Страница 15 из 37 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 361
Тема: DEC и я
  1. #141
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Хм... результаты интересны. Ну то, что процессоры заработали на 6,25 - нормально. Возможно, что какой-нибудь обвязкой частоту можно поднять ещё...
    Но самое поразительное, что есть процессоры кои отличаются по быстродействию регистр-регистр. Баго-фича или была более шустрая версия???
    Интересно, а если тест поправить так, что регистры другие взять?? Разница будет или нет?
  2. #142
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Есть предположение, что это выдача или SSYNC или RPLY чуть позднее, чем надо (для данного процессора). Руки дойдут - посмотрю осциллографом форму сигналов и времянку.
    Попробую не забыть и сделать сегодня вечером.
    Честно говоря, меня больше порадовали результаты J11 с кэшем (или быстрой память). Всё таки выдал он 20 (тактовая) / 4 (длина минимального цикла). Так что ходившие слухи про 2.5-3 - оказалось не просто правдой, но ещё и приуменьшением Даже для 15-ти МГц-ового варианта
  3. #143
    45
    41 сообщений
    Ну J-11 был образцом для подражания
    Жаль, что Воронеж не успел в массы двинуть его передранную версию ...
    А отсутствие FPU в большей части компьютеров привело к невозможности использовать свежие забугорные программы к PDP-11
    J-11 так и просится в FPGA. Но скорее всего пока его никто препарировать не будет
    Уж препарирование 1801ВМ1 и 1801ВМ2, да LSI - подвиг. Я сам много всего интересного узнал именно сейчас
    Был бы я таким как сейчас умным - тогда
    Последний раз редактировалось Alex; 31.08.2020 в 18:11.
  4. #144
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, выкрутится можно было. Ценой быстродействия
    Технически можно реализовать на основе исходника микрокода - если постараться, можно достаточно точно сделать.
    И на его основе можно сделать что то более современное
  5. #145
    45
    41 сообщений
    Современный суперскалярный PDP-11 было бы круто, 1 инструкция за такт, а то и две Многоядерность...
    Но кто это будет делать? Где взять людей с достаточной квалификацией? В теории заманчиво, но в реале
    Максимум в FPGA... реал...
    Даже если и получится процессор,(периферию можно современную взять, дёшево и сердито, шина с офтопика и ву-а-ля ) то упрётся всё в новый софт
    Немного написать можно. Драйвера, патчи, отдельные программы... RSX-11 реально на таком железе стартануть. Но большее
  6. #146
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Учитывая медленность QBus - смысла особого нет.
    Не конкретно суперскалярность, в новые варианты - я делаю Медленно
    Ну она как бы уже - берётся
    Нужно ПОПУЛЯРНОСТЬ машины - тогда и будет новый софт.
    Если делать ретро-вариант - востребованность такого варианта со временем быстро уйдёт в ноль - а) доступность компонент б) упёртость упёртого в PDP-11 программиста, который, несмотря на все - день ездим - месяц чиним - будет таки писать под неё - таких людей будет всё меньше.
    Если делать не ретро-вариант - выползут огрехи архитектуры, в этом случае - а) вроде не будет играть роли б) программист будет заперт в ограничения архитектуры - тут тоже надо быть (пусть и менее, чем в первом варианте) упёртым, что бы не смотря ни на что... - количество таких людей уменьшаться будет медленней, но будет.
    Идеальный вариант - процессор с двумя режимами работы - классический PDP-11 и что то более новое. Основная проблема - новая операционка (которая бы поддерживала и режим совместимости со старыми ОС) и главный вопрос - кто её напишет? И это не игровая программа, которая - зависла - перезагрузились - попилили дальше. Это софт, которые должен выдерживать бронебойные удары криво написанных программ, которые работают под его управлением. Много программистов, которые могут такое написать, сможешь насчитать?
    Да, VAX не предлагать - у него тоже полно своих болячек.
    У меня в голове крутится идея создания такого проца, но.. Пока опыта в реализации процов считай - почти ноль. Да и умения в FPGA надо прокачивать Я уже, конечно, много чего могу - по сравнению с мартом 2018 года, когда я таки сел за DE10 Но для проектирования и реализации проца - маловато будет
    Реализую в PDP-11 то, что хотел и так, как хотел - потом попробую сам с нуля запилить ещё один проц, а потом можно будет попробовать и что то своё сваять Так, что бы и старый софт (включая системный) заработал
    Но вот время, блин, свободного...
  7. #147
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    16 бит - это сегодня приговор. У меня есть собственная реализация RTOS + Net (Eth, WiFi, GPRS, PPP, IPv4, ICMP, SSDP, UDP, TCP, DHCP, DNS, HTTP) + USB-device (HID, Bulk, RNDIS) + USB-host (HID) + FAT12/16/32, всего 500K+ сишных строк лет за 10 написано, портировано успешно на пару-тройку 32-битных архитектур (x86, ARM/Cortex, PowerPC), веб-сервер работает начиная от 16К ОЗУ данных. На 16 бит это не переносится никак. Вообще. Поэтому PDP-11 это просто фан.
  8. #148
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Многое чего из этого перенесли и даже прицепили к DECNet, но таки да -
    Инженеры корпорации MicroSoft пишут операционную систему Linux на компьютерах архитектуры DEC PDP-11
    Фото процессора PDP-11. Наглядно видны четыре ядра
    Vslav(31.08.2020)
  9. #149
    45
    41 сообщений
    Ну как сказать... Была же DECNet...
    Насчёт 16 Kбайт данных минимальных - это не проблема, есть I/D режим, 64 Kбайт данных - легко
    Это если стандарт пользовать, ещё можно стек в отдельное пространство вынести, но тут возни будет много, в первую очередь с системным софтом и компиляторами. Всё остальное сложнее...
    Двухпроцессорная PDP-11 была Я полагаю, что следы этого в дистрибутиве RSX-11M+ остались и можно по ним восстановить функционал
    Q-BUS(UNIBUS, CTI), ну такие шины можно оставить лишь для внутренних нужд и подключения редкой оригинальной периферии.
    Мост на PCI(PCI-E) вполне реален для реализации на FPGA. Такой мост "в массах" будет прорывом. Проблем наличия железа станет меньше.
    Мост на ISA, раньше имел большой смысл, но с каждым годом смысла менее...
    На программируемый ввод-вывод легко, на прерывания чуть сложнее, на DMA нужно будет подумать хорошо, что да как, прежде чем браться за реализацию (например буферная быстрая память).
    Тут аж 6, и это в 1982 году
    Последний раз редактировалось Alex; 01.09.2020 в 10:31.
  10. #150
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Стек в отдельное пространство, насколько я себе представляю, не выносится. Если программа с разделением адресных пространств код и данные - он будет в данных, если без разделение - то всё, включая стек, в одном адресном пространстве
    Была даже четырёх-процессорная
    Там не следы - там вполне себе полный функционал и даже в доках по написанию драйверов под плюс тоже описано, более или менее подробно
    Мост на PCI(PCI-E)
    Мост - это соединение чего то и чего то. А первоначальный вопрос - это замена xBUS на самом проце. Ибо это самое главное узкое место. А мост понадобится, что бы старую периферию подключать
    Мне нравится и вполне устраивает исходная идея DEC - прерывания и DMA доступны сразу после включения, никакого программирования каких то там контроллеров не требуется
    Видимо авторам 1811 или не было доступно или они решили буржуинское не особо светить
    А так то у меня на KDF11-B вообще 11
    На моей микросборке номер (изделия?) 8350. Чуть помладше той, которая на фото Ну и если первые две цифры на микросхемах - это год (82), то на моих (на двух) есть и 83
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
