Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 361
Тема: DEC и я
  1. #231
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Решил попробовать посмотреть - удастся ли получить с платой KDJ11-D 4 мб памяти. На самой плате УЖЕ стоит 512 кб памяти плюс у меня есть плата памяти на полные 4 Мб. Ну, после некоторой возни с джамперами на плате памяти (документации так пока и не нашёл) опытным путём определил назначение ещё восьми джамперов (два я уже узнал, когда добивал плату микросхемами до 4 Мб). Результат:
    9 8 7 6 5 4 3 2 1
    Commands are Help, Boot, List, Map, Test and Wrap.
    Type a command then press the RETURN key: MAP
    KDJ11-D/S   ROM V2.0
    4088 K Bytes
    00000000 - 01777776     512 KB     CSR = 17772100
    02000000 - 17757776     3576 KB    CSR = 17772102
    Press the RETURN key to continue:
    17761000 - 17761176					000-036 - ZA 040-076 - ZB 100-136 - ZC 140-176 - ZD
    17770200 - 17770376					Unibus mapping registers
    17772100 - 17772102     MCSR				Memory CSR1, Memory CSR2
    17772150 - 17772152     DU
    17772200 - 17772216     SIPDR0-7
    17772220 - 17772236     SDPDR0-7
    17772240 - 17772256     SIPAR0-7
    17772260 - 17772276     SDPAR0-7
    17772300 - 17772316     KIPDR0-7
    17772320 - 17772336     KDPDR0-7
    17772340 - 17772356     KIPAR0-7
    17772360 - 17772376     KDPAR0-7
    17772516                MMR3
    17773000 - 17773776     CPU ROM
    17774440 - 17774456     ETHERNET  08-00-2B-0E-EE-87
    17776500 - 17776506     SLU1
    17776540 - 17776546					SLU
    17777400 - 17777416					RK11
    17777520                NR				??
    17777524						Display register
    17777546                LTC CSR, BEVENT = 1
    17777560 - 17777566     SLU0
    17777572 - 17777576     MMR0,1,2
    17777600 - 17777616     UIPDR0-7
    17777620 - 17777636     UDPDR0-7
    17777640 - 17777656     UIPAR0-7
    17777660 - 17777676     UDPAR0-7
    17777750 - 17777752     MREG,Hit/Miss
    17777766                CPUER
    17777772                PIRQ
    17777776                PSW
    Type a command then press the RETURN key: BOO DU0
    DU0
    RT-11SB  V05.07
    .R MSCPCK
    .BOO ZB1:RT11SB
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .SHO ALL
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from ZB1:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/53 Processor
    4088KB of memory
    Floating Point Microcode
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Parity Memory
    50 Hertz System Clock
    Memory parity support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      RK      Installed               177400   220
      DL      Not installed           174400   160
      DU      Installed               172150   154
      HX      Installed               177560   000
      ZA      Installed               161014   350
      ZB      Resident                161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      ZD      Installed               161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Not installed           161254   374
      WQ      Not installed           177134   204
      WS      Not installed           177134   204
      LD      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   250
      MU      Not installed           174500   260
      NL      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      EM      Installed               000000   010
    TT  (Resident)
    ZB  (Resident)
        ZB1 = DK , SY
    HX
    RK
    ZA
    DU
    VM
    ZC
    ZD
    NL
    LD
    SL
    EM
    13 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 135204 137076
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157200    ZB          192.
    135250    RMON       4588.
    001000    ..BG..    23636.
    LD0 is  ZB3:S00.DSK[1950.]
    LD1 is  ZB3:ADV.DSK[400.]
    Так что KDJ11-D вполне работоспособна с полным объёмом памяти
  2. #232
    Воронеж
    11 сообщений
    у Вас какая именно KDJ11-D - с матрицами или "на рассыпухе"(512 потому что не все микросхемы RAM припаяны или предусмотрено всего 512) ?
  3. #233
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    На рассыпухе, но в данном случае это роли не играет - я смогу добавить памяти и для варианта с 1.5 мб памяти
  4. #234
    Воронеж
    11 сообщений
    по памяти - возникает естественный вопрос - а сколько ее НЕОБХОДИМО ? ("чем больше - тем лучше" и "максимально возможное" - не ответ).
    Что-то мне кажется, что для RSX достаточно (для 1го - 2-х терминалов) - 512.
  5. #235
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Для чего?
    Для системы, для системы и запущенной пары программ, для системы и запущенного Oracle или для системы и запущенного DECNet-а вместе со стеком TCP/IP?
    Ответ на вопрос - столько, сколько надо.
  6. #236
    Воронеж
    11 сообщений
    вот и - сколько именно НАДО, например для перечисленных Вами случаев ?
  7. #237
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    4 мб хватит
  8. #238
    Воронеж
    11 сообщений
    как Вы могли заметить, я спрашивал не сколько хватит, а сколько надо (требуется).
  9. #239
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Понятия не имею.
    И поскольку личного интереса к этой информации у меня, по крайне мере сейчас, нет, то своё свободное время я потрачу на что то другое.
    К тому же, судя по тому, что я читал здесь и на фантомах, ответ на этот вопрос простой - памяти требуется столько, сколько согласен потратить тот, которому вдруг понадобилась память для PDP-11.
    Вдогонку.
    "Лишнюю память" под RSX-11M-Plus всегда можно пустить на дисковый кэш.
  10. #240
    Воронеж
    11 сообщений
    Понятия не имею
    отчего же ? Вы, ведь, показывали картинки RMD в некоторых конфигурациях использования софта.
    И у Вас был какой-то опыт практической работы "в старые времена".
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
