Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 361
Тема: DEC и я
  1. #191
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Первоначально вставил через разъем (что бы продувалось лучше), нужно ставить в соседние разъёмы. Я про это читал когда то, но вот напрочь вылетело из головы - только после подсказки вспомнил.
    Итак, желтый светодиод - это точно - корректируемая ошибка. Начал по очереди, рядами, вставлять старые. Когда поменял во втором банке все новые на старые - опять загорелся зелёный, то есть дело - не в плате.
    Начал обратно менять старые на новые. Пока зелёный (треть поменял) и нашёл одну новую с загнутой ножкой. Возможно, у какой то ещё погнул.
    Продолжаю процесс замены...
    Кстати, RT-11 тоже показывает, если память работает по шине PMI
    RT-11SB  V05.07
    Booted from VM0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/83 Processor
    4088KB of memory
    Floating Point Microcode
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Parity Memory
    Cache Memory
    PMI Memory
    60 Hertz System Clock
    FPU support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      DL      Not installed           174400   160
      DM      Not installed           177440   210
      DU      Installed               172150   154
      DW      Not installed           000000
      DX      Not installed           177170   264
      DY      Not installed           177170   264
      DZ      Not installed           000000
      RK      Installed               177400   220
      LD      Installed               000000   000
      LP      Not installed           177514   200
      LS      Not installed           176500   470 474 300 304
      MM      Not installed           172440   224
      MS      Not installed           172522   224 300
      MT      Not installed           172520   224
      MU      Not installed           174500   260
      NL      Installed               000000   000
      PI      Not installed           000000   000
      SL      Installed               000000   000
      SP      Installed               000000   110
      VM      Resident                177572   250
      XC      Not installed           173300   210 214
      XL      Not installed           176500   300 304
      HX      Installed               177560   000
      ZA      Installed               161014   350
      ZB      Installed               161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      ZD      Installed               161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Not installed           161254   374
      WS      Not installed           177134   204
      WQ      Not installed           177134   204
    TT  (Resident)
    VM  (Resident)
        VM0 = DK , SY
    LD
    RK
    SL
    DU
    HX
    ZA
    ZB
    ZC
    ZD
    SP
    NL
    9 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 137646 141352
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157400    VM          128.
    137712    RMON       3995.
    001000    ..BG..    24293.
    LD0 is  DU2:NEWSYS.DSK#
    # Handler not loaded
    О, так вот чем PDP-11/73B (как показывала RT-11 раньше) отличается от PDP-11/83 (как показывает сейчас) У PDP-11/83 память PMI
    В общем - это и была та микруха, которая давала жёлтый свет. Так что все 148 микросхем (из 150), купленные на али - работоспособны
    Две потом проверю.. Как-нибудь
    Кстати, судя по результатам моего неправильного втыкания памяти, память с поддержкой PMI должны увидеть и процессорные платы без поддержки оной Так как достучаться до неё можно и по QBus и по PMI
  2. #192
    Воронеж
    11 сообщений
    cop hx7:rsx.dsk/fil du1:/dev
    так как поместить rsx.dsk на hx: ?
    в simh у меня есть образ hdd с MIKROS_ом, как его туда "засунуть", научите, пожалуйста.
  3. #193
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вообще-то - HX: можно подключить к папке Windows и просто скопировать туда файл .dsk
    Именно так и я делаю
  4. #194
    Воронеж
    11 сообщений
    скопировать туда
    куда - туда ? туплю - поясните.
    (как подключить к папке)
  5. #195
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Точно так же, как и эмуляторе Патрона и эмуляторе VT52. ALT+левая кнопка. Откройте тему по эмуляторам и почитайте
  6. #196
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из занимательного:
    .R 080101
    080101.BIC
    - ПАМЯТЬ: 4088К БАЙТ. ВРЕМЯ ПРОХОДА - 26 МИН, 52 С .....
    Данное время программа показала на обоих вариантах подключения (QBus и PMI). Ждать не стал - пока есть другие дела и непонятно, как фиксировать время начала и время окончания прохода, кроме как визуально
  7. #196
  8. #197
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Начал (эпизодически) восстанавливать прошивку ПЗУ от KDJ11-B
    Из занимательногоо – в самом начале работы ПЗУ использует регистры ДП как временную память – скажем – регистры Supervisor D-Space PAR как стек (на 8 слов), а User I-Space PAR0 – как код операции
  9. #198
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В общем, мысль, что для любых процессорных плат подойдёт плата PMI памяти, только что подтвердилась - KDF11-B отлично работает с памятью, которая поддерживает PMI
    В целом, всё что мне было сильно интересно, я попробовал.
    Дальше в планах
    - более менее восстановить текст ПЗУ с KDJ11-B и добавить туда загрузчики с CF
    - сделать два переходника, что бы в корзину DEC можно было воткнуть полноширинную плату СССР
    - продолжить возиться с PDP-2011
    - продолжить возиться с мультиконтроллером
    Порядок задач не соответствует приоритету задач
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.10.2020 в 18:24.
  10. #199
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Совсем вылетела из головы мысль, когда пришли J-11 -09-ой модификации (18 МГц) - попробовать их на 20-ти.
    Попробовал
    Первый попавшийся под руку - работает и на 20-ти МГц
    Команда MAP из ПЗУ-хи кажет его как 20-ти МГц, то есть текущая скорострельность не определяется, как некое тайное знание про камень
  11. #200
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Выложил фотки KDF11-B и KDJ11-B.
    Ссылки в первом сообщении.
    Качество получше, но меня пока всё равно не устраивает.
    Буду пробовать ещё
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
