Страница 17 из 45 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #161
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Но столкнулся с новой проблемой - выход объектов за границу экрана.
    Поскольку на Векторе нельзя рисовать за границей экрана, возникает проблема с тем чтобы сделать так, чтобы уходя с экрана спрайт исчезал плавно, а не резко. Сейчас придумываю как это сделать.
    Ширмы в 16 строк уже мало
    Либо увеличивать ширму, либо для пограничных "строк" лабиринта использовать специализированные (адаптированные) подпрограммы вывода спрайта.
    Судя по видео, уходят с экрана они как-раз плавно, а вот появляются рывком - сразу целиком.
    А раз уходят плавно, значит и появляться могут так-же. Просто вывод нужно начинать на позицию раньше.
    Или я не правильно проблему понял?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.07.2020 в 18:52.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    metamorpho(29.07.2020)
  2. #162
    Samara
    327
    250 сообщений
    Спасибо за советы !
    Привязать движение к прерываниям - это несколько рискованно, т.к. в прерывании уже достаточно много чего, а если добавить ещё немного то начнуться глюки недорисовки. А если потом ещё нужно будет увеличить объём программы в прерываниях то это каждый раз это риск получить глюки, и придётся возвращаться и переписывать всё снова без использования прерываний - вот такие "страхи" есть.
    ты не совсем верно понимаешь концепт
    на прерываниях у тебя обработка объектов
    в процессе обработки создаешь массив выводимых обьектов
    в 2 списка
    в основном теле только отрисовка
    ты берешь по очереди один из списков и рисуешь по нему объекты
    пока обьектов мало - скорость отрисовки высокая
    когда их много - скорость отрисовки падает, но скорость изменения ситуации остается прежней.
    как то так.
    Это всего лишь тестовый вариант.
    На данный момент переписал программу обработки всех движущихся объектов.
    Скорость вернулась.
    у тебя размер шторки должен быть равен или больше высоты спрайта.
    тогда проверяешь выход спрайта за пределы экрана и рисуешь его только если он уходит совсем за шторку
    выложи последний билд
    Последний раз редактировалось jerri; 28.07.2020 в 19:47.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  3. #163
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Судя по видео, уходят с экрана они как-раз плавно, а вот появляются рывком - сразу целиком. А раз уходят плавно, значит и появляться могут так-же. Просто вывод нужно начинать на позицию раньше.Или я не правильно проблему понял?
    Например вверх плавно уходят они за ширму и в итоге появляются с нижней стороны экрана, т.к. ширма=16 строк а спрайт 24 строки + подпрограмма вывода спрайта не контролирует Y, т.е. если Y=0ffh то inr y будет 00h и т.д. В итоге образуется мусор на экране и при скроллинге это ещё больше ухудшается.
    на прерываниях у тебя обработка объектов...в процессе обработки создаешь массив выводимых обьектов
    в 2 списка....в основном теле только отрисовка....ты берешь по очереди один из списков и рисуешь по нему объекты........у тебя размер шторки должен быть равен или больше высоты спрайта.
    .....выложи последний билд
    Если программа обработки прерывания слишком длинная, то разве это не повлияет на отрисовку спрайтов в основном цикле программы ? Какой предел общего количества тактов команд, который можно без последствий для основного цикла программы, внедрить в программу обработки прерываний ?
    Если делать "ширму" высотой равной высоте спрайта, то это потеря двух строк, т.е. вместо 10 станет 8.
    На мой взгляд не очень хороший вариант, т.к. даже сейчас когда 10 строк уровня по горизонтали, всё равно чувствуется некоторая теснота в них. Поэтому увеличить ширму это конечно вариант, но к нему прибегну только если другие варианты не помогут.
    Билд выложу позже, как только определюсь каким способом буду достигать решение этой проблемы, а сейчас только эксперименты разные.
  4. #164
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Ширму надо сделать не менее высоты спрайта, т.е. >=24. При этом ширма получится высотой 40 строк изображения, 216 останется для отображения, а это 9 строк спрайтов/тайлов.
    Кстати, эти размышления наводят на мысль, что теоретически можно увеличить высоту спрайта до 25 строк, но это приведет к ряду неудоств.
  5. #165
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    9 это уже лучше
    Сейчас есть труднореализуемая идея - написать подпрограмму вывода спрайта, которая учитывает смещение спрайта по Y и рисует только то что есть на экране (до ширмы) + нужно отслеживать когда происходит вертикальный скроллинг чтобы контролировать какую часть спрайта снова нужно рисовать.
  6. #166
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Самый простой и очевидный вариант - перейти на построчное рисование. Для досрочного прерывания процедуры (когда строк <24) просто ставим команду перехода вместо команд рисования первой "лишней" строки. После перехода сразу восстанавливаем испорченные команды.
    metamorpho(31.07.2020)
  7. #166
  8. #167
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    И алгоритма вывода спрайта видимо нужно как минимум два: один для вывода спрайта снизу-вверх, второй сверху-вниз.
    Т.к. в верхней части экрана может быть видена только нижняя часть спрайта. А в нижней части экрана нужна только верхняя часть спрайта.
    Если пользоваться универсальным алгоритмом вывода спрайта, то потребуются дополнительные расчеты для каждого объекта, чтобы вычислить на сколько он "спрятался", и какое смещение (в спрайте) нужно для начала его вывода.
    Можно конечно не париться, и придумать какую-то таблицу с координатами, размерами, смещениями. И пересчитывать её при каждом: скроллинге, перемещении.
    Тогда для вывода спрайта достаточно будет из таблицы брать кол-во видимых строк в спрайте, смещения, и проч...
    Да, и действительно, если выводить только видимую часть спрайта, то алгоритм построчного вывода проще прервать после вывода нужного кол-ва строк спрайта.
  9. #168
    Samara
    327
    250 сообщений
    почему 40? 24 достаточно - 12 наверху и 12 внизу.
    просто скипать лишние строчки.
    а в случае рисования за ширмой вообще не обращать внимания на урезание.
    вот здесь обработка обьектов отдельно освежение фона отдельно.
    На мой взгляд не очень хороший вариант, т.к. даже сейчас когда 10 строк уровня по горизонтали, всё равно чувствуется некоторая теснота в них. Поэтому увеличить ширму это конечно вариант, но к нему прибегну только если другие варианты не помогут..
    высота 10 элементов = 240 точек
    256-24 = 232 точки - просто сверху и снизу по 4 линии тайла не будут видны.
    Последний раз редактировалось jerri; 29.07.2020 в 19:30.
    С уважением,
  10. #169
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Чтобы было только 24 придется при сдвиге экрана не только пририсовывать несколько строк к ширме с одной стороны и стирать столько же с другой, но еще и в условном центре ширмы делать эту операцию. Можно сказать, что вместо одной ширмы в 40 строк будет 2 по 12. И целиком объект 24x24 под такой составной ширмой не нарисуешь, смысл ее мне не понятен.
  11. #170
    Samara
    327
    250 сообщений
    в смысле? ты неправильно смотришь.
    у тебя есть ширма высотой 24
    у тебя есть столбец экрана высотой 256
    просто рисуешь ширму с -12 до +12 от первой строки.
    и также спрайты врагов надо рисовать в этом же периоде -12 до 243
    тогда ширма будет из скрывать.
    С уважением,
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
