Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: VAX и я
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Возможно Вы не в курсе, что проект затворный-пи некомерческий
    И чё?
    Ваше время - ваши деньги.
    Моё время - мои деньги.
    Как я уже писал - или плАтите - и получаете результат, или не плАтите - и каждый занимается СВОИМИ любимыми делами.
    кто неравнодушен к науке
    Ваш проект никакого отношения к науке не имеет.
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    -- потер чтобы не флеймить где не надо --
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 18.09.2022 в 19:18.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    вся эта техника давно умерла и на нее не напишут уже ничего.
    Не вся - кое-что ещё используется и даже из серии PDP-11
    Технически - я могу собрать что-то более менее постоянное (у меня пара корзин, да и разъёмы DEC-оские есть, только их выпаять надо) (и тогда можно было бы поразвлекаться программирвоанием) - но - не хватает направляющих - так что в корпус пока не поместить.
    Думаю на эту тему - но - времени свободного мало, что бы плотно занятся...
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    И чё?
    Провести измерения - не наука?! Но Вы имеете право на Своё особое мнение.
    Да собрано уже давно. Лит - ты хочешь доказать что 6502 быстрее проца вакса - ну лол. Быстрее по тактам на операцию. Что дальше? Имхо бесперспективный срач, вся эта техника давно умерла и на нее не напишут уже ничего.
    6502 очень даже широко используется как контроллер и типа в томагошах. А вот Ваксы реально превратились в пылесосы и антиваксеров. И откуда взялась фраза "ты хочешь доказать что 6502 быстрее проца вакса" - никогда таким не занимался, путаете что-то. Чтобы не затягивать, напомню, что СуперМакс прицепился к фразе о том, что для некоторых расчетов 6502 показывает лучшую эффективность.
    EDIT. И наасчет "собрано уже давно" - неверно. Нет бечмарков для оптимизированных кодов, пи-затвор - уникальный научный проект.
    Последний раз редактировалось litwr; 18.09.2022 в 16:20.
    Наро-фоминск
    209
    128 сообщений
    Ясно, спасибо. Установить и настроить могу сам, но на 9к пока не готов. Какая модель Vax кстати ?
    SPb
    297
    214 сообщений
    А вроде это не Вам же ;-)
    В смысле это litwr'у вежливо указали путь, а не Вам....
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Это не вам. Обращайте внимание, кого цитируют.
    Процессорные платы - KA630-AA, KA655-BA и KA660
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    А у меня обновочка
    Собственно, вопросы дилетанта (документацию пока не читал): Заведётся в корзине для "обычных" PDP-11? Ну понятное дело адресов дополнительных не будет, но 22-битная если? Нужно ли ACOK, BDCOK? Таймер я так понимаю не обязателен, на плате есть свой. Я так понимаю VMS запустить без доп. памяти не получится. Что можно сделать только с набортной? Может какие-то другие системы (какие?)? Память достать не получится, по идее можно накостылировать на макетке по типу как я делал для Э85 из 514256. Память такая же как PMI для PDP-11? Или чем-то отличается? RQDX3 с ним будет работать? Ещё у меня есть SCSI контроллер CQD-440. Он будет работать? (можно почитать документацию, но пока не занялся )
    Ох, не знаю когда доползу до запуска, и так уже куча других проектов в долгом ящике.
    Последний раз редактировалось Radon17; 17.03.2024 в 11:29.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    А у меня обновочка
    Поздравлям!
    Заведётся. Причем, сильно подозреваю (но это только подозрение!!) что самой плате наплевать - будет ли корзина 22-ух битной - так как для неё корзина - это qbus с устройствами. С памятью она общается через отдельный интерфейс - разъём слева сверху. Но если будут устройства ПДП - то таки да - нужна 22-ух битная корзина.
    Да. Я пока видел только одну плату, у которой был встроенный их генератор (ну или как то она умела сама запускаться). Если мне не изменяет память - KDF11-B
    Не хватит.
    Нет. И не QBus память. Детали не скажу - надо доки смотреть, если коротко - общение идёт через верхний разъём. НО!! Детали надо уточнять - у меня корзина 22-ух битная, всё завелось без проблем, поэтому детали я не смотрел.
    По идее - да, он как бы стандартный MSCP с точки зрения операционок
    Однозначно. Причем загрузка пройдёт и со SCSI CD-ROM-а - это всё проверено на практике. Хотя я в последствии обходился без CD и CD-ROM-ов - записал образ CD с дистрибутивом на CF (у меня есть переходники с CF на SCSI) и прекрасно загрузился и поставил систему
    В общем - надо искать VAX-овскую память. Хотя может что-то и на макетке получится, но тут интерфейс сложней, чем с Э85..
    Вот, кстати, самый первый вариант запуска http://www.kpxx.ru/DEC/PDP-11/Hardware/KA630/KA630.jpg
    Плата не такая же, но это более поздний (ЕМНИП) по времени вариант.
    Проц, память (за платой проца), CMD-440 (почти наверняка), плата запуска и PDP-шная корзина
    Radon17(17.03.2024)
    г. Калуга
    39
    33 сообщений
    Там на CD разъеме половина общения с памятью.
    Такой кривой костыль - работа с памятью идет по немультиплексированной шине, а пинов на CD не хватает для адресов, 32бит данных и управляющих сигналов.
    В итоге, "гениальное" решение - половину сигналов пускаем по корзине в CD разъемах (не совместимо с qbus!!!!), половину через разъем напротив CD слота.
    Плата памяти втыкается в спец.корзину (часть слотов только под память, другое втыкать нельзя, но защиты "от дурака" нет).
    Проще всего запустить на столе, просто подав питание и ACOK, BDCOK (примерно так, как я в теме про М7554 описывал)
    просто посмотрите на CD слоты, там видно, что это не qbus совсем.
    вот тут видно, что это за разъемы (из MP02422_KA620_EngrDrws_Feb87.pdf)
    не пихайте ее в обычную корзину!!!
    у меня такая плата есть, пока не занимался с ней. варианта грузить через консольный порт, как ту же М7554, я не нашел.
    и упоминание, что набортной памяти ни на что не хватит, тормозит попытки с ней позаниматься
    с другой стороны, прицепить к разъемам памяти что то типа платы с плис и висящей на плис памятью (почти любая китайская девборд), кроме возможной проблемы с совместимостью логических уровней особо нет.
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 18.03.2024 в 22:02.
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    Radon17(19.03.2024)
  1. RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 163
    Последнее: 05.05.2025, 16:42
  2. VAX
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.05.2012, 15:38
  3. Меняю процессор от VAX 8250
    от istelec в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.07.2011, 08:06
  4. Компьютеры VAX
    Ответов: 13
    Последнее: 28.02.2010, 21:44
  5. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
