Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 320
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #211
    487
    296 сообщений
    Если с учетом "постоянной составляющей" на вывод 10 частичных объектов высотой по 4 строки, то в кадре остается время на 5 "полных" объектов.
  2. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    metamorpho (02.08.2020)
  3. #211
  4. #212
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    98
    81 сообщений
    Не смотрел шторку/ширму у metamorpho, но ничего быстрее push+...+push+inr h+sphl представить не могу. Для 4 строк будет по 1536 тактов на рисование и столько же на стирание. Это для 32 колонок, для 30 понятно меньше.
    Что-то много. Обычное раскатанное
    Mov m,a
    Inr h
    Даст 1440 тактов без проблемы с выходом из страницы.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
    [l'Abbey des morts TSEvo EV...5%]
  5. Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  6. #213
    487
    296 сообщений
    Mov m,a
    Inr h
    Даст 1440 тактов
    На векторе mov m,a - 8 тактов, inr h - 8 тактов, поэтому быстрее push для вектора ничего нет.
  7. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  8. #214
    Samara
    98
    81 сообщений
    В мануале 5 и 7 тактов.
    А где растактовка под вектор?
    С уважением,
  9. #215
    487
    296 сообщений
    Векторовские растактовки например здесь, 15й номер, страница 63 файла. Там есть опечатки (CALL, может еще что). svofski делал исправленную версию, но я не помню, где она.
    Прикинул push+push+inr+sphl против mov m,a+inr при прозрачном доступе проца к озу - все равно c push быстрее, 960 тактов против 1440.
  10. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  11. #216
    Samara
    98
    81 сообщений
    Кстати почему такое торможение для регистра?
    Я понимаю для памяти.
    С уважением,
  12. #217
    487
    296 сообщений
    Доступ проца к памяти один раз в 4 такта. Циклы соответсвенно округляются вверх (3->4; 4->4; 5->8)
  13. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  14. #218
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    129
    80 сообщений
    Наверное ты про эти.
    https://github.com/svofski/vector06c...uction_Timings
    Я не помню про исправления, но это все давно было. В любом случае тут на них смотреть проще, чем в 15-м номере на 63-й странице файла.
    Это у z80 регистр-регистр работает за 4 попсовых такта, а у 8080 там все брутальные 5.
    Больше игр нет
  15. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor (02.08.2020), metamorpho (02.08.2020)
  16. #219
    г. Курган
    107
    84 сообщений
    Довольно странно, что у CALL и вокруг него, округление не до ближайшего кратного 4-ём, а значительно больше.
    Но это так, если вдруг потребуется такты экономить, сразу будет видно, что там на самом деле.
  17. Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  18. #220
    487
    296 сообщений
    CALL без тормозов по циклам:5+3+3+3+3=17. С векторовскими тормозами:8+4+4+4+4=24. Никаких неожиданностей. Векторовским программистам повезло, что у 06Ц такие простые и понятные тормоза. Лучше бы без них, но уж если тормоза есть, то пусть хотя бы простые и понятные.
  19. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. svofski
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 68
    Последнее: 15.05.2020, 11:11
  2. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  3. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 612
    Последнее: 27.10.2019, 20:41
  4. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 72
    Последнее: 14.10.2019, 12:20
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
