Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Aberrant Sound Module для УКНЦ
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    По умолчанию Aberrant Sound Module для УКНЦ
    Давайте сделаем железку, и сразу к нам придут и начнуть писать под неё софт
    А если кому то не удобно с ней работать окажется, обзовём их ЗЕЛЁНЫМИ РУКОЖОПАМИ
    И наступит всем счастье
    А если серьёзно: те кому надо уже подключили AY к УКНЦ.
    Сейчас неспешно занимаюсь переносом AKG проигрывателя на УКНЦ.
    Когда более-менее закончу с портированием, сформируются более четкое видение.
    Пока есть только набор базовых требований
    1. Ширина и высота изделия не больше КНГМД
    2. Вся логика в DIP корпусах
    3. Не использовать компоненты недоступные или малодоступные в начале 90-х
    4. Последнее, но так же важное - аппаратная инверсия.(просто использовать шинные драйверы с инверсией)
    Все это ограничивает сложность изделия, и это большой плюс на мой взгляд.
    GitHub репозиторий проекта.
    Диапазон занятих адресов 177360-177377.
    P.S. Недавно наткнулся на проект со схожими ограничениями))) (кстати интересная идея там насчёт аппаратного генератора случайных чисел)
    Последний раз редактировалось randomizer; 18.09.2020 в 00:50.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    Диапазон занятих адресов 177760-177777.
    imho плохой выбор адресов
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    68
    45 сообщений
    Почему? Начиная с 177718 и до конца - свободное пространство.
    Кстати, вопрос, который меня довольно давно занимает: при обращении к каким адресам формируется BS7 на шине ПП?
    - в адресном пространстве ЦП, страница ввода-вывода начинается с адреса 160000. И при обращении к ней формируется сигнал BS7
    - в адресном пространстве ПП, страница ввода-вывода начинается с адреса 177000.
    - и согласно ГОСТ на МПИ - "сигнал ВУ на линии `Выборка устройства` используется в качестве признака обращения к адресуемым регистрам периферийных устройств"
    Хм, раз уже моё сообщение переехало прям в отдельную тему. Возможно ли заголовок темы изменить?
    Например на "Расширяемый аудио модуль для ПП УКНЦ"
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Начиная с 177718
    Точно не с такого адреса
    При обращении к адресам, которые решено было выделить под страницу в/в
    Традиционный вариант - последние 8 кб адресного пространства (то есть 160000-177777 если адрес 16-ти битный, 760000-777777 для 18-ти битного, 17760000-17777777 для 22-ух битного)
    А реальный - зависит от формирователя BS7, причём, если даже его формирует проц (как, скажем, ВМ3 или J11), то внешней схемой можно и в это дело вмещаться
    По сути - память не реагирует на активность на шине, если выставлен BS7, устройства не реагирует на активность на шине, если НЕ выставлен BS7
    Вроде как модераторы могу это сделать
    68
    45 сообщений
    Опять же, почему? Согласно ТО, последний используемый адрес 177716
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Опять же, почему?
    Потому что система счисления - восьмеричная
    То есть адрес будет 177720
    68
    45 сообщений
    Точно
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Бывает
    1,467
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Смешно, да.
    В соседней теме тут обсуждают подключение AY к параллельному порту УКНЦ, т.е. по адресам 177101-177102 ПП -- так тех, кто под это пишет софт уже сразу можно записывать в ЗЕЛЁНЫЕ РУКОЖОПЫ или этим титулом наделяют отдельно?
    68
    45 сообщений
    ЗЕЛЁНЫЕ РУКОЖОПЫ
    Это те кому не нравятся аппаратные недоработки.
    Отсылка к ОПЫТНЫЕ И УМЕЛЫЕ, из той же темы вроде. Видимо почистили.
    Отвечу сам себе))) Проверил осциллом - сигнал BS7 формируется для адресов начиная с 160000.
    Несмотря на то что страница ввода-вывода начинается с 177000.
    Жаль. Не получилось детектор адреса упростить(
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
  3. IN-OUT MODULE
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.02.2015, 11:26
  4. AUDIO MODULE
    от zx-kit в разделе Звук
    Ответов: 16
    Последнее: 12.02.2015, 10:55
  5. RTC MODULE for DIVIDE interface
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.07.2014, 20:08
