Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #101
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос с оттенками в палитре уже обсуждался, финальная часть начинается примерно здесь. Если коротко, то я запомнил так: в большинстве случаев при подключении к цветному ТВ FF будет белый, но в некоторых менее распространенных случаях - желтоватый.
    metamorpho(20.07.2020)
  2. #102
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У синего младшего бита нет и в схеме ЦАП-а это никак не компенсируется. ...
    Значит белый, хотя и не очень яркий должен быть 255-9=246=$F6 или по другому $06+$30+$C0=$F6 ?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 20.07.2020 в 05:47.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  3. #103
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    С палитрой понятно. В принципе эти особенности не приносят каких-либо существенных изменений в разработку проекта.
    Так что идём дальше. Следующий шаг: внедрение препятствий, ловушек и противников.
    Но перед этим сделаю ускорение программы вывода спрайта - перейду на использование стека для этого.
  4. #104
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Занятно. Вроде получается, что при аналоговой инверсии желтого быть не должно, а при цифровой должно. Но в жизни это как-то не совсем так.
    Больше игр нет
  5. #105
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Исследуя исходники Лебедева, а именно его способ вывода спрайта, заметил что он
    вначале подпрограммы вывода спрайта запрещает прерывания, а в конце снова их разрешает.
    Чем грозит запрет прерываний в основном цикле игры ?
  6. #106
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Это зависит от основного цикла игры. Если он синхронный с разверткой и укладывается целиком во время одного кадра, то ничем, потому что прерывание не случится когда его не ждут. Если стек используется как канонический стек, а не как ухищрение для быстрой пересылки памяти, то тоже практически ничем - прерывание обработается и исполнение продолжится где прервалось. Плохо, если синхронности нет, прерывания разрешены, а стек используется для пересылки данных. Тогда может возникнуть незапланированная ситуация.
    Больше игр нет
  7. #106
  8. #107
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Настроил палитру на 8 цветов (три плоскости).
    Подправил графику.
    Пытался сделать вывод спрайта через стек - при этом начинает глючить верхняя ширма и ещё на экране появляется немного мусора.
    Решил делать оптимизацию без использования стека - разворачиваю циклы и убираю лишнее.
    Уже переделал одну подпрограмму вывода пустого спрайта - работает без мусора на экране, хотя по сути тоже самое что и со стеком пробовал писать. Не понимаю почему со стеком не получается.
  9. #108
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    ... Не понимаю почему со стеком не получается.
    А при выводе спрайта с помощью стека, точно прерывания запрещал перед выводом спрайта и разрешал после вывода?
  10. #109
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Да
  11. #110
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    metamorpho, а давай попробуем без запретов прерываний методом Медногова
    как ты выводишь графику?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
