Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 361
Тема: DEC и я
  1. #221
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Ну и результат умножения в общем случае вылезет за 16 бит
    Умножать будем на синусыкосинусы (что меньше нуля)... единственное - трансляция но тоже без переполнения
  2. #222
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Два слова дофига..
    Можно, конечно, хранить как 24 бита, но это значит байтовая выборка и надо смотреть, что выгодней - скорострельность или память.
    А они точно там нужны?
    И это для тебя они меньше нуля, в на ВМ2 это будут целые числа с определённым число подразумеваемых разрядов после запятой - то есть типа - умножили на 5 разделили на 10.
    Что опять похоже на то, что я делал в SPEED3
  3. #223
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Т.Е. проще два слова жрать.. зато быстро?
    Нет.. же фиксированная точка.. первое слово целая часть... второе дробная.. после переполнения инкремент старшего слова.
    Другие варианты сложнее.
  4. #224
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Мерить надо. Учитывая извращения в организации работы с памятью в УКНЦ, особенно в ПП процессоре - не могу сказать.
    Плюс на это накладывается требования к памяти - может, будет достаточно памяти под цифровые данные и не надо будет мудрить с хранением полутора слов
    Это и называется - подразумеваемое количество разрядов (цифр) после запятой.
    Учитывая целочисленность координат, смотрим, какие значения углов возможны (с учётом симметрии), смотрим для них значения синусов-косинусов, подбираем пару чисел - на первое умножить, на второе разделить. С учётом ограничений количество разряд - вполне возможно, что количество значений синусов-косинусов ещё сократится
  5. #225
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Вот тебе пример для 8ми бит
    ; resets rotation part of matrix
    ; r1 - address of 3x2 s7.8 fixed point transform matrix
    ; clobbers: r0, r1
    resetrotmtx:
    mov #400, r0 ; unit
    mov r0, (r1)+ ; x -> x'
    clr (r1)+ ; y -> x'
    tst (r1)+ ; skip offset
    clr (r1)+ ; x -> y'
    mov r0, (r1)+ ; y -> y'
    ret
    ; calculates a rotation/scale part of transform matrix for a given angle
    ; r0 - angle
    ; r2 - special transform bit flags:
    ; r2.0 - y flip (mathematical to screen transform)
    ; r2.1 - scale x by 0.75 (screen aspect ratio correction)
    ; clobbers: nothing
    makerotmtx:
    ; x' = x * cos - y * sin
    ; y' = x * sin + y * cos
    mov r0, -(sp)
    call cos
    mov r0, @r1 ; x -> x'
    mov r0, 10(r1) ; y -> y'
    mov @sp, r0
    call sin
    mov r0, 6(r1) ; x -> y'
    neg r0
    mov r0, 2(r1) ; y -> x'
    bit #1, r2 ; y flip
    beq 30$
    neg 6(r1)
    neg 10(r1)
    30$: bit #2, r2 ; x downscale
    beq 31$
    mov @r1, r0
    asr r0
    asr r0
    sub r0, @r1
    mov 2(r1), r0
    asr r0
    asr r0
    sub r0, 2(r1)
    31$: mov (sp)+, r0
    ret
    ; Transform a list of 8-bit points by the given matrix
    ; r4 - source
    ; r5 - destination
    ; r3 - count
    ; stack - transform matrix
    dotransform:
    mov r3, -(sp)
    ; now matrix base offset is 4
    50$: ; calculate x'
    movb (r4)+, r3 ; x
    mov r3, r0
    mov 4(sp), r1 ; x -> x'
    call mul8x8s
    mov r0, @r5
    movb @r4, r0 ; y
    mov 6(sp), r1 ; y -> x'
    call mul8x8s
    ; accumulate & store x'
    add @r5, r0
    add 10(sp), r0 ; x' offset
    swab r0
    movb r0, (r5)+
    ; calculate y'
    mov r3, r0 ; x
    mov 12(sp), r1 ; x -> y'
    call mul8x8s
    mov r0, r3
    movb (r4)+, r0 ; y
    mov 14(sp), r1 ; y -> y'
    call mul8x8s
    ; accumulate and store y
    add r3, r0
    add 16(sp), r0 ; y' offset
    swab r0
    movb r0, (r5)+
    ; loop until the end
    dec @sp
    bne 50$
    ; done
    tst (sp)+
    ret
    Вся красота в другом.. хоть координаты на экране и целочисленные.... ты суммируешь все объекты в натуральных числах..при переполнении ты сдвинешся на пиксель
  6. #226
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Если ты думаешь, что я буду в нём разбираться, то ошибаешься.
    Что то у нас такое было в курсе по численным методам про трансформацию трёхмерки БЕЗ матрицы - ищи.
    Я окончил мехмат больше 20 лет назад, с этим дел больше не имел, так что не помню и вспоминать не тянет, так как личных моих интересов в этой области, по крайне мере пока, нет.
    Вся красота
    Если ты думаешь, что сброшенное сюда ЭТО в ТАКОМ виде вызовет какие то эстетические чувства - то сильно ошибаешься.
  7. #226
  8. #227
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Я просто механик. Без всяких МАТ.
    Но я говорю об очевидных вещах..
    Я придумал - двойная трата памяти.. зато быстро, в нашем случае пойдет.
  9. #228
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Перекур.. Осталось 24 страниц...
    Или - сделано 40 из 64-ёх
  10. #229
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    За текущую версию не скажу, но та, которую в своё время пробовал - не позволяла задать (или я не нашёл) базовый адрес для кусков кода. Например - ПЗУ от KDJ11-B - это файл размером 32 кб, но принцип его работы - отображение 512-байтных страниц через два окошка с фиксированными адресами. То есть то, что с точки зрения IDA находится с адреса 1000 (2000, 3000) - на самом деле работает с адреса 165000 или 173000, причём понять - с какого адреса оно работает, можно только после логического анализа.
    В IDA есть сегменты. Непрерывное пространство из файла можно разбить на сегменты со своими свойствами, в том числе стартовым адресом.
    Думаю, стоит посмотреть.
  11. #230
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Возможно. Но с этим ПЗУ я уже точно это делать не буду, а когда доберусь до следующего дизассемблирования чего-то, то, что сможет сделать IDA, боюсь, будет в моей программ в более удобной для меня виде.
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
