Если поставить флеш-память, то ничего особо проталкивать и не надо будет... один раз натолкал и увсё...
От УКНЦ процессора приходит команда - типа, проиграй 33-й фрагмент... и вуаля
Можно игру какую-нибудь очень нехило озвучитьСамому процессору УКНЦ - минимум работы ...
Плюс халявная память, кою можно пользовать при правильном подходе не только для музыки
Я, полагаю, что для ремулятора, при 512 кбайт флеша, 400 кбайт(или более) легко можно выделить под место для такой "дискеты". Достаточно только немного подправить софт. Даже микросхема дополнительной памяти не нужна...
Если стоит 1 мегабайтная, то там вполне можно и 800 кбайт.
А уж если её влепить, то там не только дискета, там сильно более...
Самый прикол в том, что получится нечто универсальное, везде где используется ремулятор - везде будет диск. При том, не будет занято место в корзине или ещё где![]()
При этом для диагностических целей - вещь незаменимая, будет устройство на локальной шине процессора.
Если доработать, сделать выводы для обмена по SPI или последовательному порту, получить можно логический анализатор внутренней шины
Конечно не всей шины, проблема с DMA и прерываниямино ....
Главное приложить голову и очумелые ручки![]()
но ....
Ответить с цитированием
