у кого-нибудь есть схема или подробная документация на это чудо ?
раньше в сети я вроде натыкался, но хоть убей не вспомню где![]()
Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
С этим интерфейсом есть путаница , первоначальная версия интерфейса под названием Watford SP-DOS выпускала компания
Watford Electronics 1984 год ,
В 1985 году под брендом Kempston Micro Electronics был выпущена обновленная версия Kempston Disc Interface
Эта же компания также выпустила контроллер для компьютеров Sinclair QL под тем же названием.
Но самое интересное это итальянский клон этого интерфейса Sandy Disco Vers3
Кроме дискового интерфейса содержи в себе ещё два
интерфейса принтера (параллельный Centronics и RS232-TTL), выход для
цветного композитного монитора и стандартное гнездо джойстика по стандарту Kempston.
Документация:
Мanual Sandy Disco Vers3
https://yadi.sk/i/pTMXmhf5D7Fw3Q
Мanual Kempston Disc Interface
https://yadi.sk/d/QZfh23ghyJUueg
Видео от Davide Barlotti
Последний раз редактировалось Djoni; 02.07.2020 в 21:54.
Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
ZXM-Phoenix 1024k
ATM Turbo 2+ v7.10 512k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Ленинград 1[свернуть]
Djoni, спасибо конечно, но всё это я и сам нагуглил. еще пытался схемку рисовать по фоткам платы с этого ютубного видео, но там толком нифига не видно
в итоге плюнул и реверснул железку по имеющимся в сети прошивкам, но всё же хотелось бы схему девайса т.к. нет уверенности как именно оно пашет (по каким битам адреса декодируются порты итп).
по итогу щас под MAME уже грузятся-запускаются два имеющихся образа дискет от итальянского клона.
девайс довольно простой, всё управляется портами:
запись:
FD - вкл ПЗУ интерфейса
D7 - выкл ПЗУ интерфейса
DF - управление флопами, D0 - сторона, D1-4 - выбор дисковода, D5-D7 - хз, прошивка их не использует но по логике могут быть заведены на сброс и выбор плотности WD1770. также возможно, что запись в FD и D7 также пишут и в этот.
чтение/запись:
E5/E7/ED/EF - регистры WD1770
с этим вопросов нет, нижняя плата - типа стандартный Kempston Centronics E интерфейс, на который есть схемы.
Djoni(03.07.2020)
ZXM-Phoenix 1024k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
имхо не стоит морочиться, на верхней стороне платы все чипы на панельках, плюс всякая мелочёвка, и всё это компактно и впритык => как ни фоткай всё равно дорожки толком не будет видно.
я собсно спросил потому, что некоторое время назад натыкался на схему этого девайса, но тогда оно мне не было интересно, лишь глянул мельком что оно довольно простое и примитивное и управляется лишь парой портов.
и по закону подлости теперь, когда оно стало нужно уже не могу найти![]()
