Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix Plus" - Обсуждение
  1. #21
    Member Аватар для RomanRom2
    Нижний Новгород
    91
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл именно SIMM72?
    1. Трудно купить.
    2. Доп. разъемы. - ненадёжность+цена.
    1. да брось, купить - пол авито ими завалено. 4мб планки по 100 рублей (я беру для спринтера).
    2. давай это расскажем производителям компов тех самых первопней, а то они не в курсе были, что это ненадежно ))) а если серьезно, степень ненадежности там снижается на величину (на общем фоне вопроса), которой можно пренебречь. особенно в наших спектрумах на наших частотах. напомню, симм-72 ставились промышленно и сняты они были не потому что ненадежные, а потому что устарели.
    симм-72 однозначно. разъемы тоже продаются, и на авито, и на али, и вроде в магазинах встречались. и новые и выпаиши. вообщем, могу пожалуй смело сказать, что проблем с ними нет, я на них собаку покусал немного
    более того, Romych развел платку под симм-72, если что будем их сами собирать. но повторюсь, проблем с модулями нет вообще. это с разъемами чуть по хуже. платки заказаны (фиолетовые, зеленые и белые), чипы тоже, ждем на тест в спринтере.
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Плюс слотовой памяти в том, что можно из кучки выбрать безглючную. А еще ее можно потестировать мемтестом (на первопне).
    именно! модульность - прекрасная штука. а еще стандарты и унификация, как бы это не отдавало черными котами ))), но это правда полезно и нужно.
    ну и еще одно наблюдение: длинный, но узкий разъем расположить на плате проще чем короткие, но широкие чипы. места меньше на плате занимает.
    Последний раз редактировалось RomanRom2; 26.01.2022 в 15:54.
  2. #22
    131
    103 сообщений
    Модульность имеет смысл только когда:
    1. Модули ненадёжны и часто меняются.
    2. Модули извлекаются для проведения над ними технологических операций.
    3. Есть взаимозаменяемые модули с разными характеристиками и может возникнуть необходимость поменять один на другой.
    пп1 - для современных RAM не применим.
    пп2 - вообще для RAM не нужен.
    пп3 - отпадает, т.к. максимум возможно 4мб и можно сразу впаять 4мб.
    всё. Зачем нужна SIMM? лишнее место. лишний геморрой.
  3. #23
    Moderator Аватар для Mick
    502
    274 сообщений
    Я еще раз повторю, "слотовая" память это концепция компьютера и смысла говорить об этом я не вижу. Считайте что это свершившийся факт.
    Более того в этом варианте 4мб, а если еще добавить в менеджер памяти биты порта Профи DFFD, то если не изменяет мне память их 3, а это означает - 32Мб
    Но это планировалось в "Фениксе 2"
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Будет ли при использовании SIMM72 совместимость с модулями разного объема (4-8-16-32) но в пределах 4мб? Ведь можно искать и не найти 4мб плашку, а в наличии есть 8-16мб.
    Скажем так, все неиспользуемые адреса будут "заземлены". А так, сейчас на схеме используется 1Мx8x4, т.е. 4 сигнала CAS/
    Последний раз редактировалось Mick; 26.01.2022 в 21:19.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  4. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Mr-Linker (26.01.2022)
  5. #24
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    102
    75 сообщений
    Считаю это правильно. Феникс вообще по сути довольно "простой" комп, для сборки "простыми" радиолюбителями, без сложных плис и прочего. ИМХО
    С уважением, Дмитрий.
    Радио-86РК SRAM COLOR ВИ53
    Форманта ПК8020
    ZXM-Phoenix 1024+ZXM-GeneralSound+ZXM-SoundCard Lite
  6. #25
    131
    103 сообщений
    Ну если автор просто так хочет - то ради бога) Данность. 32Мб на спеке ещё не было вроде?
  7. #26
    Veteran
    Кемерово
    109
    88 сообщений
    Да тут как-бы негусто тех, кто в этом вопросе не согласен с автором
  8. #27
    131
    103 сообщений
    Ну собственно, дело вкуса по большому счёту.
  9. #28
    131
    103 сообщений
    Кстати, вот подумал..
    Вот память это хорошо.
    Видеорежимы тоже имеют смысл. Начиная от 80х25 и до 640х480 или 800х600. Всё это клёво.
    Но вот есть ещё сеть.. А её почему-то не очень поддерживают. Хотя, наверное, пора бы
  10. #29
    Member
    Воронеж
    320х200 16 цветов на точку, с палитрой
  11. #30
    502
    274 сообщений
    Я конечно рад, что подняли тему, значит заинтересовало. Но хотел еще раз прояснить свою позицию. Феникс+ это промежуточное звено, а именно переход с SIMM30 на SIMM72, плюс как обычно что то новое (но не много). Поскольку мы за столько времени существования форума так и не сообразили Sam Coupe на рассыпухе, то мне интересны их некоторые решения. Вот хочется в Фениксе+ попробовать вставить программируемую строку прерываний по порту xF9h, как в Sam Coupe. Кроме того хочу тут применить так называемый "южный мост" на CPLD. По сути туда перенести контроллеры SD, FDD, HDD и менеджер страниц ПЗУ, то есть, если не устанавливаем CPLD, то можно не распаивать всю обвязку накопителей и пользоваться своими сторонними устройствами.
    Сейчас к примеру в последнем Фениксе rev.07 что то подобное есть, если не запаиваем CPLD то нет SD и менеджера страниц ПЗУ. Так вот эту идею хочу развить.
    Видео режимы оставим на следующие версии.
    Ах да, хотел еще расширить цвет бордера за счет бита яркости, как в Sam Coupe, порт FEh, бит 5. Так вот его лучше реализовать через перемычку, блокировкой 128кб или через системный порт. У меня в видяхе он разрешается через EFFCh. Но поскольку особого энтузиазма это не вызвало, то можно и пересмотреть.
    Последний раз редактировалось Mick; 27.01.2022 в 19:57.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 275
    Последнее: 14.02.2022, 21:16
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
