Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 95
Тема: VAX и я
    SPb
    297
    214 сообщений
    Блин, какая-то полная ж... с руками у воронежских разработчиков.
    На М10 где-то в памяти нехорошо, дает ошибки паритета. Но выяснить где - никак.
    Родные тесты от uVAXII оборудование не признают.
    Самописный воронежский тест памяти стартует, позволяет его конфигурировать, но после команды на старт вываливается в HALT (причем по HALT INS; и на живой машине и в SIMH). Возможно, конечно, он был с ошибкой считан с дискеты, но с учетом того что ему нужно РУКАМИ указывать объём имеющегося ОЗУ - скорее просто криворукие программисты.
    Ну и феерией работы этой "программы" вот такой отлуп на START 1: "Команда START допускает только десятичное значение аргумента. Номер теста 1 задан неверно. Допустимые номера от 1 до 0".
    При этом если стартовать машинку по полной программе (переключатель на панели управление на старт с 7-го теста), то тесты 7 и 6 битые области памяти исключают из доступных и можно грузиться.
    А вот если выставить старт с 5-го теста - все, фатальная ошибка и никакой загрузки.
    Ах, да, самописный воронежский "общий тест" радостно пишет "тест памяти: ошибки паритета". Вот и вся диагностика.....
    Хоть меняй все еще не замененные 27 микросхем....
    А вот интересно, есть ли для IDA Pro плагин VAX ?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 28.07.2020 в 14:35.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну это не только у них. И с того времени сие только увеличилось в количестве и объёме, особенно у поколение программистов, выросших с начала времён класса - "Поищи в гугле". Причём предлагают поискать часто элементарные вещи.
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Нет, плагина для VAX я не вижу в IDA Pro 7.
    В теории можно написать такой плагин на Python. Но это кусок работы, и я не имел опыта работы с VAX. С pdp-11 (1801вм1) - относительно легко, я за пару дней написал плагин.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это я понимаю, но какие-то банальные вещи из серии "аргумент 1 неправильный, правильные варианты 1 или 0" - это уже феерия..
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Чёт устал я возиться в PDP-11 в разных вариантах и вспомнил про MicroVAX
    Для начала
    KA630-A.V1.3
    Performing normal system tests.
      7..6..5..4..3..
    Tests completed.
    Loading system software.
      2..1..0..
       VAX/VMS Version V5.5-2   Major version id = 1 Minor version id = 0
    PLEASE ENTER DATE AND TIME (DD-MMM-YYYY  HH:MM)
    PLEASE ENTER DATE AND TIME (DD-MMM-YYYY  HH:MM)  9-NOV-2020 17:21
    Configuring devices . . .
    Now configuring HSC, RF, and MSCP-served devices . . .
    Please check the names of the devices which have been configured,
    to make sure that ALL remote devices which you intend to use have
    been configured.
    If any device does not show up, please take action now to make it
    available.
    Available device  DUA0:                            device type RD53
    Available device  DUA1:                            device type RRD40
    Enter "YES" when all needed devices are available: YES
    %BACKUP-I-IDENT, Stand-alone BACKUP V5.5-2; the date is  9-NOV-2020 17:23:28.74
    $ BACKUP/IMAGE/VERIFY DUA1: DUA0:
    %BACKUP-I-PROCDONE, operation completed.  Processing finished at  9-NOV-2020 17:
    41:11.16
    If you do not want to perform another standalone BACKUP operation,
    use the console to halt the system.
    If you do want to perform another standalone BACKUP operation,
    ensure the standalone application volume is online and ready.
    Enter "YES" to continue:
    Хм... Типа - восстановило...
    Решил я посмотреть, скоко оно будет память тестировать. Мегабайт довольно шустро, а 17 мб... ощутимо медленней..
    Хотя нет, всё таки быстрее, чем я думал...
    Последний раз редактировалось Hunta; 09.11.2020 в 16:43.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну... в первой попытке слегка напортачил Вторая была успешней
    KA630-A.V1.3
      7..6..5..4..3..
    Tests completed.
    >>> boo dua1
      2..1..0..
    PLEASE ENTER DATE AND TIME (DD-MMM-YYYY  HH:MM)  09-NOV-2020 18:31
    been configured.
    available.
    Enter "YES" when all needed devices are available: yes
    %BACKUP-I-IDENT, Stand-alone BACKUP V5.5-2; the date is  9-NOV-2020 18:35:30.43
    $ backup/image dua1:vms2055.b/save_set dua0:
    %BACKUP-I-PROCDONE, operation completed.  Processing finished at  9-NOV-2020 18:
    41:19.62
    KA630-A.V1.3
      7..6..5..4..3..
    Tests completed.
    >>> boo dua0
      2..1..0..
       VAX/VMS Version BI55-2 Major version id = 1 Minor version id = 0
                    VAX/VMS V5.5-2 Installation Procedure
                             Model: MicroVAX II
                     System device: RD53 - _DUA0:
                       Free Blocks: 154446
                          CPU type: 08-01
    * Please enter the date and time (DD-MMM-YYYY HH:MM) 09-NOV-2020 18:46
    %STDRV-I-STARTUP, VMS startup begun at  9-NOV-2020 18:46:00.46
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:46:51.47  %%%%%%%%%%%
    Operator _OPA0: has been enabled, username SYSTEM
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:46:51.72  %%%%%%%%%%%
    Operator status for operator _OPA0:
    CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY,
    LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10,
    OPER11, OPER12
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:46:52.22  %%%%%%%%%%%
    Logfile has been initialized by operator _OPA0:
    Logfile is SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;1
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:46:52.25  %%%%%%%%%%%
    Operator status for operator SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;1
    OPER11, OPER12
    %SET-I-NEWAUDSRV, identification of new audit server process is 00000029
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:46:57.00  %%%%%%%%%%%
    Message from user AUDIT$SERVER
    %AUDSRV-I-NEWSERVERDB, new audit server database created
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:47:03.28  %%%%%%%%%%%
    Message from user JOB_CONTROL
    %JBC-E-OPENERR, error opening SYS$SYSROOT:[SYSEXE]QMAN$MASTER.DAT;
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:47:03.69  %%%%%%%%%%%
    -RMS-E-FNF, file not found
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:47:05.19  %%%%%%%%%%%
    %AUDSRV-I-REMENABLED, resource monitoring enabled for journal SECURITY
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:47:06.21  %%%%%%%%%%%
    Security alarm (SECURITY) and security audit (SECURITY), system id: 65534
    Auditable event:        Audit server starting up
    Event time:              9-NOV-2020 18:47:05.18
    %LICENSE-F-EMTLDB, license database contains no license records
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:47:24.93  %%%%%%%%%%%
    Message from user SYSTEM
    %LICENSE-E-NOAUTH, DEC VAX-VMS use is not authorized on this node
    -LICENSE-F-NOLICENSE, no license is active for this software product
    -LICENSE-I-SYSMGR, please see your system manager
    Startup processing continuing...
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 18:47:32.26  %%%%%%%%%%%
    Auditable event:        Audit server shutting down
    Event time:              9-NOV-2020 18:47:32.12
    PID:                    00000023
    %STDRV-I-STARTUP, VMS startup begun at  9-NOV-2020 18:47:39.46
        If this system disk is to be used in a cluster with multiple system
        disks, then each system disk must have a unique volume label.  Any
        nodes having system disks with duplicate volume labels will fail to
        boot into the cluster.
        You may indicate a volume label of 1 to 12 characters in length.  If you
        wish to use the default name of VAXVMSV2055 just press RETURN in response
        to the next question.
    * Enter the volume label for this system disk [VAXVMSV2055]: TEST01
    * Enter name of drive holding the VMS distribution media: DUA1:
    * Is the VMS media ready to be mounted? [N] Y
    %MOUNT-I-MOUNTED, VMS2055      mounted on _DUA1:
        Select optional software you wish to have installed.  You can choose to
        install one or more of the following VMS and/or DECwindows components:
            o VMS library                    -  32000 blocks
            o VMS optional                   -  16500 blocks
            o DECwindows device support      -  21400 blocks
            o DECwindows applications        -  12000 blocks
            o DECwindows programming support -  26500 blocks
            o DECwindows example files       -   3500 blocks
        Space remaining:  154245 blocks
    * Do you want to install the VMS library files? (Y/N) y
        Space remaining:  122245 blocks
    * Do you want to install the VMS optional files? (Y/N) y
        Space remaining:  105745 blocks
        You can provide DECwindows support now, or you can use the
        DECW$TAILOR utility to provide or remove DECwindows support
        after the installation.
        NOTE: Some media, TK50s in particular, can be very slow when
        tailoring on files.  You might want to provide DECwindows
        options now and tailor off unwanted files later.
    * Do you want to provide optional DECwindows support? (Y/N) n
        The following options will be provided:
            VMS library
            VMS optional
    * Is this correct? (Y/N) y
        Restoring VMS library save set ...
    %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass
        Restoring VMS optional save set ...
        Creating [VMS$COMMON] directory tree ...
        In a cluster, you can run multiple systems sharing all files except
        PAGEFILE.SYS, SWAPFILE.SYS, SYSDUMP.DMP and VAXVMSSYS.PAR.
    * Will this node be a cluster member? (Y/N) n
        Now we will ask you for new passwords for the following accounts:
            SYSTEM, SYSTEST, FIELD
        Passwords must be a minimum of 8 characters in length.  All passwords
        will be checked and verified.  Any passwords that can be guessed easily
        will not be accepted.
    * Enter password for SYSTEM:
    * Re-enter for verification:
    %UAF-I-MDFYMSG, user record(s) updated
    %VMS-I-PWD_OKAY, account password for SYSTEM verified
    * Enter password for SYSTEST:
    %VMS-I-PWD_OKAY, account password for SYSTEST verified
        The SYSTEST_CLIG account will be disabled.  You must re-enable
        it before running UETP but do not assign a password.
    * Enter password for FIELD:
    %VMS-I-PWD_OKAY, account password for FIELD verified
        Creating RIGHTS database file, SYS$SYSTEM:RIGHTSLIST.DAT
        Ignore any "-SYSTEM-F-DUPIDENT, duplicate identifier" errors.
    %UAF-I-RDBCREMSG, rights data base created
    %UAF-I-RDBADDMSGU, identifier DEFAULT value: [000200,000200] added to rights dat
    a base
    %UAF-I-RDBADDMSGU, identifier FIELD value: [000001,000010] added to rights data
    base
    %UAF-I-RDBADDMSGU, identifier SYSTEM value: [000001,000004] added to rights data
     base
    %UAF-I-RDBADDMSGU, identifier SYSTEST value: [000001,000007] added to rights dat
    a base
    %UAF-E-RDBADDERRU, unable to add SYSTEST_CLIG value: [000001,000007] to rights d
    ata base
    %UAF-I-NOMODS, no modifications made to system authorization file
    %UAF-I-RDBDONEMSG, rights data base modified
        After the installation finishes, you may want to do one or more of the
        following tasks:
        o DECOMPRESS THE SYSTEM LIBRARIES - For space considerations, many of
          the system libraries are shipped in a data-compressed format.  If you
          have enough disk space, you may decompress them for faster access. To
          data expand the libraries, type:
            $ @SYS$UPDATE:LIBDECOMP.COM
          If you choose not to decompress these libraries you will experience
          slower response with the HELP and LINK commands.
        o BUILD A STANDALONE BACKUP KIT - You can build a standalone backup kit
          using the procedure described in your VMS installation and operations
          guide which is supplied for your VAX computer.
        o TAILOR THE SYSTEM DISK - You may want to review the files provided or
          not provided during this installation.  If you find there are files
          you want to remove from the system disk (TAILOR OFF) or files you want
          to add (TAILOR ON), use the following utilities to perform the
          desired tailoring.
              VMS tailoring:          $ RUN SYS$UPDATE:VMSTAILOR
              DECwindows tailoring:   $ RUN SYS$UPDATE:DECW$TAILOR
        Continuing with VAX/VMS V5.5-2 Installation Procedure.
        Configuring all devices on the system ...
    %STDRV-I-STARTUP, VMS startup begun at  9-NOV-2020 19:03:58.75
       You may safely ignore the following NCP error message(s).
    %NCP-W-UNRCMP, Unrecognized component , Object
        If you have Product Authorization Keys (PAKs) to register, you may
        register them now.
    * Do you want to register any Product Authorization Keys? (Y/N): N
        Setting the NOMOVE attribute on critical system files.
        This will take a few minutes...
        After completion of this installation, you should set the
        NOMOVE attribute on the critical system files of all
        alternative system disks by executing the command:
            $ @SYS$SYSTEM:SETFILENOMOVE <alternative_system_disk>
        After the system has rebooted you should register any additional
        Product Authorization Keys (PAKs) you have, or receive in the
        future, by executing the following procedure:
            $ @SYS$UPDATE:VMSLICENSE
        See the VMS License Management Utility Manual for any additional
        information you may need.
        Running AUTOGEN to compute the new SYSGEN parameters ...
    %AUTOGEN-I-BEGIN, GETDATA phase is beginning.
    %AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$SYSTEM:PARAMS.DAT has been created.
            You may wish to purge this file.
    %AUTOGEN-I-END, GETDATA phase has successfully completed.
    %AUTOGEN-I-BEGIN, GENPARAMS phase is beginning.
    %AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$MANAGER:VMSIMAGES.DAT has been created.
    %AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$SYSTEM:SETPARAMS.DAT has been created.
    %AUTOGEN-I-END, GENPARAMS phase has successfully completed.
    %AUTOGEN-I-BEGIN, GENFILES phase is beginning.
    %SYSGEN-I-EXTENDED, DUA0:[SYS0.SYSEXE]PAGEFILE.SYS;1 extended
    %SYSGEN-I-EXTENDED, DUA0:[SYS0.SYSEXE]SWAPFILE.SYS;1 extended
    %SYSGEN-I-CREATED, SYS$SYSROOT:[SYSEXE]SYSDUMP.DMP;1 created
    %AUTOGEN-I-REPORT, AUTOGEN has produced some informational messages which
            have been stored in the file SYS$SYSTEM:AGEN$PARAMS.REPORT.  You may
            wish to review the information in that file.
    %AUTOGEN-I-END, GENFILES phase has successfully completed.
    %AUTOGEN-I-BEGIN, SETPARAMS phase is beginning.
    %AUTOGEN-I-END, SETPARAMS phase has successfully completed.
    %AUTOGEN-I-BEGIN, REBOOT phase is beginning.
        The system is shutting down to allow the system to boot with the
        generated site-specific parameters and installed images.
        The system will automatically reboot after the shutdown and the
        installation will be complete.
            SHUTDOWN -- Perform an Orderly System Shutdown
    %SHUTDOWN-I-BOOTCHECK, Performing reboot consistency check...
    %SHUTDOWN-I-CHECKOK, Basic reboot consistency check completed
    %SHUTDOWN-I-OPERATOR, This terminal is now an operator's console.
    %OPCOM-W-NOOPCOM, the request was not sent, the OPCOM process is not running
    %SHUTDOWN-I-DISLOGINS, Interactive logins will now be disabled.
    %SET-I-INTSET, login interactive limit = 0, current interactive value = 0
    %SHUTDOWN-I-STOPQUEUES, The queues on this node will now be stopped.
    %JBC-E-JOBQUEDIS, system job queue manager is not running
    SHUTDOWN message from user SYSTEM at  Batch   19:31:20
    The system will shut down in 0 minutes; back up SOON.  Please log off.
    Reboot system with AUTOGENerated parameters
    %SHUTDOWN-I-SITESHUT, The site-specific shutdown procedure will now be invoked.
    %SHUTDOWN-I-STOPUSER, All user processes will now be stopped.
    %SHUTDOWN-I-REMOVE, All installed images will now be removed.
    %SHUTDOWN-I-DISMOUNT, All volumes will now be dismounted.
      2..1..0..
    PLEASE ENTER DATE AND TIME (DD-MMM-YYYY  HH:MM)  09-NOV-2020 19:32
    been configured.
    available.
    %BACKUP-I-IDENT, Stand-alone BACKUP V5.5-2; the date is  9-NOV-2020 19:34:26.97
    KA630-A.V1.3
      7..6..5..4..3..
    Tests completed.
    >>> BOO DUA0
      2..1..0..
        VAX/VMS V5.5-2
        You have SUCCESSFULLY installed the VMS operating system.
        The system is now executing the STARTUP procedure.  Please
        wait for the completion of STARTUP before logging in to the
        system.
    %STDRV-I-STARTUP, VMS startup begun at  9-NOV-2020 19:38:29.03
    The VAX/VMS system is now executing the system startup procedure.
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:39:54.46  %%%%%%%%%%%
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:39:54.60  %%%%%%%%%%%
    OPER11, OPER12
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:39:55.18  %%%%%%%%%%%
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:39:55.21  %%%%%%%%%%%
    OPER11, OPER12
    %SET-I-NEWAUDSRV, identification of new audit server process is 0000002A
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:40:01.96  %%%%%%%%%%%
    Event time:              9-NOV-2020 19:40:00.53
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:40:04.15  %%%%%%%%%%%
    %JBC-E-OPENERR, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]QMAN$MASTER.DAT;
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:40:04.26  %%%%%%%%%%%
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:40:22.51  %%%%%%%%%%%
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 19:40:26.58  %%%%%%%%%%%
    Warning: DECdtm log file not found (SYS$JOURNAL:SYSTEM$.LM$JOURNAL)
            %RMS-E-FNF, file not found
            TP server process waiting
    The VAX/VMS system is now executing the site-specific startup commands.
    %SET-I-INTSET, login interactive limit = 64, current interactive value = 0
       9-NOV-2020 19:40:33
      SYSTEM       job terminated at  9-NOV-2020 19:40:49.91
      Accounting information:
      Buffered I/O count:            1234         Peak working set size:     653
      Direct I/O count:               638         Peak page file size:      3310
      Page faults:                   3721         Mounted volumes:             0
      Charged CPU time:           0 00:01:26.95   Elapsed time:     0 00:02:48.25
            Welcome to VAX/VMS V5.5-2
    Username: SYSTEM
    Password:
    User authorization failure
    Username: SYSTEM
    Password:
    %LICENSE-I-NOLICENSE, no license is active for this software product
    %LOGIN-S-LOGOPRCON, login allowed from OPA0:
            Welcome to VAX/VMS version V5.5-2
            1 failure since last successful login
    $ HELP SHOW MEME
    *INTERRUPT*
    $ SHOW MEM
                  System Memory Resources on  9-NOV-2020 19:44:36.32
    SHOW MEMORY Subtopic?
    *INTERRUPT*
    Потом надо было лицухи добавить и в результате система уже на материЦЦо
    KA630-A.V1.3
      7..6..5..4..3..
    Tests completed.
    >>> BOO DUA0
      2..1..0..
    $!  Copyright (c) 1992 Digital Equipment Corporation.  All rights reserved.
    %STDRV-I-STARTUP, VMS startup begun at  9-NOV-2020 20:34:48.79
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 20:36:13.95  %%%%%%%%%%%
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 20:36:14.15  %%%%%%%%%%%
    OPER11, OPER12
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 20:36:15.00  %%%%%%%%%%%
    Logfile is SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;3
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 20:36:15.02  %%%%%%%%%%%
    Operator status for operator SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;3
    OPER11, OPER12
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 20:36:20.44  %%%%%%%%%%%
    Event time:              9-NOV-2020 20:36:19.08
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 20:36:22.95  %%%%%%%%%%%
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 20:36:23.05  %%%%%%%%%%%
    %%%%%%%%%%%  OPCOM   9-NOV-2020 20:36:47.85  %%%%%%%%%%%
       9-NOV-2020 20:36:55
      SYSTEM       job terminated at  9-NOV-2020 20:37:13.86
      Buffered I/O count:             881         Peak working set size:     669
      Direct I/O count:               519         Peak page file size:      3228
      Page faults:                   2691         Mounted volumes:             0
      Charged CPU time:           0 00:01:14.12   Elapsed time:     0 00:02:28.65
    Username: SYSTEM
    Password:
        Last interactive login on Monday,  9-NOV-2020 20:27
    xolod(09.11.2020)
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    (задумчиво посматриваю на контроллер с CF-ками...)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Эх, ваксы у людей...
    Я пока так М10 и не победил: заменил целиком один банк (на котором срабатываний по паритету было больше всего), пару дней было хорошо. Потом, видимо от нормального прогрева, память вообще сыпанулась.
    Надо найти время и ковырять дальше.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, была бы у меня М10 - может и с ней бы повозился, но увы.. MicroVax оказалось купить проще, чем М10...
    А началось всё с М8 Но из советских на ней пока и закончилось..
    Хотя нет, не прав - лежит ещё М6, но там пока не понятно состояние и руки не доходят
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Руки после вспоминания чесались, поэтому таки добрался до М6
    Рабочая
  1. RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 163
    Последнее: 05.05.2025, 16:42
  2. VAX
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.05.2012, 15:38
  3. Меняю процессор от VAX 8250
    от istelec в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.07.2011, 08:06
  4. Компьютеры VAX
    Ответов: 13
    Последнее: 28.02.2010, 21:44
  5. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
