Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Картинки для Вектора
  1. #51
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    В статье не только не упомянут DaDither, но и
    1. Даже не упомянуты японские компьютеры того времени с выдающейся графикой.
    2. Нет единого подхода к конверсиям. Где-то с дизером, где-то без дизера. Где дизер - в некоторых случаях нормальный, в некоторых - странный.
    Сам бы я для вектора такую конверсию не стал использовать в качестве примера - хотя бы цветам (слева) надо вернуть подобие красноты, настройками DaDither это можно сделать.
  2. #52
    1,722
    583 сообщений
    50 Post(s)
    Уверен, что с помощью DaDither можно добиться гораздо лучшего результат. Я просто в качестве примера работы программу конвертнул пример из статьи с настройками программы по умолчанию.
    С уважением, Станислав.
  3. #53
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А как же DaDither?
    Это 16-цветная картинка, выглядит как слегка раскрашенная черно-белая с крупной зернистостью. Про DaDither было известно и его пытались использовать, но результат был признан недостаточно цветастым. У DaDither есть для Вектора какие-то экстра-режимы (PCHG1 и PCHG2), но непонятно, что это и как их использовать на самом Векторе. К DaDither очень не хватает документации по генерируемым форматам.
    Да, компик 1987 года Sharp X68000 вроде вполне соответствует по графике классу VGA или Mac II, но практически нигде кроме Японии и может быть Южной Корее не использовался. Софт чисто японский иероглифический... Японский "IBM PC" NEC PC-98, производимый с 1982, имеет палитру в 4096 цветов и ДВА видеочипа, но только 16 цветов на экране. И с ним те же проблемы, что и с X68000 - очень всё японское... Но упомянуть стоило, хотя сделать для них варианты картинок - это очень сложновато... Может знаете, что ещё было что в Японии с хорошим цветом?
    Цели дизерить не было. Он применен только для Коммодора и не специально. Для Аппла конвертор (он нативный, не кроссовый!) дизерить хорошо не умеет, а на Атари аппаратура не потянет. У Коммодора дизер встроен в использованный конвертор - не отключить.
    Если бы был хороший конвертор для Вектора, был бы стимул иногда создавать маленькие шедевры, как, например, у фанов Атари - https://forums.atariage.com/topic/20...astaconverter/
    У Коммодора такое более разбросано, но красивых работ немало, например, - https://plus4world.powweb.com/software/LOTR_Hobbit_Art и их число пополняется.
    У Вектора графика для картинок намного лучше атариевской,,,
    Последний раз редактировалось litwr; 03.01.2024 в 18:51.
  4. #54
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Это модель 87 года примерно соответствует, а модели 88 могут показывать и
    16-bit (65,536 colors @ 512x512, 1 plane)
    Есть еще, но если для упоминания в статье "чисто японских" даже такой графики мало, то мне особо нечего добавить.
    Кстати насчет советских тогда еще интереснее - Радуга серийно не выпускалась и от нее почти ничего не осталось, ни одной программы, но она упомянута, в отличие от компьютеров с продвинутой графикой, которые в 87-88 уже были (по крайней мере один, второй под вопросом), но серийно их стали выпускать много позже.
  5. #55
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Статью вроде не японец писал. А Радуга был первый советский 256-цветный компьютер, пусть и почти мифический, что и было зафиксировано. Статус примерно как и у Apple 1. Материал в статье о примерно до 1989 года. Потом время легенд сменила индустрия, цвета потекли из-за всех радуг.
    И согласен с Вами, что это плохо, что X68000 не был упомянут. Хотя это был весьма дорогой комп, существенно более дороже Амиги 500, и довольно редкий даже для Японии, где для игр больше пошел PC-98. Можно сказать, что у Х68000 в мировом масштабе был статус как примерно у отечественного БК. Будете ли вы сильно критиковать американского или итальянского автора, если он в обзоре ПК 80-х "забудет" про БК?
    По цветам на х68000 как-то путанно пишут, большинство про 256, но кое-где и про 65536. Надо бы японские ресурсы поднимать, иероглифы учить. Подскажите, где вы нашли, что в 1988 случился апгрейд по цветам?
    Последний раз редактировалось litwr; 03.01.2024 в 21:16.
  6. #56
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    litwr(04.01.2024)
  7. #57
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Добавил инфу по Sharp X68000, Sharp X1 turbo Z, Fujitsu FM-77, NEC PC-88 VA.
  8. #58
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Извиняюсь за оффтоп...
    А кто-нибудь помнит картинку с изображением Георга Ома? Это примерно в начале 90-х было, и тогда в рекламе говорилось, что эта картинка с самым большим количеством цветов и разрешением среди всех компьютеров, и это большой прогресс... Вот только на каком компьютере это было я не помню, и в интернете инфы не нашёл.
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    У меня более прозаический вопрос.
    Возможно ли в принципе сконвертить из любого графического формата в SCR? *, ** Как такое сделать кроме написания собственного конвертора?
    * BMP от PPC для этой цели не работает, он генерирует из BMP файл с заголовком от SCR и далее непакованные данные.
    На выходе получается файл размером зачастую превышающим 32 768 байт (4 плоскости). Тот же Карандаш/Pencil загрузить его ессно не может.
    ** Нет, мне не подходит SPR. Я хочу распаковку процедурой RECOMP/REKOMP с начала 4 плоскости (8000H)
    *** Мне бы подошла конвертация из SPR в SCR. Но каждый редактор на Векторе знает только свои форматы.
    Последний раз редактировалось aGGreSSor; 30.10.2025 в 23:39.
  10. #60
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Вообще-то странно, что BMP не работает. Я им переносил все картинки из фотошопа в Карандаш для Вектора когда Роботов делал. Просто исходный BMP должен быть палеттизированный 4BPP или 8BPP на худой конец. Но если 8бит то BMP будет ещё одну конверсию цветового пространства делать и можно "потерять" пикселы.
    Попробуйте перенести BMP.com и все его оверлеи на квазидиск и сгенерить оттуда. Возможно, микроДОС шалит с оверлеями. Потому что конвертер и упаковщик в SCR там точно есть и я его пользовал. Размер SCR - да, может превысить 32K. Там не очень эффективный упаковщик. Но для картинок спрайтов я использовал именно его.
    BIN2SCR.7z
    На всякий случай 2 CPM проги для конвертации файла Векторовского образа видеопамяти (32K) в Карандаш и обратно в аттаче.
    Последний раз редактировалось PPC; 31.10.2025 в 04:16.
    Этот пользователь поблагодарил PPC за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(31.10.2025)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Уникальные игры для Вектора
    от x-code в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 19.10.2020, 19:19
  3. COM-порт для Вектора
    от Improver в разделе Вектор
    Последнее: 14.05.2019, 14:31
  4. Рива Рейд для Вектора
    Ответов: 112
    Последнее: 09.05.2019, 13:33
  5. Ответов: 3
    Последнее: 21.09.2018, 18:28
