Страница 33 из 45 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #321
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Я только из миди делаю. Если можно конвертировать из вышеперечисленных форматов в трёхканальное миди, то да.
    Да некоторые из этих форматов конвертируются в Midi.
    А как получить из миди то что нам нужно ? Где там данные искать ?
    Как сделать качественное рандомное число ?
    Например я вставил в программу обработки прерывания такой код:
    LXI H,random
    inr m
    Но такой код выдаёт не очень рандомные числа, в них есть закономерность-одинаковость inr.
    Есть у кого-нибудь наработки на ассемблере эффекта разлетания частиц в стороны - как от взрыва ?
    Допустим есть центр спрайта и от него разлетаются как от взрыва точки или может спрайты 8х8.
    Или же эффект что спрайт постепенно "съезжает" внутрь самого себя и исчезает ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 11.08.2020 в 08:44.
  2. #322
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    LXI H,random
    inr m
    Попробуй использовать (например складывать) со значением какого-то регистра, который в твоей основной программе используется как счетчик... я бы ещё (до кучи) попробовал использовать регистр состояния...
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    metamorpho(11.08.2020)
  3. #323
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Никак, но есть способы худо-бедно изобразить его подобие. LFSR из примера с мандрилом дает перемешанную последовательность чисел от 1 до 65535, имеет периодичность 65535.
    ; выход:
    ; HL - число от 1 до 65535
    rnd16:
    		lxi h,65535
    		dad h
    		shld rnd16+1
    		rnc
    		mvi a,00000001b ;перевернул 80h - 10000000b
    		xra l
    		mov l,a
    		mvi a,01101000b	;перевернул 16h - 00010110b
    		xra h
    		mov h,a
    		shld rnd16+1
    		ret
    Больше игр нет
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    metamorpho(11.08.2020), Oleg N. Cher(01.07.2022), parallelno(01.07.2022), yevrowl(08.09.2025)
  4. #324
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По мне так вполне себе красивый "rnd" получается. Не знаю, скорее всего после завершения цикла, последовательность полностью повторится, и с этим нужно как-то отдельно бороться ...
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    metamorpho(11.08.2020), Oleg N. Cher(01.07.2022), yevrowl(08.09.2025)
  5. #325
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    svofski, спасибо!!
    Твой способ получения rnd работает.
  6. #326
    90
    66 сообщений
    Есть такой онлайн конвертер Binary MIDI file to text (MF2T/T2MF format) conversion. С помощью него можно получить текстовое представление миди-файла.
    Вот например начало из Flying Dragon:
    77 On ch=1 n=69 v=127
    77 Pb ch=1 v=8192
    77 Par ch=1 c=11 v=92
    77 On ch=2 n=64 v=127
    77 Pb ch=2 v=8192
    77 Par ch=2 c=11 v=92
    77 On ch=3 n=57 v=90
    77 Pb ch=3 v=8145
    78 Par ch=2 c=11 v=86
    78 Pb ch=3 v=8192
    79 Par ch=2 c=11 v=73
    79 Pb ch=3 v=8145
    80 Par ch=2 c=11 v=56
    80 Pb ch=3 v=8192
    81 Par ch=2 c=11 v=0
    81 Off ch=3 n=57 v=0
    84 Off ch=1 n=69 v=0
    84 Off ch=2 n=64 v=0
    Каждая строка начинается с числа - это номер события (или в данном случае кадра). Затем одна из команд события: On - включить канал, Off - выключить канал, Pb - изменить высоту ноты (pitch bend), Par - изменить громкость в канале. Далее номер канала (ch=x). В командах On/Off затем идёт номер ноты (n=x) и уровень громкости (v=x). В команде Par обычно стоит с=11 (не знаю что это) и в конце всегда v=0 (что соответствует нулевой громкости). И наконец в команде Pb указано значение относительно ноты используемой в последней команде On.
    metamorpho, что-то я с наскоку не смог одолеть ни Excitebike, ни Flying Dragon - какие-то там бульки и всплески не в кассу постоянно слышны (ну в смысле после моей конвертации). Совсем не простые для меня мелодии оказались, Кастлвания намного легче даётся )))
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SegaBoy за это полезное сообщение:
    metamorpho(11.08.2020), Oleg N. Cher(12.08.2020)
  7. #327
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    SegaBoy, спасибо за информацию!!
    А вот это текстовое представление миди-файла ты как в ручную обрабатываешь
    или есть какая-то программа преобразующая в данные для ассемблера ?
    Или это текстовое представление миди-файла напрямую вставляется в ассемблер, а уже там програмно обрабатывается ?
  8. #328
    90
    66 сообщений
    Для наглядного изучения миди-файла я использую MidiEditor. Из получившегося текстового файла удаляю всё лишнее - заголовки, хвосты, многократно повторяющиеся фрагменты. Затем на этот текстовый файл натравливаю код, который выстраивает для меня данные пригодные уже для проигрывания в плеере на ассемблере. Соответственно сначала надо придумать как они, данные эти, будут устроены, а потом этот код написать. Так как у меня ничего кроме GameMaker Studio нету, то и пишу код я прямо в нём. А так можно использовать любую среду программирования или язык.
    Вот к примеру из такого фрагмента (Super Mario Bros):
    76 On ch=3 n=50 v=90
    76 Pb ch=3 v=8160
    77 On ch=1 n=66 v=127
    77 Pb ch=1 v=8152
    77 On ch=2 n=76 v=127
    77 Pb ch=2 v=8122
    84 Off ch=3 n=50 v=0
    85 On ch=3 n=50 v=90
    85 Pb ch=3 v=8160
    86 Off ch=1 n=66 v=0
    86 On ch=1 n=66 v=127
    86 Pb ch=1 v=8152
    86 Off ch=2 n=76 v=0
    86 On ch=2 n=76 v=127
    86 Pb ch=2 v=8122
    93 Off ch=3 n=50 v=0
    103 On ch=3 n=50 v=90
    получаются следующие данные для плеера:
    db 4, 3, 1
    db 24, 6, 9, 7
    db 224, 1
    db 4, 3, 1
    db 24, 6, 9, 7
    db 224, 10
    Формат данных (в текущей версии) следующий. Старшие три бита первого байта это флаги выключения каналов 1, 2 и 3. Следующие три бита флаги включения. Последние два бита (пока) не используются. Затем если установлен бит включения канала, то следующий байт это номер ноты. Последний байт это количество кадров которые надо подождать прежде чем проигрывать следующий фрагмент.
    Алгоритм следующий - загружаем значение для ноты 3 в третий канал, ждём 1 кадр, загружаем значение для ноты 6 в первый канал, загружаем значение для ноты 9 во второй канал, ждём 7 кадров, выключаем каналы 1, 2 и 3, ждём 1 кадр и тд.
    Вот примеры плеера для Апогея (можно запустить в эмуляторе).
    metamorpho(12.08.2020), Oleg N. Cher(12.08.2020)
  9. #329
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    SegaBoy, спасибо за подробные объяснения!!
    Ещё немного и я сам научусь конвертировать
    Возникли вопросы:
    Что имеется ввиду под словами "ждём 7 кадров" ? Это длительность ноты ? Сколько длится 1 кадр ?
    Правильно ли я понял что в "note_table_1" это значения частот используемых нот (частота канала) ?
    И номер ноты соответствуют данным из этой таблицы ?
    Но как составляется эта таблица, из каких данных "текстового представления миди-файла" она формируется ?
    Ведь у нас в "текстовом представлении миди-файла" есть только номер ноты (n=x) и уровень громкости (v=x). Как это преобразуется ?
    note_table_1:
    dw 7216, 6811, 6430, 6070, 5409, 5107, 4821, 4551, 4057, 3616, 3414, 3223, 3043, 2713
  10. #330
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    note_table_1:
    Всё значительно проще.
    Это коэффициенты для частоты ноты. Они не записаны в Миди, т.к. они стандартны для конкретного устройства воспроизведения.
    Т.к. тактовая ВИ53 1.5МГц, то делим 1500000 на 6430 (к примеру), и получаем частоту 233Гц - почти Ля-диез малой октавы.
    Коэффициенты из этой таблицы записываются в регистры ВИ53, и он генерит запрошенную частоту - ноту.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.08.2020 в 08:54.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
