Страница 19 из 37 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 361
Тема: DEC и я
  1. #181
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    научите, пожалуйста - как в simh, когда он уже работает и загружен RSX - "вставить" дискету ?
    В консоли simh - Ctrl/E - att rq3 "имя диска" - c - Enter
    какой ключ MOU, если нужно смонтировать том (не "чужой"), а имя тома неизвестно ?
    MOU DU3:/OVR
    или (покажет параметры тома)
    MOU DU3:/OVR/VI
  2. #181
  3. #182
    Воронеж
    11 сообщений
    спасибо.
    А как в консоль войти ? по Ctrl/E ?
    "имя диска" - имеется ввиду имя файла образа в виндовс ?
    А как выйти из консоли ?
    спасибо.
    выход - c. Спасибо - все получилось.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 28.09.2020 в 10:42.
  4. #183
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я подключаюсь к simh через эмулятор VT52, у меня simh работает в отдельном окне, вот именно в нем жму Ctrl/E. Насколько я помню, если всё в одном окне, то Ctrl/E то же работает.
    Имя файла-образа диска
    В консоли - буква c (латинская Це - от continue) и Enter
    Ну, telnet сервер в RSX ещё вчера заработал и я смог подключиться, ftp вроде заработал, но подключиться - ни в какую..
    Сегодня с утра и подключения по telnet не прошло, начал разбираться, оказывается, в dhcp прописал резервирование адреса, который уже было занят. То есть в доке на сеть было отмечено, а в описании на dhcp - нет. Поправил.
    Теперь работает telnet подключение и теоретически - подключение по ftp. Теоретически, потому что клиент ftp windows не может в принципе получить список файлов, а FAR видит, но какая то путаница между именами-путями файлов с его точки зрения и тем, что хочет RSX. Возможно, можно решить настройкой.
  5. #184
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Найден и поправлена (пока - прям в собранном драйвере, потом поправлю в исходнике) небольшая... хм.. не точность в логике работы драйвера.
    Суть проблемы.
    В отличии от RT и младших собратьев, в RSX-Plus сразу после загрузки всё устройства помечены как выключенные (offline). Диск загрузки в процессе инициализации системы переводится в online, остальные надо явно переводить. Обычно делается в стартовом командном файле - и все сразу. В процессе развлечений выяснилось, что CF-ки (кроме той, откуда грузились) в onlinе переходят слабо.
    Что оказалось.
    При получении команды - перейти в online драйвер пытается прочитать с карты её параметры (интересен размер), выдаёт команду и крутит цикл до готовности карты отдать инфу. На всякий случай этот цикл сделан со счётчиком (что бы не крутится до бесконечности). Константа счётчика была взята с потолка, вроде (на ВМ3) нормально работала - и оставлена как есть. Но опыт с J11 показал, что а) не такое уж большое у неё значение - то есть для ВМ3 хватало, но б) J11 оказался быстрее и прокручивал этот цикл до того, как карта была согласна что то отдать
    Решение.
    Ну есссвенно - увеличил эту константу.
    Все щастливвы
  6. #185
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Благодаря неоценимому замечанию-поправке нашего коллеги rrp обнаружил, что память я вставил не совсем правильно.
    Так что теперь будут добавлены результаты-сравнения в соответствующую тему результаты работы KDJ11-B при работе с более новой платой памяти в режиме QBus и режиме PMI. Тесто быстродействия - скоро, тест генерации RT - позже
    И ещё раз - огромное тебе спасибо, Ростислав!
  7. #186
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из занимательного.
    В принципе и раньше бывали прецеденты, что я что то делал на Кванте (после его повторного запуска в районе второй половины 2017 года), а потом это дело переносил в эмулятор на PC, но это были скорее исключительные случаи, в норме процесс шёл в обратном направлении.
    А теперь я уже примерно так дня три делаю разное на своей PDP-11 и только планирую это дело перенести на писюк
    В том числе - редактирование файлов под RSX (спасибо мехмату МГУ за из редактор MIM).
    Вот под RT пока редактирование идёт на писи и с него забирается (спасибо Патрону за HX) на PDP
    В планах - допилить старый корпус от (первого моего) писи и запихать в него PDP Но это - не первоочередная задача..
    Да, ещё, - приехали, наконец, с али микросхемы памяти (судя по докам - одинаковые с теми, что стоят на плате памяти), в обед заберу посылку и буду потихоньку набивать свободные панельки
  8. #187
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Решение.
    Все щастливвы
    Хм... А ежели процессор на FPGA будет, с дикой тактовой частотой??
  9. #188
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ессссвенно, эта мысль посетила голову. Пока решения нет, но склоняюсь к тому, что надо посмотреть поточнее - чего там в регистрах, когда карты нет, когда карта есть и вместо (полу)бесконечного цикла ожидания действовать по ситуации
    Когда первоначально писался этот код - я был ещё не настолько копенгаген в CF-ках, как сейчас (это были времена покупки WQ и первого прикосновения к CF), а когда занимался 1201.2018 и мультиконтроллером - не стал трогать - ибо - работало, а раз работало... Ну а на KDJ11-B - это был первый звоночек - не всё в порядке в датском королевстве Изменение константы - это было из разряда - пруф оф концепт, но.. заплатка Так что - по мере возможности буду смотреть и пробовать
  10. #189
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, теперь плата полностью забита микрухами, я вычислил назначение двух перемычек и горит жёлтый светодиод (корректируемая ошибка?) вместо зелёного..
    Попробую вечером вычислить - в этом дело или нет...
  11. #190
    Воронеж
    11 сообщений
    как было, как стало ?
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
