Результаты опроса: Какой выбрать подход в видеомодуле?
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Ставить ATF - кошерно, много мелкой логики, плотно "нафаршированная" плата с адской трассировкой.
    4 30.77%
  • Ставить EPM'ку - "и так сойдёт", минимум мелкой логики, простая плата.
    6 46.15%
  • Кинь дурное.
    3 23.08%
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
Тема: Модульный Орион
  1. #81
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Запустил-таки вариант на EPM7160 с разрешением псевдо-FullHD - https://yadi.sk/i/kpWSP6d1Elox2A
    На рассыпухе собрал половину защёлок данных, регистры псевдоцвета и сдвиговые регистры - остальное всё в CPLD. В ATF'ке - формирование RGBI из пикселей для выбранного видеорежима.
    Пришлось логику "слегка" подпилить что бы успевало по таймингам. Завтра запаяю видеопамять с FPGA...переключателями режимов и начну проверять корректность отображения и работы портов. Думаю, ещё всплывут косяки с таймингами. Всё-таки проверялось на сильно более быстрой FPGA...
    "Байт-48"
    Этот пользователь поблагодарил andreil за это полезное сообщение:
    Xrust(05.09.2020)
  2. #82
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    В результате проверки выяснил, что в реализации видеовыхода на "рассыпухе" надо поставить более быстрые регистры. 74HC166 при питании 5.0В должна была обеспечивать работу на частотах до 63МГц (по ДШ), а по факту значительно меньше вышло - на 50МГц уже наблюдаются "промахи" и один бит на входе регистра превращается в 2 на выходе:
    pclk - пиксель-клок, p0 - выход сдвигового регистра (на вход подаётся константа 8'b10000000 с DIP-switch'а на проводках), BE - ножка загрузки в регистр (пин 15). Вредя от восходящего фронта клока и до появления выхода - 22,5нс.
    PS: В таком режиме CPLD значительно греется, палец обожгла немного. Надо будет подумать над облегчением ряда логики, что бы не так часто считалось. Благо, LE осталось прилично свободных...
    "Байт-48"
  3. #83
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А если телек 720р к нему такое устройство подключаемо?
  4. #84
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А частота дискретизации ЛА какова?
  5. #85
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    А где картинки?
    74HC - жу-у-у-у-утко тормозная серия... 74F - шустрая, но очень шумная...
  6. #86
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    74ACxxx серия хороша как по скорости, так и по потреблению.
  7. #87
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Если там есть VGA - да, подключаемо. Или через любой преобразователь, понимающий VGA. Тайминги стандартные, брал из ModeLine в Linux.
    Сигнал pclk как раз берётся на тактовом входе регистра
    А где картинки?
    Да, в курсе. 74f166 уже в пути, но нужно ждать. А пока - буду в остальных режимах проверять.
    А картинки - пока без процессорного модуля, все сигналы задаются платкой с STM'ой, да и память пока не запаивал - для проверки коммутирую входы регистров пока.
    Вот пара картинок:
    https://yadi.sk/i/ZUlnwYpfGRtltw
    https://yadi.sk/i/uv5WXroqpbt16A
    CPLD на максимальных частотах сильно греется, на скотч поставил радиатор...
    Последний раз редактировалось andreil; 06.09.2020 в 10:32.
    "Байт-48"
  8. #88
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вместо серий 74HC и 74F самое оптимальное - использовать 74HCT: нешумный *MOП, но с адаптацией на выходных каскадах из-за чего более быстрый чем HC и совместим как с *MOП так и с TTL
    Я уже подзабыл, а из первого поста не ясно: процессор в проекте планирутся "железный" или корка в ПЛИС ?
  9. #89
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    1)Открыл ДШ - на 74HC/74HCT он один - и вижу, что частоты там для обоих указаны одинаковые. Так что не факт, что "взлетит" на 50МГц.
    2) "железный". Уже с месяц к FPGA подключен адаптер с 2-мя версиями Z80 - DIP И LQFP.
    Тут картинка есть.
    "Байт-48"
  10. #90
    80
    60 сообщений
    Хм-м-м. В шите даташном Fig.15: у 7160S максималка до 150 МГц. На 50 МГц в турбе потребляет около 180 мА, это ~1 Вт рассеиваемой мощи - НЕ ДОЛЖНО обжигать... В нетурбе около 110 мА, значит рассеивает ~0.5 Вт - тем более не должно жечь...
    Раз обжигает, значит, вероятно, где-то приличные сквозные токи из-за некорректных таймингов...
    На HC166/HCT166 у филипса одни частоты заявлены (в одном месте шита 63/50, в другом 30-57/25-45), у TI 30/25... На F166 у филипса 135-175! Такая же картина и с задержками распространения сигналов. Почуствуйте разницу!!!
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 06.09.2020 в 17:01.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Модульный "Орион"
    от zx-kit в разделе Орион
    Ответов: 25
    Последнее: 18.08.2020, 07:56
  3. RC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80
    от foxweb в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.07.2020, 00:52
  4. Модульный компьютер – MSX-EXT.
    от OrionExt в разделе MSX
    Ответов: 192
    Последнее: 03.10.2018, 16:41
  5. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
