Страница 1 из 37 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 361
Тема: DEC и я
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    По умолчанию DEC и я
    Поскольку тестирование как процессорных плат, так и плат периферийных контроллеров и устройств начинает переползать и на DEC-овские платы, завожу эту тему - пока как заготовку.
    Здесь будут рассматриваться общие вопросы работы с платами от DEC, а так же разборки с конкретными DEC-овскими платами. В плане их работы с новодельными платами. Пока марки Dnepr. В будущем, возможно и с другими. Может быть, так же и с оригинальными советскими (российскими) платами семейства PDP-11 и VAX-11.
    Если материала по конкретной плате DEC будет много - будет выделяться в отдельную тему
    Адаптер корзина QBus - плата МПИ
    Адаптер эта сторона
    Адаптер та сторона
    Адаптер с мультиконтроллером эта сторона
    Адаптер с мультиконтроллером та сторона
    Тестовое хозяйство:
    KDF11-B aka M8189 та сторона
    KDF11-B aka M8189 другая сторона
    Плата №1
    KDJ11-B aka M8190 та сторона
    KDJ11-B aka M8190 другая сторона
    Плата №2
    KDJ11-B aka M8190 та сторона, как оно было
    KDJ11-B aka M8190 та сторона, место ремонта
    KDJ11-B aka M8190 другая сторона, место ремонта
    Плата памяти
    ClearPoint DCME/Q4E-F, как она была куплена, та сторона
    ClearPoint DCME/Q4E-F, с новыми микросхемами, та сторона
    ClearPoint DCME/Q4E-F другая сторона
    ClearPoint DCME/Q4E-F, микрики с известными назначениями
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.10.2020 в 12:45.
    Воронеж
    11 сообщений
    М9 - ее копия.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    М9 - ее копия.
    Меня терзают смутные сомнения.
    "Процессор М6 имеет два исполнения: МС 1601.01 и МС 1601.02. Первый имеет 18 разрядов шины адреса (МПИ-18) и адресует 256К, второй имеет 22 разряда шины адреса (МПИ-22) и адресует до 4Мб. Процессор повторяет конструкцию модели DEC KDF-11: KDF-11A c 18-битной шиной и KDF-11B с 22-битной шиной."
    И ещё про 1601 - "На схеме МС1601.01 действительно только 5 шт. 1804ВА4, в то время как у МС1601.02 их 6"
    Воронеж
    11 сообщений
    KDF-11B - разве не та плата что на Вашей картинке ?
    https://gunkies.org/wiki/KDF11-B_CPU
    посмотрите - чем отличаются МС 1601.01 и МС 1601.02 по схеме (сам процессорный набор БИСов и 1811 и F11 в любом случае 22 разряда).
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 06.07.2020 в 10:59.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    У меня нет схемы на .02 Но судя по моему экземпляру М6, .02 - тоже половинка, так что KDF11-B она быть не может.
    А про М9 - вообще ничего нет
    И моя цель - проверка работоспособности, а не сравнение плат между собой.
    Воронеж
    11 сообщений
    я про картинку в первом посте, а Вы про Ваш экземпляр М6.
    Чем может отличаться схемы МС 1601.01 и МС 1601.02, если процессор всегда имеет 22 адреса ? - наличием еще одного 4-х разрядного канального буфера (1804). У Вас все микросхеме на плате распаяны ? Если все, можете успокоиться, у Вас 02. Я, кстати, не помню плат без него (т.е. все какие встречались - 02). Может и были 01 - не видел. Кстати, судя по книгам - кварц на 02 должен стоять на бОльшую частоту.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я сначала предположил, что копией KDF11-B является 1201.02, потом понял, что ошибался
    В F11 процессор имеет 16 разрядов адреса.
    Воронеж
    11 сообщений
    естественно, имеется ввиду НАБОР.
    копией является М9
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    DCF11 Processors
    The DCF11-based processor is a microcomputer with a 16-bit address bus and a 16-bit data bus. It was used in the PDP-11/23 line of Q-bus computers, and the PDP-11/24 line of UNIBUS computers.
    The CPU is made up of a chipset that consists of a dual chip, 40-pin ceramic carrier, containing the data and control functions. This carrier implements the the PDP-11 execution unit and instruction set. It also implements kernel and user modes, allowing more complex operating systems to be supported. Two more 40-pin sockets are provided for additional control units that are can be used to expand the instruction set.
    The processor can address up to 64 KB of memory and reserves the top 8 KB of the address space for I/O devices. It is usually supplemented with the KTF11-AA memory management unit (MMU), which expands its address space from 16-bits to 22-bits, allowing up to 4 MB of memory to be accessed by the processor. The MMU also provides memory protection and includes the registers for the optional KEF11-AA floating point unit.
    Так что у самого процессора шина адреса 16-ти битная
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.08.2020 в 17:08.
    Воронеж
    11 сообщений
    здесь имеется ввиду микросхема самого процессора F11(1811ВМ1), а на всех процессорных платах применяется набор - еще и микросхема диспетчера памяти и несколько микросхем с памятью микропрограмм в которых реализован стандартный набор команд (и OTD), расширенный, и так же предусмотрена возможность расширения по заказу пользователей(было реализовано, насколько я знаю, только поддержка какого-то древнего языка кабола или алгола что ли). Отдельно сама микросхема процессора - "ничего не может" и в dip корпусе ее не бывает и ее ставят в корпус вместе с микропрограмной базового набора, две другие - еще в одном корпусе, диспетчер - в третьем. В Воронеже делали 1811 и парами и четверками. Бисы всегда ставили на панельках и можно вытащить все кроме той что с процессором, тогда будет 16 разрядов памяти и базовый набор команд и работать будет, а вот сделать 22 разряда памяти, но без расширенного набора - не получится - какие-то регистры диспетчера в него не поместились и находятся в БИСах расширенного набора.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 06.07.2020 в 13:10.
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
