Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #21
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Есть ли у "Pretty 8080 Assembler" какие-либо неудобные ограничения или подводные камни которые нужно будет учесть ?
    Не всем нравится работать в браузере и трудно разбить программу на несколько частей. Я в таких случаях пользуюсь оффлайновой версией, а саму сборку организую в Makefile. Мне так удобней, но я за это не агитирую.
    Синтаксис TASM и Pretty в основном совместим, так что можно отрабатывать мелкие части в Прекрасном, а потом их объединять в уже TASM-ом.
    На современном движке на котором я программирую (AppGameKit) нужно каждый раз заново создавать весь игровой экран, а на Векторе как я понял этого делать не нужно - т.е. если спрайт статичный, то достаточно один раз вывести его в видео-плоскость и дальше Вектор сам по прерыванию будет это выводить - правильно ли я понял ?
    На экране будет показано то, что лежит в видеопамяти. Прерывания синхронны с ходом луча, но к отображению информации они прямого отношения не имеют. Cтатичная картинка просто будет стоять и не меняться.
    Рисовать целиком игровое поле в теневую плоскость и потом копировать -- для этого нет ни памяти, ни быстродействия. Просто очистить экран константой занимает больше 1/50 секунды. Если спрайт без фона и без наложения, достаточно просто затереть предыдущий кадр и нарисовать текущий. Вектор позволяет хитрым выбором палитры сделать так, чтобы наложение спрайтов на фон было "аппаратным". При этом, разумеется, уменьшается количество доступных цветов.
    Больше игр нет
    metamorpho(22.06.2020)
  2. #22
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Не прошло и 11 лет, как я собрал волю в кулак, сгреб из помойки в сотни файлов минимум нужного и сделал маленькую компактную репку с сорцами 8-битной улитки:
    https://github.com/svofski/8-bit-snail
    Из потенциально интересного такого, что можно было бы еще где-то употребить, тут есть player.asm, который играет pt2 файлы на ay. Мне стыдно, но я не знаю, чья это работа. В заголовке там коментарии от рекомпилятора z80. Вообще для демки я пользовался файлом player.bin, но тут все же прошелся по меткам и сделал ассемблируемый листинг. Не стоит думать, что его можно перенести на другие адреса -- там остались абсолютные адреса в изобилии. Но их не так и много, может быть есть смысл доделать эту работу до конца.
    Больше игр нет
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    dbk(21.06.2020), ivagor(22.06.2020), metamorpho(22.06.2020)
  3. #23
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Кстати, касаемо игродева: помогите вспомнить демку, по-моему от SES, с персонажами из Monkey Island, Гайбрашем Тапервудом и обезьянками. Ну и технодемку с Чипом тоже можно посмотреть как устроена. Если топик-стартер действительно начнет что-то писать, то данные технодемки, на мой взгляд, будут хорошим ориентиром к чему нужно стремиться, ну и что может платформа Вектора. Эх, очень жаль, что SES отошел от дел, очень жаль.
  4. #24
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Есть предположение, что в emu80 ресет влияет и на ВВ55, хотя для вектора это неправильно
    Именно так, моя недоработка. Постараюсь исправить в следующий версии, которую планирую выпустить, наконец, ориентировочно в первой половине июля.
    Цитата Сообщение от dbk Посмотреть сообщение
    Ну и так же при запуске этой версии на видеокарте mobile intel 965 Express chipset вместо изображения загрузочного экрана Вектора у меня просто чёрный экран, не qt версия даже меню не выдает (иконок-кнопок управления не показывает), просто экран запущенного эмулятора (пустой квадрат) и всё.
    Ну, меню в не-qt-версии действительно отсутствует, все управление через горячие клавиши и диалоги (Alt-F12 для начала, там есть подсказки). Другое дело, что черного экрана вообще-то не должно быть, тем более в обоих версиях сразу. К тому же, что я на 965 чипсете успешно запускал его. Напиши в ЛС или на e-mail конфигурацию системы - попробуем разобраться.
    Что есть "умная клавиатура", я так и не понял
    В двух словах это означает, что нет жестко определенного соответствия клавиш, и для ввода большинства символов можно просто их набирать на клавиатуре ПК как обычно, в том числе переключая раскладки - эмулятор сам перетранслирует в нужную клавишу и добавит Shift где надо. Естественно, работает это не везде и не всегда, но в большинстве случаев очень удобно.
  5. #25
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    svofski, спасибо за ссылочку на player.asm
    Прочитал книжку "Ассемблер-редактор" (от "Вектора" у меня ещё осталась).
    В целом понятно что и как, но некоторые моменты конечно напрягают (всякие флаги нуля и др.).
    Да ассемблер по сравнению с Бейсиком конечно жесть в плане удобства, но зато скорость.
    На Бейсике даёшь команду вывод спрайта и указал X,Y и всё.
    На ассемблере стало понятно, что при сдвиге спрайта влево или вправо на экране нужно будет учесть байтовую структуру экрана и всё делать самому.
    Я так понял что налету такой сдвиг спрайта лучше не делать т.к. это будет тормозить процесс.
    А также на лету сделать горизонтальное отражение спрайта (для экономии памяти) тоже не вариант.
    Интересно с каким шагом (+1 +2 +4 +8) идёт сдвиг влево(вправо) в Болдере например.
    Так и не нашёл то что мне нужно в отношении картинок, а именно
    программы преобразования графики с PC в данные (типа .db с7h,0bh) для вставки в ассемблер ?
    Поэтому решил написать такую програмку сам.
  6. #26
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если Ассемблер вызывает сомнения, может имеет смысл начать с использования какой-то среды разработки или хотя-бы готовых комплектов драйверов.
    И ассемблера будет меньше и появится представление об особенностях Вектора.
    Благо ссылок уже накидали.
    А когда будет результат, можно будет пробовать заменить какие-то функции/подпрограммы своими вариантами.
  7. #27
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    KTSerg, ну не настолько всё плохо
    Да и на Векторе нет ничего другого для написания шедевра - только Ассемблер, только хардкор
  8. #28
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не аксиома, с моей точки зрения.
    В любом случае, игрушка - это кроме алгоритмов обработки сценария, ещё и набор подпрограмм выполняющих разные рутинные задачи (обработки клавы, вывод на экран, звук, и пр.).
    Так почему, бы не воспользоваться уже готовыми подпрограммами (из наборов драйверов или средств разработки), которые уже написаны, отлажены... тем более созданных именно для облегчения процесса создания больших и сложных (а так-же не очень больших, и не очень сложных) программ.
  9. #29
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Я имел ввиду что "Бейсик" и известные "Драйверы устройств" для Вектора достаточно медленные по графике.
    А готовый полезный код я конечно буду заимствовать и использовать.
    Начать хочу с того что написал Лебедев А.З. в своих "секретах по Вектору + исходники Болдера", в принципе там основное необходимое написано (на мой взгляд).
    Последний раз редактировалось metamorpho; 22.06.2020 в 12:38.
  10. #30
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Как у меня это происходит: все начинается с написания процедуры вывода картинки, в процессе приходит понимание того, как должны быть устроены данные, чтобы именно эта процедура была проще и быстрее, и уже когда она готова, остается только написать конвертер и подсунуть данные.
    Больше игр нет
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
