Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #401
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если проводить параллели со спековскими играми, то я бы обратил внимание на old tower Дениса Грачева
    metamorpho(28.08.2020)
  2. #402
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Мультиколор конечно рулит, но сильно сокращает игровое поле.
    Надо выбрать или скорость или красота.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  3. #403
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Сделал новую версию "Binorum"
    Что изменено:
    - подключена возможность управлять Джойстиком П (на кнопках - рестарт уровня / он же старт игры)
    (спасибо ivagor, svofski, Improver за помощь с вопросами по Джойстику П)
    - в заставке название игры преобразилось ( надеюсь в лучшую сторону)
    - был убран (немного "глючный") спецэффект при взятии монеты
    Позже (после того как пройдёт проверка на реальном Векторе) выложу новую версию в начало темы.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    Improver(04.08.2021), svofski(04.08.2021)
  4. #404
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Проверка на реальном Векторе прошла успешно - можно скачать новую версию в первом посте в самом низу (вложения) - файл BinorumJP.
    Также если можно, то прошу svofski заменить (или добавить) в Картотеке старую версию на новую.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    Improver(06.08.2021), ivagor(06.08.2021), KTSerg(25.09.2021), lafromm31(06.08.2021)
  5. #405
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Заменил.
    Больше игр нет
    metamorpho(06.08.2021)
  6. #406
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Обнаружил, что последняя версия игры не работает у меня в эмуляторе Emu80 (также как и в emu от b2m).
    Логично было предположить, что проблема в добавленной поддержке джойстика, стал разбираться, но понимание не пришло.
    В эмуляторе опрашивается порт B второго ППА (06h). Насколько я понимаю, разомкнутые контакты джойстика - это 1 в соответствующем разряде, нажатие кнопки либо отклонение джойстика приводит к появлению 0.
    В Emu80 джойстик (пока) не эмулируется. Загрузчик по умолчанию программирует все 3 порта второго ППА на ввод, никаких подтягивающих резисторов на входах нет, стало быть, без подключенного джойстика из порта B считывается 0, что игра ошибочно воспринимает как нажатые клавиши джойстика.
    Но как оно в таком случае работает на реале (без джойстика)? Что я не учитываю?
  7. #406
  8. #407
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    С чего вы решили что будет 0? висящие в воздухе входа (т.е. затворы полевых транзисторов) работают как антена и отлично ловят наводки. Там скорее будет считываться 1, ну или шум.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    Pyk(14.12.2021)
  9. #408
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Ramiros, логично. Могу ошибаться, конечно, но почему-то мне запомнилось, что на моем Апогее в подобном случае из ВВ55 стабильно считывались нули... Проверю еще раз вечером...
  10. #409
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Ramiros, провел тесты на том, что было под рукой - Апогее. Там также имеется ВВ55, все входы/выходы которого просто выведены на внешний разъем. При программировании на ввод из портов стабильно считываются нули. Более того, именно этот эксперимент побудил меня изменить это поведение в Emu80. В версиях до 4.0.350 включительно из портов считывалось FF, и на них Binorum без проблем работает. В общем, насколько надежно полагаться на то, что без джойстика будет всегда считываться FF, я не знаю Может быть, поведение зависит от партии ВВ55 или разводки платы или еще чего-то? Кто-нибудь из форумчан может что-то подсказать?
    Кстати, если порт запрограммирован на вывод и на нем установлено FF, то при перепрограммировании на ввод нули начинают считываться не сразу и не одновременно во всех разрядах, переходные процессы занимают некоторое время. Могу проиллюстрировать скриншотом с экрана Апогея, но тут это наверное будет оффтопик...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(15.12.2021)
  11. #410
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Работу игры в следующей версии Emu80 восстановлю, а пока при желании можно взять версию 4.0.350 от 13 марта года из архива.
    Oleg N. Cher(15.12.2021)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
