Результаты опроса: Какой выбрать подход в видеомодуле?
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Ставить ATF - кошерно, много мелкой логики, плотно "нафаршированная" плата с адской трассировкой.
    4 30.77%
  • Ставить EPM'ку - "и так сойдёт", минимум мелкой логики, простая плата.
    6 46.15%
  • Кинь дурное.
    3 23.08%
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Модульный Орион
  1. #71
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Разъем вообще можно на проводках на корпус вывести. Z84C0020FEC труднодоставаем. Вместо него китайцы любят 10FEC присылать. Насчет 20РЕС сказать сложно. У меня лежит парочка, но я их только на 8МГц испытывал
    Я на макетке 20PEC на 10МГц запускаю - всё идеально. Z84C0010 - надо перепаять буфер один, часть сигналов не проходит на макетке. Позже проверю.
    Сложный вопрос. Он сильно мешает?
    Пока - нет, но надо дальше смотреть ещё
    А какой потребляемый ток ожидается?
    Вот здесь пока сложно прогнозировать. Но вряд ли больше 2А Скорее всего, в пределах 0.5-0.8А. С более быстрой памятью и 4-ым циклоном + STM32 + Z80 потребление по +5В было около 0.5А
    "Байт-48"
  2. #72
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    ну как-то надо оставить возможность для расширения. Сейчас же полно всяких малогабаритных разъемов. Под шлейф можно сделать. Это если уж экономить площадь.
    Тогда можно ограничиться u-USB.
  3. #73
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Её и надо экономить будет, возможно. Буду смотреть по факту уже. Пока оставлю то, что есть.
    Вероятно - да. Только по входному питанию буду ставить защиту от перенапряжения, подумаю позже над ней.
    Z84C0020FEC труднодоставаем. Вместо него китайцы любят 10FEC присылать. Насчет 20РЕС сказать сложно. У меня лежит парочка, но я их только на 8МГц испытывал.
    Сейчас подпаял буфер на платке с Z84C0010AEG - вполне нормально работает на 10МГц. Z84C0020PEC так же на 10МГц работает стабильно, а вот Z84C0010PEC уже коников показывает почему-то - надо разобраться...
    Судя по всему - попался палёный. Или я его спалил уже статикой. /IORQ после сброса прижат к земле, иногда ведёт себя почти как /MREQ.
    "Байт-48"
  4. #74
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Если оставить системный разъём "как есть" и добавить "фарш" до максимума (пока без обвязки), то плата получается очень плотно скомпонованной
    "Байт-48"
  5. #75
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Посидел, подумал.
    В общем, буду делать пока что тестовую платку видеомодуля - буду обкатывать на нём основные идеи. Сразу сделаю вариации, которые не получится выбрать перемычками:
    1. Формирование сигнала полностью в CPLD или с внешними регистрами;
    2. Формирование VGA сигнала на R2R ЦАП или на специализированном VGA ЦАП - банально сравнить оба варианта.
    "Байт-48"
  6. #76
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Потихоньку рисую модуль. Если "финт" с видеовыходом на дискретках позволит показать максимальное разрешение, то его и оставлю. В таком случае, попробую реализовать псевдо-двухпортовку для видео с буферированием записи от процессора. По экспериментам на борде с FPGA - при частоте в 10МГц вполне успевает, если конечный автомат тактировать от 50МГц.
    Так же в качестве пробы развожу 2 варианта выходного каскада - R2R DAC и специализированный чип (ADV7123, стоит не дорого, зато не требует подбора резисторов вообще).
    "Байт-48"
  7. #76
  8. #77
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Зачем разъем 3-рядный?
  9. #78
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    На этой борде через разъёмы PLC/PLD доступ 18ns(56МГц)
    С занулёнными 5-ю младшими разрядами отдаёт в розовый. Возможно особенность конкретного экземпляра, но...
    для коррекции цвета понадобятся все 10x3 лап по цветам.
    в CPLD
    Может уже FPGA?
    какой младшенький)
    всё равно преобразователи уровней, а так глядишь, и PLL сгодится, а то и BRAM какая))
    Вместо двухпортовки.
    Последний раз редактировалось omercury; 24.07.2020 в 23:58.
  10. #79
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Без зануления. Младшие разряды в параллель к биту цвета.
    Может уже FPGA?
    какой младшенький)
    Сейчас стоит серия EMP7***S, которая как раз сама 5-ти вольтовая. Так что никаких преобразователей уровня нет вообще.
    "Байт-48"
  11. #80
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Может уже FPGA?
    Берешь готовую плату и вперед. Паять ничего не надо. Но не в этой теме КМК.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Модульный "Орион"
    от zx-kit в разделе Орион
    Ответов: 25
    Последнее: 18.08.2020, 07:56
  3. RC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80
    от foxweb в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.07.2020, 00:52
  4. Модульный компьютер – MSX-EXT.
    от OrionExt в разделе MSX
    Ответов: 192
    Последнее: 03.10.2018, 16:41
  5. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
