Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 361
Тема: DEC и я
  1. #121
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что серию Pro - специально кастрировали из маркетинговых соображений...
    С одной стороны типа "упростили", контроллер прерываний сделали...
    Видеоадаптер находится в адресном пространстве ЦП.
    Не считая явной кастрации - некоторые идеи были нормальными. Но есть ещё одно но. QBus - стала ОЧЕНЬ узким местом системы для тех скоростей, до которых техника доросла в то время. И были заметны попытки DEC вырваться из западни, которую они себе устроили (ну да - западня разряда 640 кб хватит всем и навсегда ). MASSBUS, PMI, CTI - это всё, фактически, из это серии попыток. Но - не смогли они с ходу придумать новый вариант. По сути что то у них начало получаться уже не VAX-ах...
    Да собственно, версия под RT как бы и щас есть - только чёт не удалось мне евойный вариант под УК-НЦ запустить Дизассемблить надо
    NTS - это что?
    Не только было, но есть под PC
    Я, кстати, выкладывал видео - как работаю под MIM-ом Демка, так сказать
  2. #121
  3. #122
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    NTS - переработанный TSX. к TSX приделали загрузчик
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    Hunta(21.08.2020)
  4. #123
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    А, да, вспомнил, был что то такое
    В обчем, если захочешь посмотреть на или поиграть с MIM - организую
  5. #124
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Хе! А вот про что я забыл - так это прогнать тесты на трёх других моих платах
    И в принципе, можно сделать ещё одну таблицу в тему по быстродействию
    Попробую в выходные
  6. #125
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я уже некоторое время разбираю компьютерно-электронное барахло (а то уже хрен вспомнишь, где лежит нужная хреновина) и сегодня, смотря на кварцы, вспомнил, что давно хотел попробовать поменять кварц 20 МГц (делится на 4 - получается тактовая 5 МГц) на 24 МГц (6 МГц). Ну, паяльник последнее время всегда под рукой, так что пара минут - и запуск SPEED3.SAV. Результат несколько озадачил - вместо 2 лимонов на регистр-регистр получил... точно уже не помню, но где то в районе 1.4 лимона. Мне бы остальные результаты посмотреть, но первая пришедшая мысль в голову - кварц плохой - быстро привела к впаиванию другого кварца, правда, на 25 МГц. Результат (примерно 1.5 с копейками, ближе в 1.6) уже включил голову и я таки прогнал весь цикл SPEED3
                                       5 МГц                                  6.250 МГц
    R1+R0 classic                  1 615 261 оп./сек                      1 524 545 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.) empty      248 303 оп./сек                        282 512 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)            216 039 оп./сек -> 1 662 631 оп./сек   238 897 оп./сек -> 1 547 432 оп./сек
    R1+@R0 classic                   412 633 оп./сек                        516 179 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.) empty   248 303 оп./сек                        282 160 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.)         155 444 оп./сек ->   415 653 оп./сек   188 350 оп./сек ->   566 515 оп./сек
    R0*R0 classic                     83 009 оп./сек                        103 717 оп./сек
    empty 11.*12.                    248 302 оп./сек                        282 160 оп./сек
    11.*12.                           62 280 оп./сек ->    83 131 оп./сек    76 857 оп./сек ->   105 629 оп./сек
    R2/R0 classic                    331 000 оп./сек                        413 034 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.) empty     216 038 оп./сек                        239 196 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.)            41 936 оп./сек ->    52 037 оп./сек    51 533 оп./сек ->    65 684 оп./сек
    MOV 8 word 1 empty               345 716 оп./сек                        188 592 оп./сек
    MOV 8 word 1                     573 261 оп./сек ->    14 907 оп./сек    16 998 оп./сек ->    18 681 оп./сек
    MOV 8 word 2 empty               644 196 оп./сек                        188 357 оп./сек
    MOV 8 word 2                     729 525 оп./сек ->    18 962 оп./сек    21 120 оп./сек ->    23 787 оп./сек
    То есть регистр/регистр за три клока - что то мешает (вполне возможно - прошивка CPLD) достичь, но всё остальное - увеличилось. Причём даже побольше, чем в 6.250/5 раз.
    Ну, дальше традиционно - попытка загрузить RSX - неплохо ловит глюки работы на повышенной частоте - загрузка прошла вполне успешно.
    Ну, а дальше (тоже традиционно) - генерация RT
    И вот тут стоявший проц сбойнул. Первый файл (KMON для SJ) - трансляция вроде прошла, но, видимо при попытке перехода к трансляции следующего файла - сначала сбой по 10-ому вектору, потом куча - по 4-ому и вылет в пульт. Пометил, поставил другой экземпляр. У этого регистр-регистр - тоже около 1.6, но в отличии от первого - уже собрал SJ и приступил к FB
    Последний раз редактировалось Hunta; 23.08.2020 в 20:30.
  7. #126
    45
    41 сообщений
    C версией микромира для RT-11 что-то было не так. Я вспомнил, что пытался запустить, но проблемы, а я к EDIKу привык... Мелкий и быстрый редактор, шустрее К52 и KED. C русским минимум проблем
    Недостаток один - плохо работал с большими файлами
    Была бы версия под XM, но увы, я про таковую ничего не слышал
    У DEC была проблема с кириллицей , штатного способа работы с ней не было ... Все способы работы были из серии кто во что горазд
    И если вместо маленьких букв подсовывание русских работало с минимумом проблем и почти всегда, то введение 7-бит наборов Н0 и Н1 для маленьких и больших букв одновременно, с переключением CONTRL/O -CONTRL/N было печальным... С КОИ-8 мало кто работал, исключение тот же EDIK, который мог хранить и работать.
    Более-менее как-то решили в АДОС - но он поздно появился, да и хотели денег за него. И вообще интересно, был ли АДОС кроме SJ монитора??
    То, что с "Ангстрема" шли компьютеры с кастрированным софтом, коий не только к графике доступа не давал, но и с русским были проблемы
    Не считать же решением вопроса замену CONTRL/O на CONTRL/D в ФОДОСе... А уж K13...
    В общем - пишите сами... И писали сами. Но большая часть написанного кануло в лету... Сам сколько времени и усилий на освоение КЦГД вбил Но это ушло только на развитие. Выхлоп был минимален, строились графики на экране и увсё.
    Как будто вредители были ...
    Попользоваться телнетом микромиром, будет при случае интересно
    Последний раз редактировалось Alex; 24.08.2020 в 09:27.
  8. #127
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Да, я пробовал запускать (под УК-НЦ) - не взлетело, а разбираться тогда времени не было.
    Дальше все про MIM под RSX
    Проблем работы с большими файлами нет. Больше того, какого бы размера файл не был, если ты выходишь из MIM-а (с сохранением результата редактирования, ессссвенно) и при этом по счастливой случайности находится где то в конце файла, то выход идёт за пару секунд (зависит от быстродействия диска, понятно )
    Ну и в MIM-е есть реализация современных UNDO/REDO - что в своё время было откровением
    Я могу организовать подключение через telnet (или, лучше, эмулятор Патрона) к любой своей PDP-11 - как железным (включая Квант), так и к системе на simh. Но поиграться с MIM-ом получится только на RSX - на RT11 так пока и не разбирался. Да, ещё нюанс. Реализация поддержки русских и маленьких букв у MIM-а зависит от терминала - и в своё время я сделал под КЦГД, а вот под эмулятор Патрона я так до конца и не довёл - то есть смотреть можно, а с вводом проблемы... Называется - не особо было нужным, вот и...
    Не совсем правда. По крайне мере под серьёзные системы - типа RSX и, скорее всего, VMS - была ШТАТНАЯ поддержка НАЦИОНАЛЬНОГО ввода/вывода. Вот только появилась она достаточно поздно (к этому моменту уже -
    И поддержка именно НАЦИОНАЛЬНОГО (то есть обобщённый способ). И вот штатно включённой поддержки русского языка действительно не было.
    И в своё время (КЦГД) я для MIM-а реализовал именно штатный способ - то есть MIM на Кванте у меня вообще ничего не знал ни о русском, ни о маленьких буквах. Он тупо говорил драйверу - выведи или дай мне следующий символ - а все разборки с русским были в системе Но вот Ctrl/O действительно - проблема, поэтому переключение языков было сделано по другому. И была реализована поддержка как минимум двух кодировок - одна - родная MIM-овская (отличалась тем, что если у терминала вместо маленьких латинских - большие русские - то при выводе текстового файла, где есть ВСЯКИЕ буквы - мы увидим вполне читабельный вывод - на больших буквах) и вторая - КОИ8
  9. #128
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да, есть XM, поставил в очередь на тестирование но еще не тестил
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  10. #129
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Один ВМ3 на 6.25 тест генерацией RT-11 прошёл, один - нет.
    Общий счёт 1:1.
    Поставил третий.
    Пока я тут в себя после занимательного приходил, третий проц после перезагрузки собрал SJ и перешёл к FB
  11. #130
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    2:1 в пользу работающих на 6.25
    Дальше мне попались два проца, которые на 5 МГц у меня показывали в тесте 1200, а не 1600.
    Ожидаемое - один вроде загрузил RT, даже начал компилировать и... посыпались ошибки, а второй даже загружаться не стал, хотя T4 прошёл.
    Счёт 2:3 в пользу не работающих на 6.25. Надо будет попробовать первый ещё раз на 6.25 погонять. Но это потом - в конце тестирования.
    Пошёл на тесты шестой.
    Не буду ждать сборку всех мониторов. 2 монитора собралось - зачём.
    Счёт 3:3
    Вечер становится интересным
    Первый проц с результатом
    .RUN ZA1:SPEED3
    Тест быстродействия
    R1+R0 classic                   2 018 261 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.) empty       310 641 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)             270 277 оп./сек ->   2 080 049 оп./сек
    R1+@R0 classic                    516 226 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.) empty    310 252 оп./сек
    R1(23456.)+@R0(M-12345.)          194 469 оп./сек ->     521 098 оп./сек
    R0*R0 classic                     103 719 оп./сек
    empty 11.*12.                     310 639 оп./сек
    11.*12.                            77 915 оп./сек ->     104 000 оп./сек
    R2/R0 classic                     413 063 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.) empty      270 275 оп./сек
    R2-R3(34567.)/R1(321.)             52 333 оп./сек ->      64 899 оп./сек
    MOV 8 word 1 empty                207 395 оп./сек
    MOV 8 word 1                       17 070 оп./сек ->      18 600 оп./сек
    MOV 8 word 2 empty                207 136 оп./сек
    MOV 8 word 2                       21 264 оп./сек ->      23 696 оп./сек
    То есть на регистр-регистр он показывает скорострельность практически по максимуму (6250/3 -> 2 083 333 оп/с)
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
