Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Aberrant Sound Module для УКНЦ
  1. #41
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Круто! Теперь бы послушать как она играет музыку
    Я закончил перенос кода AKG player, но нужно ещё отлаживать его.
    Для теста давно ещё перенес мелодию из демки.
    Вот как она играет на этом модуле.
    На плате три чипа, и есть идея проигрывать музыку предназначенную для одного, на двух.
    Но во второй чип будет играть ноты с удвоенной частотой относительно первого.
    Т.е. получится, что к нечетным гармоникам как бы добавятся чётные (те самые, ламповые))
    P.S. а контакты под разъём P2 зачем?
    У ПП два слота расширения, один занят КНГМД.
    Воткнув звуковуху во второй слот, получалось бы что все слоты заняты.
    Поэтому на плате модуля предусмотрел возможность подключение расширений. Feature connector в общем))
    В перспективе хочется ЦАП и дополнительное ОЗУ.
    Хотел ещё плату сделать одинаковой высоты с КНГМД, но в итоге получилось на 5мм выше.
    aberrant_hacker
  2. #42
    68
    45 сообщений
    До конца добил AKG player.
    Осталось правда ещё несколько директив .error, там где код не протестирован.
    Просто не нашлось музыки использующей этот код.
    А то что есть в комплекте с Arkos Tracker 2 звучит как надо
    Теперь наконец можно закончить интро ChibiAkumas)
    aberrant_hacker
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.11.2020)
  3. #43
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Есть несколько вопросиков
    Аналог 74F642 это наша КР1533АП9?
    Инверсный шинный преобразователь, а то извините 642-ю попробуй вообще где найди их-же нет нигде.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  4. #44
    68
    45 сообщений
    Очень похоже. Я схему разрабатывал как программист, единички/нолики.
    В плане физики у меня мутновато.
    Народ настаивал, что обязательно нужны драйверы с открытым коллектором.
    А я хотел инверсные, чтобы не нужно было делать как на БК - отправлять инвертированые данные на AY.
    Поэтому выбор пал на 74F642.
    КР1533АП9 по распиновке соответствует, но непонятно какие у неё выходы. В принципе, должно работать.
    74F642 можно заказать здесь https://www.utsource.net/itm/p/6896042.html
    А можно проще, 74F642 уже проверенный вариант, отдам пару вместе с платой.
    aberrant_hacker
  5. #45
    2,269
    892 сообщений
    Запость сюда схему в виде картинки.
  6. #46
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Интересно зачем. По-идее без него подтягивающие резисторы были-бы не нужны на плюс питания.
    Готов прикупить А то сейчас по неким известным событиям попробуй там еще купи, квест с оплатой будет
    Наберусь наглости запостить раз ее рассматриваю сейчас
    Картинки с альтиума, не прям мелкие
    Общий план
    Шина
    Детектор адресов
    Собственно АЮшки
    Усилок/микшер
    Future connector просто коннектор для видимо будущих задумок там ничего нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    randomizer(25.09.2022), Titus(25.09.2022)
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Интересно зачем.
    Потому что шина QBus - с ОК
  9. #48
    68
    45 сообщений
    У меня вышел из строя монитор на десктопе с виндой, как раз хотел попросить))
    На разъёме шины ПП есть свободные контакты, поэтому предусмотрел возможность завести звук встроенного динамика на плату.
    Поэтому после сборки прототипа, передал схему профессиналу, он уже забросал её кондесаторами настолько, что куда не кнти, 100MHz-вый осцил не видид звона)
    aberrant_hacker
  10. #49
    2,269
    892 сообщений
    На мой взгляд, схема значительно избыточна.
    Не говоря уже об использовании редких 74F642, которые, как я смотрю, снимаются с производства в пользу неинверсных 74F641.
    Зачем делать внутреннюю шину тоже с открытым коллектором? Только внешняя QBUS нуждается в этом.
  11. #50
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    В принципе на алике полно 74LS642 вроде это то-же самое... Кажется
    Прикинул так - если не считать AYшки (недешевые) - то остальное вроде как копеечное и доставаемое у китайцев. Ну а всякая мелочь типа резюков да кондеров небось в чипе есть.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 25.09.2022 в 16:26.
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
  3. IN-OUT MODULE
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.02.2015, 11:26
  4. AUDIO MODULE
    от zx-kit в разделе Звук
    Ответов: 16
    Последнее: 12.02.2015, 10:55
  5. RTC MODULE for DIVIDE interface
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.07.2014, 20:08
