Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 318
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #201
    487
    296 сообщений
    Не пропущено "mov h,a" ?
    Да, команда пропущена.
    Можно ускорить переход между плоскостями, если перейти на змейки по плоскостям и в пространстве. В варианте jerri переходы между плоскостями (при добавлении mov h,a) займут 80 тактов на две строки. Если первую строку выводить слева-направо и в одну сторону по плоскостям, а вторую справа-налево и в другую сторону по плоскостям, то переходы можно ужать до 56 тактов на две строки.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.08.2020 в 06:52.
  2. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    metamorpho (02.08.2020)
  3. #202
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    98
    81 сообщений
    jerri, примерно да. Только у меня алгоритм значительно длиннее, и не построчно, а по две строки.
    Т.е. две строки в одной колонке, потом две во второй, в третьей. Потом переход на след. план. По две строки справа налево. Переход на след. план. Снова по две строки в право. И так дважды.
    За счет более длинного и развёрнутого алгоритма, по тактам, мой не значительно быстрее. Видимо за счет меньшего количества проверок на конц цикла. Т.к. у тебя на 4 строки дважды проверка на повтор, а у меня один раз.
    Поскольку у тебя, переход между планами и проверка циклов компактнее, чем у меня.
    Спасибо за идею.
    И подозреваю, что у моего метода "по две строки" выше вероятность появлению мельтешения (мерцания).
    jerri, в алгоритме рисования спрайта, есть для меня один не понятный момент.
    При переходе на след строку (в средине алгоритма):
            ld      (hl),c
    ;возвращаемся на первый план
            sub     #40
    ;переходим на следующую строку
            inc     l
    ;повторяем цикл рисования
            ld      (hl),b
    Уменьшение аккумулятора на 40 - это я понимаю, переход не след строку "inc l" - тоже.
    А как происходит перевод регистра H - на начало?
    Ага пропущено.
    Как вариант конечно можно и по 2 строки по высоте выводить, это ещё ускорит алгоритм, но увеличит вероятность мерцания цвета.
    Насколько головоломным станет формат спрайта?
    Сейчас спрайт выводится построчно.
    С другой стороны если снизить минимальную частоту до 25 фпс это будет не важно.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
    [l'Abbey des morts TSEvo EV...5%]
  4. Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  5. #203
    г. Курган
    107
    84 сообщений
    jerri, переделал переход между планами по твоему, спрайт выводится ещё быстрее.
    Судя по таймингу, стало с запасом хватать на вывод 4-ёх подвижных объектов при перемещении во вертикали, хотя раньше запаса совсем не было.
  6. Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  7. #204
    487
    296 сообщений
    Даже если учесть шторку на мой взгляд слишком осторожная оценка. По моей прикидке в кадр укладываются 7 объектов 32*24 (это движение по горизонтали, без шторки, зато спрайты крупнее). Ну и я учитываю только рисование, без обработки управляющих воздействий и взаимодействия объектов.
  8. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  9. #205
    Samara
    98
    81 сообщений
    На шторке в текущем виде слишком много пересчетов на позицию.
    Можно раскатать подобным образом и получить что то вроде 400 тактов на линию
    С уважением,
  10. Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  11. #206
    г. Курган
    107
    84 сообщений
    Я понимаю, что у меня не всё круто оптимизировано... но у меня, при движении по горизонтали, 6 объектов (плюс персонаж) не входит между прерываниями. И это, как упомянуто, ещё без обработки взаимодействия.
    Вот выложу тестилку быстродействия вывода спрайтов. Зелёные полосы на бордюре, это время отрисовки спрайта. 10 узких полос, это вывод заполнения под ширмой.
    Поскольку за одно прерывание скроллинг 4 строки, то и вывод спрайтов оптимизирован под вывод 4-ёх строк за цикл. Заполнение под ширмой тоже 4 строки за раз.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 02.08.2020 в 08:47.
  12. Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  13. #207
    487
    296 сообщений
    Не смотрел шторку/ширму у metamorpho, но ничего быстрее push+...+push+inr h+sphl представить не могу. Для 4 строк будет по 1536 тактов на рисование и столько же на стирание. Это для 32 колонок, для 30 понятно меньше.
    Рисование под ширмой я не считал. Я бы рисовал под "высокой" ширмой сразу всю строку, а потом сдвигал уже без рисования.
  14. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  15. #208
    г. Курган
    107
    84 сообщений
    Не смотрел шторку/ширму у metamorpho, но ничего быстрее push+...+push+inr h+sphl представить не могу. ...
    Поскольку перенос ширмы всегда в прерываниях, при изменении значения скроллинга, то ширма формируется стековыми операциями записи. На моём примере, это синий цвет бордюра.
    Формирование поля в 4 строки под ширмой, для равномерности использования ресурсов. Если выводить под ширмой полностью весь спрайт, да ещё на всю ширину экрана, то как минимум одно из 6 прерываний, будет занято, и перемещение подвижных объектов будет с характерным дёрганием - не будет плавным.
    Мне кажется. Я не пробовал.
  16. Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  17. #209
    487
    296 сообщений
    Я надеюсь, что торможение из за вывода строки объектов будет не особо заметно на фоне сдвига при движении по вертикали.
  18. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  19. #210
    Samara
    98
    81 сообщений
    Значит надо выводить постепенно.
    4 линии очистил - 4 линии вывел
    С уважением,
  20. Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 68
    Последнее: 15.05.2020, 11:11
  2. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  3. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 612
    Последнее: 27.10.2019, 20:41
  4. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 72
    Последнее: 14.10.2019, 12:20
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
