Страница 2 из 37 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 361
Тема: DEC и я
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    KDF11-AC - Memory Management optional
    А сам процессор поддерживает только 16 бит
    На этом дискуссия закончена.
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    К платам для тестирования (точнее - пока для проверки на работоспособность) добавилась KDJ11-B. Корзина есть, подсоединить к ATX особых проблем нет, но нет генератора сигналов ACOK/DCOK (он был, сделанный на соплях, но я его разобрал - надо новый нормальный собрать). И надо шнурок (точнее - переходник) сделать для подключения к com порту и терминалу. И тогда можно будет попробовать включить Но раньше выходных - вряд ли. Фотки - чуть позже
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.07.2020 в 13:45.
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Обновил фотки тестового оборудования в первом посте. Будущего тестового оборудования
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Начались проблемы с отправкой покупок с eBay из США. Пока только с одной, посмотрим, что с другими...
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    В коллекцию процессоров, доступных для тестирования, добавился
    DCJ11-AA (57-19400-07)
    В инете про него упорно ходит инфа, что он может работать на 20 МГц. Как руки доберутся - проверю.
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Из пополнений (фотки будут ближе к концу августа)
    KDJ11-PB (ака M7554) - от DECServer-500 (DECServer-550). Из занимательного - это более ранний вариант платы (не на бис-ах и с 512 кб на плате), но стоит кварц на 18 МГц (по докам должен быть 15 МГц) и DCJ11-AA (20 МГц ?) (а должен - DCJ-11AC 57-19400-04). Из планируемого - поставить DCJ-11AE 57-19400-09 (18 МГц) и заменить ПЗУ. То есть сделать из неё более обычную KDJ11-D (ака PDP-11/53).
    CMD cqd 420-t/m - контроллер SCSI-2 дисков и лент.
    Среди старого железа есть SCSI-2 (пишущий) CD-ROM и SCSI-2 контроллер для PC - на первоначальном этапе упростит перенос системы (вскрыть ПЗУ, скорее всего успею, а вот то, что ко времени будет шлейф для соединения корзин DEC и Кванта - не факт). Винта SCSI-2 ещё нет, но подвижки в этом направлении есть. Ну и попробую увидеть из RSX CD-ROM Когда.
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Интересно, а для работы с CD-ROM под RSX-11M+ необходимо написать файловый процессор ?
    Или он в природе уже существует?
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    До сих пор не пробовал, но.
    Попадался мне какой то сборник, давно это было, вроде там были проги с лент Decus-а, но наверняка не скажу. Так вот, память мне упорно подсказывает, что было два варианта iso образа. Один - нормальный такой, который можно было смонтировать в Windows и увидеть содержимое. А второй - в формате ODS-1, про который вроде как писалось, что его должна RSX увидеть через свой стандартный файловый процессор если сделать его доступный через контроллер MSCP (диски DU)
    Я тогда не так активно терзал всякое PDP-шно-11-ое, так что не пробовал цепануть к simh (на тот, да и практически пока и на текущий момент) это был единственный вариант потерзать MSCP.
    Теперь попробую (для начала в simh), как только вспомню, где он у меня валяется. Или найду поиском
    И так же помять подсказывает, что вроде как с CD дисками умеет работать только VMS. Вроде как про это ещё на википедии говорится, но сейчас не полезу искать - занят.
    Вот где то так.
    Но всё это дело НАДО проверять, ибо - память может и подвести
    Попробую в выходные запустить DEC-овские платы с процом - грузиться ещё не с чего, но в пульт выйти должен. Ну кроме последней, от DECServer-а. Хотя может и её успею - если ЭСППЗУ, которые у меня есть, удастся использовать. А может и куплю УФ стираемые, если не подойдут. В общем - как пойдёт. Дела потому как другие есть.
    город Черняховск
    9 сообщений
    У меня переделка заняла 30 минут с попутным питьем кофе. Причем 15 минут я пил кофе.
    Как все сделать читать тут: http://home.windstream.net/engdahl/kdj11.htm
    Образы ПЗУ лежат тут: https://www.pcjs.org/machines/dec/rom/
    В разъем SLU на S-Box panel прекрасно лезет телефонны RJ-11 с отрезанной защелкой, после чего просто звонишь его 4-ре провода на 34-пин разъем на самой плате согласно мануалу. Потом прикольно наблюдать оп-коды на 7-сегментном индикаторе и заодно видно что не зависла плата.
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    И снова ничего нового, я это всё давно знаю
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
