Результаты опроса: Какой выбрать подход в видеомодуле?
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Ставить ATF - кошерно, много мелкой логики, плотно "нафаршированная" плата с адской трассировкой.
    4 30.77%
  • Ставить EPM'ку - "и так сойдёт", минимум мелкой логики, простая плата.
    6 46.15%
  • Кинь дурное.
    3 23.08%
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Модульный Орион
  1. #21
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Если вместо 2-х корпусов 7160 использовать один 7256 - то замена оправдана. И по цене, и по упрощению платы.
    Если так идти, тогда и двухпортовка оправдана - по стоимости чуть дороже EPM7256 - $8.5 против $6.
    "Байт-48"
  2. #22
    г. Березовский КО
    Взгляни сюда.
    Делал я пробный заказ - вернули деньги
    Этот пользователь поблагодарил VladimirS за это полезное сообщение:
    Xrust(29.06.2020)
  3. #23
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    andreil, надо смотреть и считать, что даст двухпортовка. Если она позволит заменить одну 7256 на одну 7160 - это вполне может быть оправдано. Я что-то потерял, какой тип двухпортовки вы используете. Надо прикинуть.
    Но я всегда за максимально доступные и распространенные компоненты. 61512 и 7128 в Китае лопатами грузят, поэтому цена на них и доступность будет сохраняться еще долго. Двухпортовка же - экзотика. Чуть заметят на нее повышенный спрос, и цена до небес скакнет.
  4. #24
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Если выкинуть 2 видеорежима - вполне должно уместиться.
    У меня на руках имеются чипы IDT7028, CY7C028V. Они pin-to-pin совместимы, но последняя только 3.3В. На данные в любом случае между основной частью и памятью будет стоять буфер, адреса с управляющими так же. Тогда можно и 3-х вольтовую CPLD поставить сюда.
    "Байт-48"
  5. #25
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Нашел в продаже по $7,5 если брать 10шт.
    Ну да, ту же EPM240 тогда можно. Она не сильно дешевле 7160, но гораздо доступнее.
    А в качестве буферов/преобразователей что использовать?
  6. #26
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    74ALVC164245 лучше всего подходят - 2 корпуса сразу всю шину потянут.
    Как вариант - можно использовать 74LVC4245.
    Буфера на плате понадобятся в любом случае - на память по адресам и данным 100% придётся что-либо ставить, если набирать её чипами по 64К
    Если прикидывать грубо:
    1. 4-8 корпусов по 64К (256-512к) в DIP;
    2. 1-2 корпуса по 512К в SOJ/TSOP.
    Плюс к этому - видеопамять и 2 CPLD. Получаем максимальную нагрузку 12 входов по данным, 11 - по другим линиям. Или Z80 всё это потянет без буферизации?
    Цитата Сообщение от Denn
    Цитата Сообщение от AlexBel
    Господа софтварцики/железячники - насколько востребованы 3-х и 4-х битные видеорежимы на Орионе?
    Последний раз редактировалось andreil; 29.06.2020 в 21:30.
    "Байт-48"
  7. #27
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Нет, не будут же они одновременно на шине висеть? На что /CS? Постоянно только CPLD-шки нагружать шину адреса должны, КМК. А это все 3.3v, так что псле буферов. По 5v только какие-то внешние девайсы грузить проц будут, типа ВВ55 и т.п.
    Неужели EPM570T144C5N не потянет? В ней еще и UFM есть.
    Последний раз редактировалось Xrust; 29.06.2020 в 23:23.
  8. #28
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    4-битный я ещё догадываюсь - это наверное как на мультикарте в Орион-ПРО: каждая точка в свой 4-битный цвет (задействованы 4 страницы ОЗУ).
    А что такое 3-битный? Оно же без яркостного канала?
    Полагаю, всё это хоть сколько-то актуально от 20 МГц такта ЦПУ и выше. Чисто из спортивного интереса можно сделать выводилку писишных BMP'шек, но оно будет чисто для галочки, т.к. рисовать будет долго. Возможно, есть какие-то способы аппаратного ускорения, но "в лоб" не очень понятно как.
    Есть прикольный родной режим Ориона - двухбитный. Но он даёт очень мало цветов( И опять же сильно медленно (на 2,5 МГц Орион-128).
  9. #29
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Denn, тут-то как раз речь и идет о частотах 10-20МГц и без вейтов. Надо определиться, насколько система будет совместима с Орион-ПРО. Я бы скорее поддержал необходимость резрешений вроде 320х200(240). Я ЗА: меньше разрешение, больше цветов.
  10. #30
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Что-то я туплю...
    Оптимизировал всё, что только можно - уместилось в EPM7160. Но трассировка может быть адской - занято 156 ячеек из 160. Ничего не удалял, но надо проверить в симуляции хотя бы.
    "Байт-48"
    Этот пользователь поблагодарил andreil за это полезное сообщение:
    Xrust(29.06.2020)
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Модульный "Орион"
    от zx-kit в разделе Орион
    Ответов: 25
    Последнее: 18.08.2020, 07:56
  3. RC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80
    от foxweb в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.07.2020, 00:52
  4. Модульный компьютер – MSX-EXT.
    от OrionExt в разделе MSX
    Ответов: 192
    Последнее: 03.10.2018, 16:41
  5. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
