Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 361
Тема: DEC и я
  1. #91
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В число устройств, доступных для тестирования, добавился мультиплексор терминалов DHQ11. Предстоит сделать кабель и выяснить вектор - потому как выяснилось, что не все микрики выбора адреса работают (как минимум один НЕ работает и всегда в нуле) - а значит - возможно и микрики вектора не все работают. Столько ком портов на PC и DB9 у меня нет, так что сделаю пока пару DB9. В выходные.
    А, да, винт на 332 мб подключил и проверил. Работает
    Что пока не удалось заставить работать - это Готек и стриммер.
    Ну точно, микрики на векторе - того.. Выбрал такой вектор, что бы нужные микрики были рабочими. BRO отправляет без проблем. В выходные проверим в работе
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Приехал контроллер RQDX3. Посмотрю, но вроде полного комплекта кабелей для подключения винчестеров нет. Если вдруг найдётся, то попробую в выходные потерроризировать
    Практически всё купленное приехало. Осталась покупки, продавцы которых не смогли (не захотели возиться?) отправить посылки в Россию, пришлось попросить переправить в Россию знакомого в штатах. Они приедут, скорее всего уже в сентября.
    Из всего купленного пока не свезло со стриммером - ни в какую....
  4. #93
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Запись резервной копии в виртуальные диски:
    >BRU/INI/IMAGE:SAVE/VER DU3: VF3:,VF4:,VF5:
    Далее файлы DISK3.DSK, DISK4.DSK и DISK5.DSK под управлением RT-11 через HX сервер были перенесены на PDP-11
    Процесс восстановления:
    >CD DISKS
    >@R
    >VCP CONNECT DISK3.DSK=VF3:
    VCP - Device VF3: has been assigned.
    >VCP CONNECT DISK4.DSK=VF4:
    VCP - Device VF4: has been assigned.
    >VCP CONNECT DISK5.DSK=VF5:
    VCP - Device VF5: has been assigned.
    >MOU DU6:/FOR
    >MOU VF3:/FOR
    >MOU VF4:/FOR
    >MOU VF5:/FOR
    >BRU/INI/IMAGE:RESTORE/VER VF3:,VF4:,VF5: DU6:
    BRU - Mount Disk 1 on VF3: . Press "RETURN" when done
    BRU - Starting Disk 1 on VF3:
    BRU - End of Disk 1 on VF3:
    BRU - Mount Disk 2 on VF4: . Press "RETURN" when done
    BRU - Starting Disk 2 on VF4:
    BRU - End of Disk 2 on VF4:
    BRU - Mount Disk 3 on VF5: . Press "RETURN" when done
    BRU - Starting Disk 3 on VF5:
    BRU - End of Disk 3 on VF5:
    BRU - Starting verify pass Disk 1 on VF3:
    BRU - Starting verify pass Disk 2 on VF4:
    BRU - Starting verify pass Disk 3 on VF5:
    BRU - Completed
    >DMO DU6:/LOCK=V
    23:00:36  *** DU6:  -- Dismount complete
    DMO -- TT0:    dismounted from DU6:    *** Final dismount initiated ***
    >MOU DU6:/OVR
    >BRU/MOU/NOINI/VER DU:[DISKS]DISK3.DSK,DISK4.DSK,DISK5.DSK DU6:
    BRU - Completed
    >DMO DU6:/LOCK=V
    23:13:30  *** DU6:  -- Dismount complete
    >DMO VF3:/LOCK=V
    23:13:30  *** VF3:  -- Dismount complete
    DMO -- TT0:    dismounted from VF3:    *** Final dismount initiated ***
    >DMO VF4:/LOCK=V
    23:13:31  *** VF4:  -- Dismount complete
    DMO -- TT0:    dismounted from VF4:    *** Final dismount initiated ***
    >DMO VF5:/LOCK=V
    23:13:31  *** VF5:  -- Dismount complete
    DMO -- TT0:    dismounted from VF5:    *** Final dismount initiated ***
    >VCP DISCONNECT VF3:
    >VCP DISCONNECT VF4:
    >VCP DISCONNECT VF5:
    >@ <EOF>
  5. #94
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Сгенерил систему под добавочное железо, которое есть и которое хочу потестить на системе с KDJ11-D, но с прицелом под ВМ3
    Чуть позже сделаю похожую систему, но с прицелом уже на возможности J11.
    Когда корзины соединю - железо будет доступно и для 1201.0x-1201.2018
  6. #95
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Процесс генерации под J-11 пошёл...
  7. #96
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Теперь есть две системы для тестов и отладки. Одна типа как под возможности ВМ3, вторая - полностью использует возможности J11
    Картинка с системы под ВМ3:
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   (KXX002)  256K   UP 000:00:01 8-AUG-2020  23:20:02
    TASK=  *IDLE*                FREE=   SY0:783340.   U1:DMO
                                         VF0:1071.     U2:DMO            PARS
    POOL=1912.:2086.:21.         SECPOOL=373.:512.:72%
         1912.:2086.:21.                 373.:512.:72%                  SECPOL:P
        SYSPAR:D
    IN:                    D     M  TR  T  DD MLV MZZP  .    F    F     DRVPAR:D
    8                      I     C  KC  T  PU UPF WCFM  .    C    1     GEN   :D
    51K                    R     R  TT  :  :: ::: :::T  .    S    1
    OUT:                   1     .  N.               .  A    R    A
    0                      1     .   .               .  T    E    C
    0K                     M     .   .               .  .    S    P
    0*******16******32******48******64******80******96******112*****
    E-----P---P-------D---------------D-------------D---------------
    128*****144*****160*****176*****192*****208*****224*****240*****
    F   R       A Q   S  H    B                                         ERRSEQ
    1   M       C M   Y  R    A                                         0.
    1   D       D G   S  C    P
    A   T       2 .   L  .    0
    C   0       0 .   O  .
    P             .   G  .
    Картинка с системы под J11
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   (KXX003)  256K   UP 000:00:01 8-AUG-2020  23:22:46
    TASK=  *IDLE*                FREE=   SY0:778812.   U0:DMO
    ICBP=2840.:2840.:1.                  VF0:1071.     U2:DMO            PARS
    POOL=9350.:12310.:10.        SECPOOL=353.:512.:68%
         9350.:12310.:10.                353.:512.:68%                  SECPOL:P
        SYSPAR:D
    IN:                         D    . M  TRTT  T  PDM V VWZDP  .       DRVPAR:D
    8                           I    . C  KCTT  T  UUU F TQDYM  .       GEN   :D
    57K                         R    . R  TTEC  :  C:: : :::CT  .
    OUT:                        1    L .  N.XO     O        O.  A
    0                           1    D .   .TM     M        M.  T
    0K                          M    R .   .                 .  .
    E-------P------P-------D---------------D---------------D--------
    F      F   F  R       A  Q  S   H    B                              ERRSEQ
    C      1   1  M       C  M  Y   R    A                              0.
    S      1   1  D       D  G  S   C    P
    R      A   A  T       2  .  L   .    0
    E      C   C  0       0  .  O   .
    S      P   P             .  G   .
    @7777773000G##
    9 8 7 6 5 4 3 2 1
    Commands are Help, Boot, List, Map, Test and Wrap.
    Type a command then press the RETURN key: MAP
    KDJ11-D/S   ROM V2.0
    512 K Bytes
    00000000 - 01777776     512 KB     CSR = 17772100
    Press the RETURN key to continue:
    17760040 - 17760056
    17772100                MCSR
    17772150 - 17772152     DU
    17772200 - 17772216     SIPDR0-7
    17772220 - 17772236     SDPDR0-7
    17772240 - 17772256     SIPAR0-7
    17772260 - 17772276     SDPAR0-7
    17772300 - 17772316     KIPDR0-7
    17772320 - 17772336     KDPDR0-7
    17772340 - 17772356     KIPAR0-7
    17772360 - 17772376     KDPAR0-7
    17772516                MMR3
    17773000 - 17773776     CPU ROM
    17776500 - 17776506     SLU1
    17777520                NR
    17777546                LTC CSR, BEVENT = 1
    17777560 - 17777566     SLU0
    17777572 - 17777576     MMR0,1,2
    17777600 - 17777616     UIPDR0-7
    17777620 - 17777636     UDPDR0-7
    17777640 - 17777656     UIPAR0-7
    17777660 - 17777676     UDPAR0-7
    17777750 - 17777752     MREG,Hit/Miss
    17777766                CPUER
    17777772                PIRQ
    17777776                PSW
    17760040 - 17760056 - это DHQ11
  8. #97
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Тему переименовали - спасибо, Арсений!
    Сегодня вечером поразвлекаюсь с последним из имеющихся в наличии процессоров - LSI-11/2.
    Пока там основная проблема - плата консольного терминала. ВСЁ (или почти всё) сделано на перемычках - первый подход в попытке разобраться с ними окончился неудачей - на экран ничего не выводилось. Но не понятно - то ли плата не правильно сконфигурирована, то ли проц не рабочий, то ли ещё что..
    Поэтому сегодняшний первый подход - разобраться с платой консольника.
  9. #98
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Уффф... и уря Плата консольника - живая Заодно составил файл с описанием всех её перемычек и их текущим положением
    Скорость максимальная - 9600, но это неплохо
    Процессорная плата тоже вроде живая, по крайне мере ODT откликается
    Попробовал понять, на какие адреса откликается плата с ПЗУ - чёт, видимо, вечер, устал - не понял
    Ну и фиг с ним. На плате MSCP есть свой загрузчик и...
    @173000G
    RT-11SB  V05.07
    .R MSCPCK
    .SHO CONF
    RT-11SB  V05.07
    Booted from DU2:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Floating Instruction Set (FIS)
    60 Hertz System Clock
    FPU support
    .BOO DU4:
    RT-11SB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM
    .SHO CONF
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from DU4:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    Global .SCCA flag is disabled
    56KB of memory
    50 Hertz System Clock
    SB timer support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    И традиционное:
    .RUN HX7:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      256
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      184
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       40
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       56
    Советского аналога увы, нет, так что не сравнить.
    В выходные запущу традиционный тест - генерацию RT
    Генерацию RSX-11M-Plus, увы, не провести
    Хотя... чего ждать выходные - можно на ночь оставить трудиЦЦа
    Запустил
  10. #99
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, с DEC-вскими процессорными платами вроде со всеми разобрался. Итого в наборе:
    LSI-11/2
    KDF11-B
    KDJ11-B
    KDJ11-D
    Надо бы с ДВК-шными 1201.0x тоже.. Но времени свободного теперь меньше будет.. Так что - не знаю когда.
    Да и вернутся к плате Ethernet контроллера надо - отдохнул от неё
  11. #100
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Допаял второй кабель - для второго порта на KDJ11-B
    11-AUG-2020 23:42       From KXX003::TT0:       to ALL:
     TEST
    11-AUG-2020 23:42       From KXX003::TT0:       to TT1:
     TEST2
    11-AUG-2020 23:54       From KXX003::TT0:       to TT1:
     TEST3
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
