Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: VAX и я
  1. #91
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Провести измерения - не наука?!
    Наукообразные измерения - не наука.
    пи-затвор - уникальный научный проект.
    Хрень.
    А теперь - официальное предупреждение для litwr - прекращай свой флуд в этой теме. Заводи свою и хоть обпишись там.
    Следующая фраза про пи-затвор - последует обращение к модераторам.
  2. #91
  3. #92
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А у меня обновочка
    Собственно, вопросы дилетанта (документацию пока не читал): Заведётся в корзине для "обычных" PDP-11? Ну понятное дело адресов дополнительных не будет, но 22-битная если? Нужно ли ACOK, BDCOK? Таймер я так понимаю не обязателен, на плате есть свой. Я так понимаю VMS запустить без доп. памяти не получится. Что можно сделать только с набортной? Может какие-то другие системы (какие?)? Память достать не получится, по идее можно накостылировать на макетке по типу как я делал для Э85 из 514256. Память такая же как PMI для PDP-11? Или чем-то отличается? RQDX3 с ним будет работать? Ещё у меня есть SCSI контроллер CQD-440. Он будет работать? (можно почитать документацию, но пока не занялся )
    Ох, не знаю когда доползу до запуска, и так уже куча других проектов в долгом ящике.
    Последний раз редактировалось Radon17; 17.03.2024 в 11:29.
  4. #93
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А у меня обновочка
    Поздравлям!
    Заведётся. Причем, сильно подозреваю (но это только подозрение!!) что самой плате наплевать - будет ли корзина 22-ух битной - так как для неё корзина - это qbus с устройствами. С памятью она общается через отдельный интерфейс - разъём слева сверху. Но если будут устройства ПДП - то таки да - нужна 22-ух битная корзина.
    Да. Я пока видел только одну плату, у которой был встроенный их генератор (ну или как то она умела сама запускаться). Если мне не изменяет память - KDF11-B
    Не хватит.
    Нет. И не QBus память. Детали не скажу - надо доки смотреть, если коротко - общение идёт через верхний разъём. НО!! Детали надо уточнять - у меня корзина 22-ух битная, всё завелось без проблем, поэтому детали я не смотрел.
    По идее - да, он как бы стандартный MSCP с точки зрения операционок
    Однозначно. Причем загрузка пройдёт и со SCSI CD-ROM-а - это всё проверено на практике. Хотя я в последствии обходился без CD и CD-ROM-ов - записал образ CD с дистрибутивом на CF (у меня есть переходники с CF на SCSI) и прекрасно загрузился и поставил систему
    В общем - надо искать VAX-овскую память. Хотя может что-то и на макетке получится, но тут интерфейс сложней, чем с Э85..
    Вот, кстати, самый первый вариант запуска http://www.kpxx.ru/DEC/PDP-11/Hardware/KA630/KA630.jpg
    Плата не такая же, но это более поздний (ЕМНИП) по времени вариант.
    Проц, память (за платой проца), CMD-440 (почти наверняка), плата запуска и PDP-шная корзина
    Radon17(17.03.2024)
  5. #94
    38
    32 сообщений
    Там на CD разъеме половина общения с памятью.
    Такой кривой костыль - работа с памятью идет по немультиплексированной шине, а пинов на CD не хватает для адресов, 32бит данных и управляющих сигналов.
    В итоге, "гениальное" решение - половину сигналов пускаем по корзине в CD разъемах (не совместимо с qbus!!!!), половину через разъем напротив CD слота.
    Плата памяти втыкается в спец.корзину (часть слотов только под память, другое втыкать нельзя, но защиты "от дурака" нет).
    Проще всего запустить на столе, просто подав питание и ACOK, BDCOK (примерно так, как я в теме про М7554 описывал)
    просто посмотрите на CD слоты, там видно, что это не qbus совсем.
    вот тут видно, что это за разъемы (из MP02422_KA620_EngrDrws_Feb87.pdf)
    не пихайте ее в обычную корзину!!!
    у меня такая плата есть, пока не занимался с ней. варианта грузить через консольный порт, как ту же М7554, я не нашел.
    и упоминание, что набортной памяти ни на что не хватит, тормозит попытки с ней позаниматься
    с другой стороны, прицепить к разъемам памяти что то типа платы с плис и висящей на плис памятью (почти любая китайская девборд), кроме возможной проблемы с совместимостью логических уровней особо нет.
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 18.03.2024 в 22:02.
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    Radon17(19.03.2024)
  6. #95
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    H9278 (с PMI на первых трёх линейках) работает без проблем
  1. RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 163
    Последнее: 05.05.2025, 16:42
  2. VAX
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.05.2012, 15:38
  3. Меняю процессор от VAX 8250
    от istelec в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.07.2011, 08:06
  4. Компьютеры VAX
    Последнее: 28.02.2010, 21:44
  5. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
