Страница 22 из 45 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #211
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если с учетом "постоянной составляющей" на вывод 10 частичных объектов высотой по 4 строки, то в кадре остается время на 5 "полных" объектов.
    metamorpho(02.08.2020)
  2. #211
  3. #212
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Не смотрел шторку/ширму у metamorpho, но ничего быстрее push+...+push+inr h+sphl представить не могу. Для 4 строк будет по 1536 тактов на рисование и столько же на стирание. Это для 32 колонок, для 30 понятно меньше.
    Что-то много. Обычное раскатанное
    Mov m,a
    Inr h
    Даст 1440 тактов без проблемы с выходом из страницы.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
  4. #213
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mov m,a
    Inr h
    Даст 1440 тактов
    На векторе mov m,a - 8 тактов, inr h - 8 тактов, поэтому быстрее push для вектора ничего нет.
  5. #214
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    В мануале 5 и 7 тактов.
    А где растактовка под вектор?
    С уважением,
  6. #215
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Векторовские растактовки например здесь, 15й номер, страница 63 файла. Там есть опечатки (CALL, может еще что). svofski делал исправленную версию, но я не помню, где она.
    Прикинул push+push+inr+sphl против mov m,a+inr при прозрачном доступе проца к озу - все равно c push быстрее, 960 тактов против 1440.
  7. #216
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати почему такое торможение для регистра?
    Я понимаю для памяти.
    С уважением,
  8. #217
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Доступ проца к памяти один раз в 4 такта. Циклы соответсвенно округляются вверх (3->4; 4->4; 5->8)
  9. #218
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Наверное ты про эти.
    https://github.com/svofski/vector06c...uction_Timings
    Я не помню про исправления, но это все давно было. В любом случае тут на них смотреть проще, чем в 15-м номере на 63-й странице файла.
    Это у z80 регистр-регистр работает за 4 попсовых такта, а у 8080 там все брутальные 5.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(02.08.2020), metamorpho(02.08.2020)
  10. #219
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Довольно странно, что у CALL и вокруг него, округление не до ближайшего кратного 4-ём, а значительно больше.
    Но это так, если вдруг потребуется такты экономить, сразу будет видно, что там на самом деле.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  11. #220
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    CALL без тормозов по циклам:5+3+3+3+3=17. С векторовскими тормозами:8+4+4+4+4=24. Никаких неожиданностей. Векторовским программистам повезло, что у 06Ц такие простые и понятные тормоза. Лучше бы без них, но уж если тормоза есть, то пусть хотя бы простые и понятные.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
