игр нет
  6. #35
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Самопиар. Была еще такая тема. Там (в первой части) не затронут вопрос тонких белых линий, которые на реале будут сопутствовать изменению цвета перепрограммированием РУ2.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.06.2020 в 12:02.
  7. #36
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Градиентов всем для вдохновения:
    https://imgur.com/a/WD9uwpN
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    tnt23(14.06.2020), yur(16.06.2020)
  8. #37
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN балуется конвертацией картинок и я решил сдуть пыль со своего (не такого уж) старого матлабовского конвертера. Он не для вектора и не то чтобы сильно мой (сплошная копипаста), но это все мелочи. Для примера конверсия одной картинки (оригинал по ссылке выше)
    На мой взгляд для вектора получается сравнительно неплохо. И я еще почти не пробовал всякие варианты и настройки, т.е. это не предел.
    палитра VVшная
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    KTSerg(18.10.2020), svofski(17.10.2020)
  9. #38
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Давай градиенты из поста выше =)
    Больше игр нет
  10. #39
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для пробы одна картинка
    Пожалуй самый большой недостаток - выделяющиеся точки слева по центру, а так довольно приемлемо, думал будет хуже. Те точки при необходимости можно убрать руками. И тут я совсем ничего не настраивал, тупо использовал последние удачные настройки от анимешной картинки.
    KTSerg(18.10.2020), svofski(18.10.2020)
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно ты имел в виду мультиколор, но я к нему даже не примеривался, я и дизеризатор то не доделал для вектора, приходится сочетать с irfan view (или фотошопом или кому чем нравится) и sprview. Если одолею лень, то на следующей неделе посчитаю, сколько цветов менялось от строки к строке в промежуточном дизере.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.10.2020 в 07:56.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Уникальные игры для Вектора
    от x-code в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 19.10.2020, 19:19
  3. COM-порт для Вектора
    от Improver в разделе Вектор
    Последнее: 14.05.2019, 14:31
  4. Рива Рейд для Вектора
    Ответов: 112
    Последнее: 09.05.2019, 13:33
  5. Ответов: 3
    Последнее: 21.09.2018, 18:28
