Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 3233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Спасибо за то, что есть что вносить! Давай ещё =)
    Желание ещё сотворить для Вектора есть, как только появиться возможность....
    Добавить в игру метку с номером сборки.
    Доработать Редактор уровней, чтобы он проверял на соответствие номера сборки и менял уровни в rom-файле игры. Выложить Редактор в комплекте с игрой. Возможно у народа появятся идеи по поводу новых уровней, поделятся своими версиями...
    Интересная идея.
    При том, что он не всегда возникает....
    Не знаю, явно не хватает счётчика жизней и таймера на прохождение ;-)
    ...........9-й уровень непроходим в паре мест? Или надо искать фичи?
    Игру сделал так чтобы не было совсем хардкордно, но и чтобы не было совсем просто - чтобы был некий баланс.
    9-й уровень проходим....можно посмотреть видео-прохождение в первом посту.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    metamorpho, думаю попробовать портануть на другой комп, как к этому относишься? Не факт, что действительно начну что-то делать, но вдруг начну, а автор против.
    metamorpho(26.08.2020)
    249
    217 сообщений
    Видео не работает на этом компе, но разобрался.
    Артефачат не только вертолёты, наверное все движущиеся предметы, кроме ГГ. Странная логика обработки столкновений, иногда через вертолёты и медузы проходишь практически насквозь.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Про артефакт с вертолётом знаю, возможно позже исправлю, но сначала нужно понять откуда он растёт
    Базырь в новом v06x позволил увидеть механизм возникновения артефакта. В игре, как я понимаю, есть ограничение области рисования спрайта по высоте, если на него наезжает шторка. Если при движении главгероя по вертикали шторка наехала на спрайт врага, то под шторкой останется нестертый фрагмент. Пока его не видно, но когда главгерой сместится по вертикали обратно и врага в это время не будет рядом со шторкой, то из под нее проявится нестертый фрагмент. По моему разумению возможный вариант борьбы - разрешить рисование спрайта под шторкой, чтобы он продолжал затирать.
    metamorpho(19.07.2022)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну вот и пройден путь - моя цель достигнута - завершено написание моего первого "шедевра" для Вектора.
    - написан редактор уровней, ...
    Это мои мысли вслух.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Если посмотреть на yrgb 2019, то там binorium из призеров мог бы возможно посоревноваться с yazzie, но для этого имхо как минимум нужно очень удачно перерисовать/конверснуть графику с использованием мультиколора и написать крутые музоны для ay. Там все же ситуация намного более конкурентная, для вектора новую игрушку делают раз в несколько лет, а на спеке несколько в год.
    ivagor, если решишь портировать, то могу дать исходник (если с ним будет легче это сделать)
    Спасибо, но лучше не надо. Если я возьму исходник и ничего не сделаю, то получится неудобно.
    Бердск, НСО
    1,168
    911 сообщений
    Игра коротенькая. Все легко проходится
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Если проводить параллели со спековскими играми, то я бы обратил внимание на old tower Дениса Грачева
    metamorpho(28.08.2020)
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Мультиколор конечно рулит, но сильно сокращает игровое поле.
    Надо выбрать или скорость или красота.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Сделал новую версию "Binorum"
    Что изменено:
    - подключена возможность управлять Джойстиком П (на кнопках - рестарт уровня / он же старт игры)
    (спасибо ivagor, svofski, Improver за помощь с вопросами по Джойстику П)
    - в заставке название игры преобразилось ( надеюсь в лучшую сторону)
    - был убран (немного "глючный") спецэффект при взятии монеты
    Позже (после того как пройдёт проверка на реальном Векторе) выложу новую версию в начало темы.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    Improver(04.08.2021), svofski(04.08.2021)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
