Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #431
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    VV и v06x точно, emu80v2 думаю тоже. b2m, когда я проверял последний раз, вел себя слегка девиантно, но не так существенно, чтобы повлиять на тестирование разрывов.
    Больше игр нет
    parallelno(04.07.2022)
  2. #432
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    совсем незначительно ускорил (только в инициализации)
    Фишка варианта с
    MOV C, M ; (8)
    INX H ; (8)
    MOV B, M ; (8)
    INX H
    в инициализации в том, что можно выводить спрайты стеком при разрешенных прерываниях по методу Медноногова. Но если прерывания запрещены, то конечно в этом нет необходимости.
  3. #433
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    ivagor, в моем варианте прерывания тоже разрешены.
  4. #434
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А как восстанавливать испорченный фрагмент спрайта? Есть разные варианты, но я не увидел или не понял, какой именно здесь.
    Если конкретнее, то проблема возникнет, если прерывание попадет в промежуток от SPHL до DRAW_EVEN_LINE_PARALLELNO2(). Вероятность этого не такая уж большая, чтобы проблема сразу проявилась, но при долгой работе это произойдет.
  5. #435
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Если мы ещё ничего не считали со стека, то sp указывает на начало спрайта. Если прерывание произойдет, то оно испортит те два байта перед данными спрайта, а это не страшно.
  6. #436
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А если прерывание произойдёт чуть позже, то адрес возврата затрёт спрайт. Использование регистров BC позволяет всегда хранить эти два байта на регистрах и восстановить их в обработчике прерывания.
    А перед самым началом спрайта делается двухбайтовая дырка, из которой мы никогда ничего не читаем. Затрёт -- так затрёт.
    Можно уж было дать и развёрнутое объяснение. Вас же и другие люди читают.
  7. #436
  8. #437
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, jerri предложил этот вариант в теме robotz (PPC). Точнее он предложил оставлять между спрайтами (минимум) по 2 байта. Просто переход от варианта с "любым" размещением спрайтов к "разреженному" произошел без комментария.
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.07.2022 в 07:08.
  9. #438
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Sandro, Извини пожалуйста. спасибо что дал развёрнутое объяснение. Но хочу уточнить что притензия не принимается, так как я отвечал не всем, а только
    05ivagor
    В этой теме кажется кто-то написал о том что нужно держать 2 safety байта до данных. И KTSerg в этой теме выложил свой вариант исходника где так же это было. Поэтому я посчитал что вроде бы все уже этой используют. Сорян.
  10. #439
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Про артефакт с вертолётом знаю, возможно позже исправлю, но сначала нужно понять откуда он растёт
    Базырь в новом v06x позволил увидеть механизм возникновения артефакта. В игре, как я понимаю, есть ограничение области рисования спрайта по высоте, если на него наезжает шторка. Если при движении главгероя по вертикали шторка наехала на спрайт врага, то под шторкой останется нестертый фрагмент. Пока его не видно, но когда главгерой сместится по вертикали обратно и врага в это время не будет рядом со шторкой, то из под нее проявится нестертый фрагмент. По моему разумению возможный вариант борьбы - разрешить рисование спрайта под шторкой, чтобы он продолжал затирать.
    metamorpho(19.07.2022)
  11. #440
    HardWareMan
    Фишка варианта с
    MOV C, M ; (8)
    INX H ; (8)
    MOV B, M ; (8)
    INX H
    MOV R,M занимает 7 тактов, а INX RP только 5. Почему указано 8? Там есть дополнительные такты ожидания?
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
