Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 361
Тема: DEC и я
  1. #131
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Тест генерации RT11 очередной проц прошёл, общий счёт 1:3:3 (процы, заработавшие на 6.25 с результатов 2 миллиона : процы, заработавшие на 6.25 с результатов 1.5 миллиона : процы, не заработавшие на 6.25)
    Тестируется очередной (вроде как взлетел с результатом 1.5 миллиона)
  2. #132
    SPb
    297
    214 сообщений
    А можно по тем что 1,5 и 2 выложить datecode? А заодно по тем что не работают.
    Или нет нет связи с этим?
  3. #133
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Все (ну, может кроме того, который сейчас воткнут в плату в стенде) - одна точка.
    По тому, что протестировано:
    89.03 - 5(1.6), 6.25(1.5)
    89.08 - 5(1.6), 6.25(1.5)
    89.10 - 5(1.2)
    89.12 - 5(1.2)
    90.07 - 5(1.6), 6.25(1.5)
    90.08 - 5(1.6), 6.25(2)
    91.01 - 5(1.6)
    По мере - буду добавлять инфу. В конце - добавлю на первую страницу в теме про скорострельность.
  4. #134
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня все 1801ВМ3А завелись на 7.14МГц (прошли тест вычисления 1000 знаков Пи) и показали 7.14/3 мипс на регистр-регистр.
    Надо смотреть как реализован SSYNC (подтверждение приема адреса) и установка и снятие RPLY. У меня именно относительно медленное снятие RPLY тормозило внешнюю шину ВМ3.
  5. #135
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    У меня более комплексное и длительное тестирование
    Надо посмотреть осциллографом, чего там творится с этими сигналами, но пока не до этого..
  6. #136
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    1:11:7 (процы, заработавшие на 6.25 с результатом 2 миллиона : процы, заработавшие на 6.25 с результатом 1.5 миллиона : процы, не заработавшие на 6.25)
    89.10 - 5(1.2)
    89.12 - 5(1.2)
    90.07 - 5(1.6)
    91.01 - 5(1.6)
    91.01 - 5(1.6), 6.25(1.5)
    91.01 - 5(1.6)
    91.02 - 5(1.6)
    91.02 - 5(1.6)
    91.02 - 5(1.6), 6.25(1.5)
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.08.2020 в 15:55.
    dk_spb(25.08.2020)
  7. #136
  8. #137
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Последний проц ещё тестируется, но судя по тому, что он дошёл до предпоследнего монитора (ZM), всё (ТТТ) должно пройти.
    По результатам (предыдущее сообщение) видно, что показал два миллиона только один проц из 19.
    Завелось на 6.25 МГц - примерно две трети. При этом на всех других операциях (то есть кроме регистр-регистр) все процы, которые завелись на 6.25 показали очень близкие результаты - в том числе и по суммарному времени генерации RT-11.
    Те процы, которые помечены как не заработавшие на 6.25, можно разделить на две группы - те, которые на 5 МГц показали 1.2 миллиона (две штуки) и те, которые на 5 МГц показали 1.6 (четыре штуки). Вот этим четырём будут (позднее) уделено особое внимание
    Как я и ожидал, последний проц тоже прошёл тест
  9. #138
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В ходе повторного теста понижен ранг одного из процессоров - 90.07. Повторное тестирование 90.08 оставило ранг прежним, но подтвердило мысль, что некоторые из процессоров могли не заработать на 6.25 из за не слишком хорошего контакта с панелькой. Надо будет всё таки спаять плату переходник с ZIF-ом под ВМ3, а это это перетыкание для тестирования вполне может разболтать контакты в панельке...
  10. #139
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    На двухмиллионнике запустил генерацию RSX. Время не фиксирую - там файл ответов не тот, на котором я время генерации в таблицу заносил. Скорее эта генерация - тест номер два
  11. #140
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Реализовал давно бродившую мысль - воткнул J-11 -08 (штатная частота 15 МГц) в KDJ11-B (ака PDP-11/53, кварц на 18 МГц).
    Если вкратце - не запустился.
    Если подробней - проц работать начал (со статуса 0 ушёл), но застрял на статусе C, про который в доке сказано - не используется...
    -08 у меня только один, остальные -04, может потом попробую с -04-ыми.
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
