Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: VAX и я
  1. #21
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Нет, как раз МПК 1839 серии назывался "Электроника 32", как называлась плата микро-ЭВМ и вся машина - неизвестно
    Да, понял.
    Это недостоверный источник. Они буковки потеряли. Должно быть "Электроника МС0107"
    Ясно, это было предсказуемо
    Чтобы в Воронеже и на 1839 (который Зеленоградский). Ой не верю. Ну и VAX 11/750 вроде на Comet в оригинале, то бишь на наших 1527
    Ну да, плата явно Зеленоградская. Но даже в том pdf описании на Электронику 32 пишут:
    "Архитектура ЦП КЛ1839ВМ1 подобна архитектуре процессора VAX 11/750 фирмы DEC"
  2. #22
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Как этот "ужас" (пока ужас) выглядит
    KA630
    Фото переделаю, когда жена приедет (с фотоаппаратом). Ну и надеюсь, всё поаккуратней будет
    Ну что ж, вот и мой первый VAX. Точнее, MicroVAX-II (если не напутал) Появился быстрее, чем я ожидал
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    Hunta, Вот как раз именно копию этой платы - воронежскую М10 - я сегодня починил.
    Теперь буду чинить КН2, а пока буду пробовать грузиться с RQDX2, потому что под RQDX3 у меня переходника для подключения флопа нет. А под RQDX2 я на макетке сделал.
  4. #24
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я знаю два варианта этой платы - различаются расположением БИС-ов. Но отличаются ли чем то ещё - кто их знает....
  5. #25
    SPb
    297
    214 сообщений
    Воронеж драл более раннюю, у Вас более поздняя.
  6. #26
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    А вот нубский вопрос... В доках написано - Physical Memory Space - 16 Мб, поддерживаемый объём памяти - 9 Мб (1 мб на процессорный плате плюс до двух плат памяти по 4 Мб). Видимо, в те времена это был максимальный объём. А у меня две платы памяти по 8 Мб. Что увидит проц?
    К сожалению, пока никакой системы для загрузки нет, так что посмотреть - что получится, если воткнуть две платы - не знаю как (если только попробовать команды E и D по соответствующим адресам)...
    Тогда, наверное, копию всё таки не этой платы?
    В общем, на раннее сегодня развлекаться с игрушкой заканчиваю, продолжу.. Пока не знаю - когда - на очереди другие игрушки
    Надо будет, кстати, спаять вторую плату генерации ACOK/DCOK для корзины Кванта - дабы можно было использовать корзинку с БП ATX с любыми платами
  7. #27
    191
    91 сообщений
    Из документации SIMH
    - The real KA655 CPU only supported 16MB to 64MB of memory. The simulator implements a KA655"X", which increases supported memory to 512MB.
    - The firmware (ka655x.bin) contains code to determine the size of extended memory and set up the PFN bit map accordingly. Other than setting up the PFN bit map, the firmware does not recognize extended memory and will behave as though memory size was 64MB.
  8. #28
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вот только у меня KA630...
    Нe удержался, подцепил флоп. Ну что могу сказать - обращение есть, а грузить, ожидаемо - нечего
    Хотя... есть одна мысль, но - точно после сна
    О, в simh эмулируется и KA630 Гут!
    Посмотрел ПЗУ - место есть, тоже гут - можно будет загнать (когда напишу) загрузчик с CF Ну и драйвер для VMS тоже.. написать надо
    Все, утопал спать - сегодня (увы) рабочий день опять...
  9. #29
    SPb
    297
    214 сообщений
    могу в почту кинуть образы 4х дискет диагностики
  10. #30
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    dk_spb, ответил в личке
  1. RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 163
    Последнее: 05.05.2025, 16:42
  2. VAX
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.05.2012, 15:38
  3. Меняю процессор от VAX 8250
    от istelec в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.07.2011, 08:06
  4. Компьютеры VAX
    Ответов: 13
    Последнее: 28.02.2010, 21:44
  5. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
