Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 361
Тема: DEC и я
  1. #161
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Интересно, в I/D режиме инструкции как выполняются???
    mov (R7)+,R0(а тут с D или с I секции???)
    mov (R1)+,R0(здесь мне думается, что с D-секции данные)
    Для упрощения чисто чтение...
    При записи, mov R0,(R7)+ то же что будет, будет ли запись и куда?(реакция скорее всего, зависит от настроек ДП операционкой)
    Последний раз редактировалось Alex; 02.09.2020 в 10:04.
  2. #162
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    mov (R1)+,R0(здесь мне ясно, что с D-секции данные)
    Логически рассуждай - и всё будет понятно Или скажу проще - есть таблица, в которой всё перечислено
    В то время как
    mov sp, r0
    mov (r0), r1
    только из контекста и то не факт
  3. #163
    45
    41 сообщений
    Надо в дебри документации DEC двигать... Таблицу искать
    С документацией по Электронике-79 печалька... Зверь редкий был. То что на копиях J-11 тоже в массы не успело пойти
    Да и ещё, по моему скромному и сугубо частному мнению, I/D режим был хорошим поводом для DEC увеличить адресное пространство в два раза
    Нот они заморачиваться не стали, ибо конкурент VAX...
  4. #164
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    На самом деле - нет. Всё просчитывается логически
    А с документацией по любому работать приходится
  5. #165
    45
    41 сообщений
    Хм... Логически это одно, но практика показывает, что лучше посмотреть документацию...
    Но иногда бывает и так, что документация чего-то недоговаривает а уж реже откровенно врёт(излагает фантазии )
  6. #166
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    И?
  7. #166
  8. #167
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Встреча прадеда (1201.01) с правнуком (CF)
    @10000/012706 12706
    010002/010000 10000
    010004/012746 12746
    .... вырезано ибо это можно посмотреть в тексте загрузчика с HX
    010126/004715 4715
    010130/005007 5007
    @10000G
    HX 2.2  RT-11 Cold boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.3  2016
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    ?MON-F-Trap to 4 001550
    .BOO ZB1:
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    .SHO ALL
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from ZB1:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    50 Hertz System Clock
    Device I/O time-out support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    Extended unit support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      NL      Installed               000000   000
      VM      Not installed           177572   250
      LD      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      ZB      Resident                161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      ZD      Installed               161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Not installed           161254   374
      ZA      Installed               161014   350
      WQ      Not installed           177134   204
      WS      Not installed           177134   204
      RK      Installed               177400   220
      HX      Installed               177560   000
    TT  (Resident)
    ZB  (Resident)
        ZB1 = DK , SY
    LD
    SL
    NL
    ZC
    ZD
    ZA
    RK
    HX
    11 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 135436 137176
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157176    ZB          193.
    135502    RMON       4510.
    001000    ..BG..    23713.
    LD0 is  ZA3:PATRON.DSK[1700.] #
    # Handler not loaded
    Встреча деда (1201.02) с правнуком (CF)
    @10000/000000 12706
    010002/177777 10000
    010004/000000 12746
    010126/177777 4715
    010130/000000 5007
    @10000G
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    .BOO ZB1:
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    .SHO ALL
    RT-11SB (S) V05.07
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Floating Instruction Set (FIS)
    SB timer support
    TT  (Resident)
    ZB  (Resident)
        ZB1 = DK , SY
    LD
    SL
    NL
    ZC
    ZD
    ZA
    RK
    HX
    11 free slots
    160000    IOPAGE     4096.
    157176    ZB          193.
    135502    RMON       4510.
  9. #168
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Предстоит общение с таможней Когда закончится - расскажу - чего и как
  10. #169
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Уф.. Первое посещение таможни.. "Наши пальчики устали - мы писали, мы писали"
  11. #170
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В целом результат посещения таможни выглядит неплохим. Завтра - второе посещение таможни
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
