Страница 4 из 45 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #31
    г. Волжский
    266
    101 сообщений
    Подскажите где найти информацию по горячим клавишам "Pretty 8080 Assembler" ?
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Редактор называется ace, вот вроде его хелп:
    https://github.com/ajaxorg/ace/wiki/...oard-Shortcuts
    Ничего специального я не добавлял, хотя было бы прикольно сделать перейти по адресу, а не по номеру строки, например.
    Больше игр нет
    metamorpho(22.06.2020)
  4. #33
    г. Волжский
    266
    101 сообщений
    Возник вопрос. В разных описаниях графического режима Вектора написано что одновременно на экране могут отображаться только 16 цветов из 256 цветовой палитры.
    Но есть программы которые отображают вот этот спектр цветов.
    http://sensi.org/scalar/ware/770/
    http://sensi.org/scalar/ware/768/
    За счёт чего это происходит ?
    И можно ли в игре использовать больше 16 цветов одновременно ?
  5. #34
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Это мультиколор, или растровые эффекты. Для них процессору приходится выводить код цвета в регистр $0c синхронно с ходом луча. Для наших целей можно считать, что out 0c выводит цвет прямо в ЦАП. Если на экране черный фон и мы делаем mvi a, $ff \ out $0c в момент, когда луч находится посередине 1-й строки, мы увидим переход с черного на белый несмотря на то, что в видеопамяти по прежнему все нули.
    В игре это использовать сложно, потому что это делается процессором, а единственная точка синхронизации -- это кадровое прерывание. Оттуда можно только считать такты. Будет либо колоссальная потеря времени в цикле задержки, либо код должен быть написан так, что все его ветвления занимают одно и то же время, либо на собственно работу программы останется время только от непосредственно после последнего мультиколорного out до следующего прерывания. Сложно, но можно. Можно представить себе игру, в которой обработка требуется минимальная, код разбит на маленькие корутины, которые гарантировано успевают исполниться в нижней половине экрана, а большая часть экрана при этом занята каким-то мультиколорным эффектом.
    На самом деле есть еще способ синхронизации, примененный в Exolon (но не для мультиколора) — поскольку таймер считает синхронно с процессором, его можно использовать для определения положения луча на экране. Пока я ни разу не видел, чтобы это было применено для растровых эффектов и боюсь, что может быть не получится попасть ровно в нужное место просто потому, что одна только инструкция in - это 12 тактов и точность определения таким образом получается +/- полстроки.
    Больше игр нет
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    electroscat(23.07.2020), metamorpho(25.06.2020), parallelno(01.07.2022)
  6. #35
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Вариант, как это можно было бы использовать для растрового эффекта. Читаем (заранее, иначе не получится) значение из таймера, находим разность с нужным моментом. Разбиваем ее (разность) условно на 2 части: грубая подстройка (ее компенсируем циклом) и точная подстройка - как вариант ее можно сделать по таблице задержки (nop nop ... nop) индекс перехода в которую определять по той самой "части точной подстройки". Но это все малопригодная для игр штука, и еще не надо забывать про тонкие светлые полосы, сопровождающие на реале запись в РУ2 в активной части растра.
    Имхо при ориентации на многоцветную графику самый простой вариант движка - использовать вывод с дискретностью тайлов 8x8 точек. Как это выглядит в простейшем случае, без масок, можно увидеть на примере HUDSONовских игр портированных с msx (только не надо учитывать jet set в этом списке, там все иначе). В векторовских версиях можно было нарисовать гораздо более цветную (это даже я делал) и красивую (а вот это я не умею) графику. Если скорость не так важна (на экране сравнительно мало движущихся объектов), то можно при выводе "спрайтовых тайлов" использовать маску, как в Chip and Dale.
    Robotz уже рекомендовали, но начинать с них знакомство с программированием для вектора наверное все же несколько сложновато, но может я ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.06.2020 в 12:07.
  7. #36
    г. Волжский
    266
    101 сообщений
    svofski, ivagor спасибо!!
    Ещё вопрос такой - скорость аппаратного вертикального скролинга будет одинаковый и при режиме 256х256 и при режиме 512х256 точек ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 25.06.2020 в 12:53.
  8. #37
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Скроллинг будет одинаковый.
    А для Вектора уже есть Space Invaders?
    Больше игр нет
  9. #38
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Ужас, Пиф-паф, может еще что забыл.
    svofski(25.06.2020)
  10. #39
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    О, а Пиф-паф то — огого!
    Больше игр нет
  11. #40
    г. Волжский
    266
    101 сообщений
    прогресс написания шедевра на сегодняшний день:
    - написал программу перевода графики с PC в формат .db 0,1,2,3,.... для вставки в ассемблер
    - написал код вывода спрайта на экран (программировать на ассемблере это полный "хардкор",
    но в тоже время это оказалось весьма интересно )
    Сейчас пишу редактор уровней, чтобы также выдавал текстовый файл в формате .db 0,1,2,3,.... для вставки в ассемблер
    Последний раз редактировалось metamorpho; 26.06.2020 в 14:53.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(27.06.2020), electroscat(23.07.2020), Xrust(27.06.2020)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
