ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЖОЙСТИКА НА УК-НЦ
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Программа JOIST.SAV предназначена для программирования
последовательностей кодов, выдаваемых джойстиком.
2. МЕТОДИКА РАБОТЫ.
Программа JOIST.SAV имеет два режима работы:
1) программирование (редактирование)
джойстиком.
2) запись на периферийный процессор подпрограммы,
посылающей на экран при работе с джойстиком
последовательности кодов, заданные в режиме 1.
Для хранения нескольких вариантов программируемых последо-
вательностей кодов можно задавать программе другие имена.
(1) РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Запуск: R[U] JOIST Z либо
R[U] JOIST
Джойстик, режим P или Z?Z
На экране прорисовываются 2 таблицы кодов (для левого и
правого джойстиков). Перемещаться по таблице можно
при помощи клавиш-стрелок (вверх, вниз, влево, вправо).
В строках таблицы указаны направления перемещения ручки
джойстика и названия его кнопок, а также соответствующие
им последовательности кодов, выдаваемые при работе с
джойстиком на экран. Каждая последовательность содержит
не более 4-х кодов.
Установите курсор в нужную позицию таблицы. При нажатии
клавиши "Z" курсор переходит в строку с кодами. Задайте
нужную последовательность символов (нажатием соответст-
вующих клавиш). Не алфавитно-цифровые символы заменяются
на экране их восьмеричным кодом. В конце последоватьности
нужно нажать ВК или ПС. Если набраны 4 кода, то ввод пре-
кращается автоматически.
Для выхода нажмите клавишу "К".
(2) РАБОТА В РЕЖИМЕ УСТАНОВКИ.
Запуск: R[U] JOIST P либо
R[U] JOIST
Джойстик, режим P или Z?Р
В этом режиме на периферийном процессоре запускается
подпрограмма, посылающая на экран при работе с джойстиком
заданные в режиме 1 последовательности кодов .
Всё уже украдено до нас ;-)
JOIST .SAV
JOIST .LST
