Страница 32 из 45 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #311
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    У вас 8ми биток свои плоскости ... не бейти меня ногами.. зкран вериткально порезан................ беда, но это тоже решабельно.. (я приобрел ATARI 65XE)
    Ща поясню
    Экран вектора имеет высоту 256 и состоит из 32 вертикальных ленточек.
    Далее вектор позволяет до 16 цветов из палитры 256.
    цветная точка собирается из 4 значений выбираемых из 4х битпланов, также как на амиге.
    В итоге экран может занимать от 8 до 32 кб
    Тут вот где-то выше я ссылки кидал.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    S_V_B(11.08.2020)
  2. #312
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    1 . Хотел уточнить нижеприведённый музыкальный шедевр он же чисто на ВИ53 проигрывается ?
    2. Есть идея сделать музыку следующим образом:
    - на эмуляторе загрузить "Бейсик" и там набрать и отредактировать мелодию
    - далее вставить эту мелодию в ассемблер
    Но какой код нужно вставить в обработку прерывания, чтобы проигрывать эту мелодию ?
    Может у кого есть готовый вариант.
  3. #313
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Загрузил Векторовский Бейсик попробовал там сделать мелодию, столкнулся с тем что оттуда нельзя скопировать строку и туда нельзя вставить строку (почему-то сразу я не подумал об этом). Похоже этот вариант пока на полочку положу
    В этой игре хочется сделать музыку на ВИ53, т.е. биперная и АY музыка не подойдёт.
    До этого svofski давал несколько ссылок по музыке - из них для ВИ53 похоже подходит только вот это
    https://zx-pk.ru/threads/29077-igrae...i-na-vi53.html
    Каким-то образом SegaBoy конвертирует MIDI мелодии.
    ivagor ты переносил этот Апогеевский плеер (SegaBoy) на Вектор, а можешь исходник дать (если конечно остался), чтобы мне посмотреть как проигрывать подобные мелодии. Возможно мне там получится что-то понять
  4. #314
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    metamorpho, плеер из RiseOut можно выдернуть. Но вот музыку надо для него гдето писать.
    Если для Вектора есть трекеры можно комунибудь музыку заказать.
    С уважением,
    metamorpho(11.08.2020)
  5. #315
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Про трекеры не знаю, но один из проверенных простых способов добычи музыки для ви53 — конвертация midi, или abc.
    Больше игр нет
  6. #316
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    А плеер где?
    А формат какой?
    С уважением,
  7. #316
  8. #317
    90
    66 сообщений
    А плеер где?
    А формат какой?
    А мелодию какую?
    Плеер можно написать если что, да и формат придумать.
    metamorpho, какую мелодию будем конвертировать?
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
  9. #318
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    SegaBoy, я ещё не выбрал мелодию.
    Насколько я понял твой метод позволяет конвертировать под ВИ53 форматы Midi, ABC, NSF ("Денди").
    А ещё какие варианты форматов можно конвертировать твоим методом ?
    Например форматы:
    sid (с компьютера Commodore 64)
    ay,ym,asc,stc,pt2 (ZX Spectrum)
    sap (Atari)
    snd (MSX)
    их можно конвертировать под ВИ53 ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 10.08.2020 в 09:39.
  10. #319
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    SegaBoy, вот эти две мелодии (первые которые в них)
    • Тип файла: 7z muz.7z (14.0 Кб, Просмотров: 56)
  11. #320
    90
    66 сообщений
    Например форматы:
    sap (Atari)
    snd (MSX)
    Я только из миди делаю. Если можно конвертировать из вышеперечисленных форматов в трёхканальное миди, то да.
    Завтра посмотрю и отпишу.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
