Страница 22 из 37 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 361
Тема: DEC и я
  1. #211
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там весь код - 32 кб страница - 512 байт Но первоначальная причёска достаточно муторное и однообразное дело, так что - не быстро. Цель - получить что то более менее читабельно и разобранное на код-данные, собираемое обратно в образ и дающее на выходе идентичное исходному
    32 кБ, почти как на УКНЦ. Его ПЗУ я тоже вручную разбирал. Действительно долго, но когда сам вручную дизассемблируешь, то одновременно начинаешь понимать код.
  2. #211
  3. #212
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Не совсем вручную (использую две программы и результат беру из одной или другой кусками), но пока подходящего инструмента (IDA не предлагать ) нет. Начал потихоньку писать, но ещё самое начало.
    На первом проходе я на логику смотрю только если надо поточнее понять - код или данные. Ну, иногда глаз цепляет вышеприведённое. Особенно учитывая, что имеем своеобразный вариант оверлеев, резидентных в памяти
    Разобрал (логика не до конца) ПЗУ от MXV11-B (использовал для нашей М8), там тоже страничная организация, но вызов кода из других страниц сделан малость по другому - в конца страницы две процедуры (страничный вызов, возрат из страничного вызова) и типа дальнего (на другую страницу) JMP-а.
    У KDJ11-B вроде как нет - прямая запись в регистр отображения страниц и переход-вызов.
    На первый взгляд - в случае MXV11-B легче анализировать код, но.. посмотри, как пойдёт..
  4. #213
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Если не секрет, то в чем проблема с IDA?
  5. #214
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    За текущую версию не скажу, но та, которую в своё время пробовал - не позволяла задать (или я не нашёл) базовый адрес для кусков кода. Например - ПЗУ от KDJ11-B - это файл размером 32 кб, но принцип его работы - отображение 512-байтных страниц через два окошка с фиксированными адресами. То есть то, что с точки зрения IDA находится с адреса 1000 (2000, 3000) - на самом деле работает с адреса 165000 или 173000, причём понять - с какого адреса оно работает, можно только после логического анализа.
    Возможно, это и можно задать, но даже если так - на втором этапе я начинаю переделывать код под использование пакета макросов структурных операторов (пример - на предыдущей странице) - и вот что то мне подсказывать, что это не получится сделать в IDA. То есть после первоначального дизассембла - всё равно выгружать в файл и дальше работать не с IDA
  6. #215
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Хунта.. ты же самый умный в этой конторе Вот скажи какую арифметику с фиксированной точкой лучше использовать для 2D для физики 640х264?
    Чего-то я маханул по моему с s15x16?
  7. #216
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Что ты имеешь ввиду под - какую? Вроде как на УКНЦ особого выбора нет.
    Или ты имеешь ввиду - диапзон?
  8. #217
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Да.. диапазон.. можно же s7x8..
    Я не сталкивался, ты то же?
  9. #218
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    640 на 264 больше тянет на 10 бит на 9, так что для хранения всё равно будет 15 бит
    Вычисления можно слегка оптимизировать, так как 640 - это 512+128, а 264 - это 256+8, то есть вместо умножения можно использовать сдвиги
    Дальше пока не понял суть вопроса
    Ну и результат умножения в общем случае вылезет за 16 бит
  10. #219
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Суть вопроса про разрядность арифметики.
    Про 512 я тоже думал..
    Ты в курсе что Джон Кармак написал Doom на такой арифметике? Только проц у него был 32бит.
    Два слова дофига..
  11. #220
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Знаю.
    MUL у нас тоже может дать 32 бита, разрядность входных данных ограничена.
    Я в SPEED3 на это ограничение налетел, мне нужно было умножать 32-битные числа и делить 64-х битное на 32-ух битное
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
