Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Kempston Disc interface ?
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    По умолчанию Kempston Disc interface ?
    у кого-нибудь есть схема или подробная документация на это чудо ?
    раньше в сети я вроде натыкался, но хоть убей не вспомню где
    Siauliai, Lithuania
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    53
    34 сообщений
    С этим интерфейсом есть путаница , первоначальная версия интерфейса под названием Watford SP-DOS выпускала компания
    Watford Electronics 1984 год ,
    В 1985 году под брендом Kempston Micro Electronics был выпущена обновленная версия Kempston Disc Interface
    Эта же компания также выпустила контроллер для компьютеров Sinclair QL под тем же названием.
    Но самое интересное это итальянский клон этого интерфейса Sandy Disco Vers3
    Кроме дискового интерфейса содержи в себе ещё два
    интерфейса принтера (параллельный Centronics и RS232-TTL), выход для
    цветного композитного монитора и стандартное гнездо джойстика по стандарту Kempston.
    Документация:
    Мanual Sandy Disco Vers3
    https://yadi.sk/i/pTMXmhf5D7Fw3Q
    Мanual Kempston Disc Interface
    https://yadi.sk/d/QZfh23ghyJUueg
    Видео от Davide Barlotti
    Последний раз редактировалось Djoni; 02.07.2020 в 21:54.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    Djoni, спасибо конечно, но всё это я и сам нагуглил. еще пытался схемку рисовать по фоткам платы с этого ютубного видео, но там толком нифига не видно
    в итоге плюнул и реверснул железку по имеющимся в сети прошивкам, но всё же хотелось бы схему девайса т.к. нет уверенности как именно оно пашет (по каким битам адреса декодируются порты итп).
    по итогу щас под MAME уже грузятся-запускаются два имеющихся образа дискет от итальянского клона.
    девайс довольно простой, всё управляется портами:
    запись:
    FD - вкл ПЗУ интерфейса
    D7 - выкл ПЗУ интерфейса
    DF - управление флопами, D0 - сторона, D1-4 - выбор дисковода, D5-D7 - хз, прошивка их не использует но по логике могут быть заведены на сброс и выбор плотности WD1770. также возможно, что запись в FD и D7 также пишут и в этот.
    чтение/запись:
    E5/E7/ED/EF - регистры WD1770
    с этим вопросов нет, нижняя плата - типа стандартный Kempston Centronics E интерфейс, на который есть схемы.
    Этот пользователь поблагодарил MetalliC за это полезное сообщение:
    Djoni(03.07.2020)
    53
    34 сообщений
    запись:
    чтение/запись:
    Zaxon сделал наводел интерфейса может у него спросить схему
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    а я фиг его знает кто это. есть ссылки / фотки этого новодела ?
    53
    34 сообщений
    Давид обещал сделать качественные фотографии оригинального интерфейса , схемы у него нет
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    имхо не стоит морочиться, на верхней стороне платы все чипы на панельках, плюс всякая мелочёвка, и всё это компактно и впритык => как ни фоткай всё равно дорожки толком не будет видно.
    я собсно спросил потому, что некоторое время назад натыкался на схему этого девайса, но тогда оно мне не было интересно, лишь глянул мельком что оно довольно простое и примитивное и управляется лишь парой портов.
    и по закону подлости теперь, когда оно стало нужно уже не могу найти
  1. Kempston Interface совместимость
    от black jaguar в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.06.2016, 22:32
  2. Фирменный Kempston Joystick Interface
    от Lion17 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 23.06.2014, 18:51
  3. KEMPSTON MOUSE interface - ONLINE SOLDERING
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.03.2008, 22:13
  4. Ленинград-1 + Beta Disc Interface
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2006, 15:04
  5. Beta Disc Interface
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 03.11.2006, 15:02
