Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Помогите разобраться со скорпионом (?) 256
    1,479
    965 сообщений
    Цитата Сообщение от Pyhesty Посмотреть сообщение
    Как можно хотя бы из стартового меню без кнопок попасть в режим Z48k?
    в оф.инструкции советуют замыкать пинцетом/отвёрткой произвольные линии на шине адреса между собой.
    при удачном стечении обстоятельств произойдёт сброс в 48оё ПЗУ (и этот метод действительно работает)
    Pyhesty(11.06.2020)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Большое спасибо =)
    у меня наложилось одновременно несколько глюков, после устранения которых удалось продвинуться дальше
    1. выбило в КП11 по несколько каналов клавиатуры, возможно это было у данно ZX изначально, механические кнопки перетягивали уровень на землю,
    а пленочная не смогла...
    2. даже с новыми КП11 пленка не всегда перетягивала уровень в ноль ((( взял клаву от ZX48, теперь проблем с вводом нет...
    3. самый эпичный глюк - это были перепутаны красный и синхра... уж никогда бы не подумал, что если синхра не правильная, что вообще что-то будет выводиться...
    но черная полоса при запуске TR-DOS была из-за этого...
    ZX48 - работает норм, тест памяти на базе INTTEST проходит... грузится с магнитофонного входа...
    при запуске TR-DOS выдает R TAPE LOADING ERROR....
    при чем R TAPE в TR-DOS?.... дисковод не подключен... но все зависает на этом экране...
    буду признателен, если кто подскажет, куда дальше искать?...
    так же вопрос, сильно плавает горизонтальная синхронизация
    при загрузке и выгрузке на ленту очень сильно
    https://cloud.mail.ru/public/t3W9/2Pxhtj7AD
    в обычном режиме терпимо, но можно ли что-то подправить?
    ужё ёмкости довесил на 5В... но может нужно куда-то конкретно довесить?...
    почему вообще плавает горизонтальная синхра?
    362
    198 сообщений
    Все правильно. Без дисковода так и должно быть.
    тест памяти
    Рекомендую погонять память этим тестом: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
    На 3-ей странице есть TAP версия.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Pyhesty(13.06.2020)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Спасибо за ответ
    но к сожалению, после дисковода (даже двух, один Gotek) - так ошибка и осталась (((
    Я пока разбирался с клавой несколько раз вводил ZX в режим TR-DOS и видел без дисковода сроку приведствия ДОС типа A>
    нашел в тех же КП11, которые менял один сигнал DSR в среднем уровне (1.4-2В) (менял КП в том же состоянии остаётся уровень)
    за что он отвечает? я всю схему облазил. не смог найти куда он идёт и откуда?...
    ps: может где-то есть дизассемблированный код 2.95 TR-DOS? попытаться понять при каких условиях возникает эта ошибка? где тыкаться осциллографом?...
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 14.06.2020 в 18:47.
    1,479
    965 сообщений
    DSR - (DataSetReady) "я готов для обмена данными" (последовательный порт rs232)
    приходит с 23верх (разъём для переферии)
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.06.2020 в 19:03.
    Pyhesty(15.06.2020)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    ок, спасибо! странно не думал, что у скорпиона есть 232й... он двунаправленный?...
    я так понимаю, он не должен влиять на появление ошибки R TAPE LOADING ERROR?
    куда поискать на причину появления этой ошибки?
    1,479
    965 сообщений
    только что проверил (на более новой `зелёной` плате).
    так и есть - если выбрать trdos128-без дисковода - TapeLoadingError
    в trdos48 - реакция на CAT/LIST - No disc
    ну и в эмуле такая-же ситуация.
    видимо именно при вызове из меню код ошибки перехватывает бейсик
    и (насколько я помню) в скорпе после подачи питания начинается тест переферии.
    при наличии дискеты в дисководе появится надпись Working
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.06.2020 в 11:00.
    Pyhesty(15.06.2020)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    черт... это с одной стороны и хорошо, а с другой плохо, тк два дисковода пробовал эффект тот же,
    реальный дисковод раскручивает шпиндель, gotek ничего не отображает, только текущий диск.
    сегодня попробую ещё...
    понять бы, что он проверят и что ожидает, попробую поменять перемычки на дисководе и шлейфы...
    Переворота шлейфа я правильно понимаю не нужно делать?
    Дайте пожалуйста ссылку на эмуль скорпиона.
    Спасибо!
    ps: обидно, что я уже видел приветствие DOS на этой плате и с ошибкой чтения диска, когда дисковода не было, это
    и спутало...
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 15.06.2020 в 11:23.
    1,479
    965 сообщений
    RealSpectrum/Unreal
    Pyhesty(15.06.2020)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    =))) ссылка клёвая ) а откуда качать эмуль?)
  1. Ответов: 9
    Последнее: 03.02.2015, 21:05
  2. Помогите разобраться с AY
    от amfirifma в разделе Музыка
    Последнее: 30.11.2009, 11:32
  3. Помогите разобраться с ПЗУ
    от elker в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.04.2009, 15:03
  4. помогите разобраться с тюнером(?!)
    от Sayman в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2008, 12:57
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
