Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Кто как использует порт принтера в МС1201 ?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Наверняка же есть программный доступ к управляющим битам (Init, Select...)
    Это внутри ВП1-033 - она описана в МПСС 1988 г., при необходимости можно уточнить номер. Вся подшивка МПСС есть на Рутрекере ( злопрещен в РФ ).
    Можно читать только биты входного порта ( регистр состояния ) - Завершено 000040, Ошипка 100000 и еще какой-то бит. А вот на выход дать даже 1 шт. доп. сигнал - нетушки...
    Как я использовал порт :
    1. Принтер Роб-6329
    2. Светодиоды
    3. На сигнал "Завершено" пристраивал фотоприемник для ИК ДУ 36 Кгц - ЧПУ с ДУ !
    4. Не пробовал - можно PS/2 клаву приделать - на сигналы сопровожденя, аж с прерываниями - если таки хватит быстродействия МС1201.02, и только под ОС.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Зато можно ковокс сделать (памяти дофига) и трэкерную музыку слушать
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    MM(10.06.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В таком конструктиве дополнительно понадобится транзистор типа КТ315Б и пара резисторов 1 к. - для сигналов "Строб" и "Принял", зато без +5в.
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Было бы желание владельцев
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Преобразовав в ИРПР-М теряется возможность связи по ИРПР
    Да нет, не поэтому. Собственно ИРПР делается на двух ВП-шках: 033 - контроллер, 034 - канал данных. Подробностей я уже не помню, но главная беда в том, что на тех 1201, где ИРПР-М выведен на 40-контактный разъем, на него НЕ ВЫВЕЛИ обратный канал. Этот узел может работать по адресам 177550 - перфолента, 177560 - консольный терминал с ИРПР и 177514 - принтер. И в первых двух случаях у него два канала обмена информацией - входной, например для ПЛ, 177550/52 - считыватель перфолеты и выходной, 177554/56 - перфоратор. Соответственно, на ВП1-034 есть два набора ножек - для выходных данных (на перфоратор) и для входных (от считывателя). Ну, и на 033-м есть соответствующие ножки управления. А на платах с 40-контактными разъемами для принтера вся эта радость для входного канала никуда не распаяна (может быть заземлена или заединичена - не вникал).
    Более того, принтеры к ранним ДВК тоже подключались по какой-то вариации ИРПР-М, перестройка производилась перемычками на том самом 60-контактном разъеме. И вообще, что мне всегда не нравилось в ИРПР - это дурацкие названия сигналов. Их невозможно запомнить, каждый раз, когда приходилось что-то подключать, приходилось изучать эту муть заново...
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Где ИРПР-М выведен на 40-контактный разъем, сделали так же включаемую инверсию данных переключателем(перемычкой) , чтобы буржуйские принтеры подключались и выкинули интерфейс с 8 дюймовыми дисководами...
    Из интересного, по стандарту ИРПР мог быть и 16-битным
    Что должно ускорить скорость межмашинного обмена, но я таковых не видел интерфейсов
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, этот вариант тоже заложен в эту парочку ВП1-33 и -34. Только его нигде ни разу не распаяли на официальных платах. Самоделки может кто и делал...
    И не только. На платах с 60-контактным разъемом она также присутствует, просто ей мало кто пользовался - это одна из фич 034-й: нога 39 (COM) - инверсия данных. Еще, помнится, была какая-то нога, которая переключала выход данных - данные присутствуют на выходах либо постоянно, либо только во время действия импульса записи в 177516. И у ранних 1201 она стояла именно в этом положении, из-за чего не удавалось сразу подключить импортный дрюкер, я, помню, разбирался в этом однажды.
    Наверняка же есть программный доступ к управляющим битам (Init, Select...) к которым AY можно зацепить (нужно-то 3бита)
    Только к сигналу INIT. Запись бита 14 (040000) в CSR принтера (177514) отправляет на ИРПР(-М) сигнал СБРОС ВУ Н. Select в ДВК не используется, не помню, как он там выдается, не то постоянным уровнем, не то в ответ на сигнал готовности периферии.
    Собственно, аппаратное взаимодействие с сигналами периферии - это благо для программирования этих дел по их основному назначению. И, таки да, препятствие для использования этого ИРПР(-М) различными "левыми" способами.
    Последний раз редактировалось AFZ; 11.06.2020 в 15:44.
    45
    41 сообщений
    У ДВК была одна проблема - маленькая корзина. Минимально необходимая. Вторую, можно было подцепить либо вставив платы с кабелем, такое видел на Мере-60, либо навивкой - видел у моего человека, который оказал большое влияние на мои компьютерные взгляды. С третьей корзиной были проблемы, как он сказал, по нагрузочной способности. Видел и большую корзину, но там стояла "Электроника-60".
    По этому самоделки были не так часты Втыкать было некуда. Хотя макетные платы видел. И видел, как на них проводами кучу соединений делали. Мрак
    А так есть впечатление, что любители сейчас устройств делают, почти столько же, сколько в СССР. Хотя любителей сильно менее стало ...
    Как вариант, музыкальный процессор можно через микроконтроллер с эмуляцией принтера. Всё одно стандартного интерфейса с AY нет, придётся всё почти с нуля писать.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.06.2020 в 09:02.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, как сказать... У ранних ДВК, которые с 15ИЭ-00-013, эта корзина была, практически, пустой, максимум - стоял контроллер МХ. Да и у поздних ДВК одно свободное гнездо было. Хотя у меня в конторе тоже стояла сдвоенная корзинка - по-простому, запаял проводками. Дома хватало одной.Впрочем, были и ДВК-шники без свободных гнезд - это вариант с КЦГД+КЖД+КНГМД (МХ). Но у меня такие были только в одном месте - зато сразу класс в 16 шт... Но там никто ничего и не разрабатывал.
    А почему бы и нет? Причем, заодно, свалить на этот МК и все временнЫе дела, реальное время - это, как раз, для него. А с ЦП залил туда последовательность команд и данных, на полной скорости, не занимая время ЦП, потом, когда МК это дело проиграет, выставит запрос на новое, пойдет 200-е прерывание, зальем следующую порцайку. Причем одна играет, вторая заливается или ждет своей очереди в ОЗУ МК. Какой-нибудь 40-ногой АТмеги для этого - за глаза!
    45
    41 сообщений
    Ну есть же вообще готовые MP3 модули. Конструкция мелкая и недорогая. К тому же музыкальному процессору прицепить в пару.
    Вот вообще проект Ремулятора ... Деталей минимум. Хотя подумал, что для большей скорости обмена можно к эмуляции ПЗУ заставить контроллер ещё что-то делать Там мегагерц много, если не хватит, то можно что-то ещё более шустрое взять. Проблема провода аудио куда-то вывести. Но при прямых руках всё возможно Добавляем. например, флеш-память на интерфейс SPI(32 мегабайта может для много чего хватить) и получаем компактное дисковое устройство, а ежели сэмулировать какое-нибудь из устройств DEC то...
    Получится очень недорогое и шустрое устройство, недостаток - карту не поменяешь... А с другой стороны - можно и само устройство поменять, ежели чего.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 11.05.2020, 20:16
  2. bvisionppc кто использует?
    от megabyte в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 27.06.2012, 23:16
  3. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
