Страница 8 из 45 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #71
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    svofski, возможно я не совсем понял эту мысль. Но у меня нет двойного затирания (вверху и внизу) как такового, поскольку например
    при движении главного героя вверх происходит скроллинг экрана вниз
    при этом внизу рисуется то что перемещается вверх экрана
    т.е. у меня лишь один раз рисуется новая часть при этом затирая сразу ненужную старую.
    От направления прокрутки зависит временной интервал, в который можно рисовать новую часть лабиринта без мельтешения.
    Если скролл вверх, внизу надо нарисовать новое. Это можно сделать в интервал от прерывания до начала сканирования лучом обновляемой области.
    Если скролл вниз, вверху надо нарисовать новое. Это можно сделать или до того, как луч дошел до первой отображаемой строки, или между тем, как луч уже отрисовал верхнюю часть экрана и случилось прерывание.
    Life Pro Tip: вывод разных цветов в регистр бордюра дает возможность увидеть наглядно сколько именно времени от кадра занимают разные процедуры.
    Больше игр нет
    metamorpho(16.07.2020)
  2. #72
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    - даже если делать "ширму" то при аппаратном вертикальном скроллинге сдвигаются все 4-и плоскости, включая "ширму". И выходит мне нужно будет и спрайты нарисовать и "ширму" обновить. Похоже разница в скорости будет небольшой. Хотя тут есть зависимость от количества цветов используемых в стенах.
    Не агитации ради, а токма спортивного интересу из.
    Прикинул алгоритм "ширмы".
    Формирование "ширмы" в 4 строки и на всю ширину экрана занимает 2048 тактов, или около 0.68 мсек.
    Это один проход. Для удаления "ширмы" и установки её на новое место в два раза дольше.
    "Луч" за это время успевает отобразить на экране порядка 20-ти строк (если я в расчетах не ошибся).
    Правда это только вывод полосы, без учета обвязки в виде сохранения указателя стека и его восстановления...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 16.07.2020 в 19:20.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  3. #73
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    svofski, спасибо за советы, но для меня подобные манёвры кода пока непонятны - это уже похоже высший пилотаж.
    Я непонимаю как это реализовать в коде.
    KTSerg, я решил поэксперементировать с "ширмой", о результатах сообщу.
  4. #74
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Осмелюсь показать свою идею по заполнению ширмы.
    Сразу скажу, я этим ни когда не пользовался и не протестировал.
    Не призываю это использовать, просто как пример, может на какие мысли подтолкнёт.
    сохранение указателя стека
    lxi h,0000h
    dad sp
    shld sohr_sp
    подготовка регистров.
    HL должна читать адрес шиирмы, который где-то вычисляется и хранится в памяти
    lhld adr_shirm - в HL загрузить адрес верхней строки "ширмы" из памяти.
    lxi d,$0100 - в DE загрузить смещение для перехода к следующей колонке "ширмы".
    lxi b,$ffff - в BC загружаем "ширму" или $0000 для её снятия.
    mvi a,$20 - счетчик количества колонок ширмы, если пользоваться циклом
    shirm_scr:
    sphl - адрес ширмы в указатель стека
    push b - две строки ширмы
    dad d - переход на следующую колонку ширмы
    dcr a - счетчик циклов для ширмы
    jnz shirm_scr - на повтор цикла
    восстановление указателя стека
    lhld sohr_sp
    sphl
    если циклом не пользоваться, а просто повторить 32 раза 4 команды загрузки ширмы, то её заполнение ускоряется на 30%.
    metamorpho, это глобальные изменения и самих спрайтов и алгоритмов их вывода... я много раз косячил, просто начиная вносить глобальные изменения в программы, не создав сначала копию уже рабочего проекта...
    metamorpho(17.07.2020)
  5. #75
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Отключил одну плоскость. Сделал "ширму". Смотрится более ровно чем в исходном варианте, но попрежнему мельтишит.
    Дальше хочу попробовать уменьшить вывод прибавки графики до 4-х строк (сейчас 8 строк) при скроллинге, выглядеть должно получше.
    Если и это не даст приемлемый вид отображения, то возможно буду пробовать применить советы svofski.
    KTSerg, спасибо за совет. Да я тоже это проходил Стараюсь почаще сохранять варианты кода.
  6. #76
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Пока не могу посмотреть видео, гляну вечером.
    Но мне кажется, что при работе с ширмой важно синхронизировать её формирование с прерыванием.
    При скроллинге вверх, не должно быть проблем с мерцанием, а вот при скроллинге вниз, ширма будет перескакивать в верх экрана, и нужно успевать быстро её удалить, пока "луч" не добрался до вывода верхних строк рабочей области экрана.
    Это моё субъективное мнение.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 17.07.2020 в 08:36.
  7. #76
  8. #77
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Не претендую на оптимальность, но вот как написано заполнение ширмы в River Raid: ClearBlinds и DrawBlinds
    https://github.com/svofski/incursion...rsion.asm#L493
    Согласен с KTSerg -- ширма не освобождает от необходимости синхронизации, синхронизация так же важна, как и без нее.
    Раз синхронизация все равно требуется, то может быть проще все-таки без ширмы.Но тут возникает, разумеется, проблема с такими игровыми вещами, как вывод счета, времени, жизней. А это по сути ширма.
    Больше игр нет
  9. #78
    13
    11 сообщений
    Автор, а вот тебе источник вдохновения для будущего шедевра:
    Этот пользователь поблагодарил x-code за это полезное сообщение:
  10. #79
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    x-code, спасибо!! Именно такого рода геймплей будет мой первый пробный шедевр
    KTSerg, svofski спасибо за советы,
    но я явно не улавливаю тему синхронизации
    Например вот эта мысль: "Если скролл вверх, внизу надо нарисовать новое. Это можно сделать в интервал от прерывания до начала сканирования лучом обновляемой области."
    Как узнать когда начался "интервал от прерывания до начала сканирования лучом обновляемой области" ?
    Может пример какой есть ?
    Ещё как узнать насколько может быть долгой программа обработки прерываний ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 17.07.2020 в 12:33.
  11. #80
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Тут все просто. Каждый кадр занимает ровно 59904 такта. Время исполнения каждой инструкции дано в таблице. Дальше можно просто посчитать.
    Разумеется рассчитывать весь экран -- это очень занудно. Для почти всех случаев достаточно оценочных данных и простеньких замеров. Можно в отладчике смотреть на число тактов, VV по крайней мере показывает текущий такт экрана, это очень удобно. Или можно выводить другой цвет бордюра, как я делал. Сделал какую-то тормозную процедуру, поменял бордюр с черного на красный до и с красного на черный после. Посмотрел на экран, ага, вот столько строк у меня ушло на этот спрайт, или что-то такое.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    metamorpho(17.07.2020), parallelno(01.07.2022)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
