Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Картинки для Вектора
  1. #41
    Veteran
    г. Курган
    133
    102 сообщений
    А где картинки в векторовском формате ?
  2. #42
    548
    341 сообщений
    8 Post(s)
    Для примера конверснул в spr. Конвертить картинки между PCшными (и спековским) и векторовскими форматами (не совсем симметрично, но большинство форматов в обе стороны) можно с использованием sprview. Программа древняя, зато скорее всего работает и в xp
    Плюс сделал варианты в rom. Пожалуй стоило добавить в sprview сохранение в rom
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    140
    89 сообщений
    Возможно ты имел в виду мультиколор
    В тот раз, когда постил закаты и котят, да. Но сейчас нет. Аккуратный мультиколор без ручной работы вряд ли возможен.
    Больше игр нет
  4. #44
    548
    341 сообщений
    8 Post(s)
    С прямыми руками соревноваться сложно, но теоретически можно им хотя бы помочь. Моя дизерилка конвертит в 256 цветов палитры вектора, при этом реально используемых цветов в тех двух картинках получается заметно меньше, в районе 60-80. И дальше автомат может проверить сколько меняется цветов от строки к строке. Если не ошибаюсь незаметно можно поменять 1 цвет, но если разрешить портить бордюр, то наверно и 2, а то и 3, но боковая область непрограммируемости мешает. Даже если по минимуму рассчитывать на смену одного цвета каждую строку это неплохое подспорье. Цветов в палитре бы побольше, хотя бы 4096, но и так вектор в ссср в свое время был лучшим по этому параметру из бытовых компов, грех жаловаться.
  5. #45
    С.-Петербург
    140
    89 сообщений
    Закаты с котятами удобны именно тем, что там вполне можно обойтись подменой одного цвета, не портя бордюр. Другое дело, что если не ударяться в психоделику, для натуральных закатов даже с мультиколором остается маловато цветов. Можно попробовать сочетать дизеринг с мультиколором, типа цвет 1, шашечки 1/2, цвет 2, шашечки 2/3, цвет 3... итд. Интересно, как это будет выглядеть на экране, даже без котенка на переднем плане.
    Больше игр нет
  1. Уникальные игры для Вектора
    от x-code в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 19.10.2020, 19:19
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 612
    Последнее: 27.10.2019, 20:41
  3. COM-порт для Вектора
    от Improver в разделе Вектор
    Последнее: 14.05.2019, 14:31
  4. Рива Рейд для Вектора
    Ответов: 112
    Последнее: 09.05.2019, 13:33
  5. Ответов: 3
    Последнее: 21.09.2018, 18:28
