Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 361
Тема: DEC и я
  1. #281
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Может еще дадите подобные ?
    Больше по MLV11 ничего толкового не находил...
  2. #282
    Воронеж
    11 сообщений
    не про MLV11, а про (micro)PDP и (micro)RSX
  3. #283
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Итак, на текущий момент в коллекции (рабочих) процессорных плат для стенда есть
    - LSI-11/2
    - KDF11-A и её аналог М6
    - KDF11-B
    - KDJ11-A и её аналог М8
    - KDJ11-B
    - KDJ11-D
    - МС1201.01
    - МС1201.02
    - МС1201.03
    - МС1201.04
    Что кажет RT-11 на М6:
    .BOO RT11XM
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.3  2016
    RT-11XM (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .SHO ALL
    RT-11XM (S) V05.07
    Booted from HX0:RT11XM
    22 bit addressing is on
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set NOVBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KEX
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/23 Processor
    4088KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Parity Memory
    50 Hertz System Clock
    Memory parity support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      RK      Not installed           177400   220
      DL      Not installed           174400   160
      DU      Installed               172150   154
      HX      Resident                177560   000
      ZA      Not installed           161014   350
      ZB      Not installed           161054   354
      ZC      Not installed           161114   360
      ZD      Not installed           161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Not installed           161254   374
      WQ      Not installed           177134   204
      WS      Not installed           177134   204
      LD      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   000
      MU      Not installed           174500   260
      NL      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      NQ      Not installed           174440   120
    TT  (Resident)
    HX  (Resident)
        HX0 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD
    SL
    DU
    VM
    NL
    20 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 104076 120510
    No multi-terminal support
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    17760000  MEMTOP
    00760000  VM      1966080.   SHR
    00216500  ......    90464.
    00204100  SL         2688.   PVT
    00161200  DU         4832.   PVT
    00160000  MCA         320.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    156170    HX          452.
    116142    RMON       8203.
    104100    USR        2577.
    001000    ..BG..    17184.
    No LD units mounted
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.11.2020 в 12:04.
  4. #284
    Воронеж
    11 сообщений
    интересно было бы сделать (краткую) сводную таблицу рейтинга быстродействия
  5. #285
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Пока не получится.
  6. #286
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Наткнулся на интересный вариант команды
    .sho dev:du:
              DU0: is set PORT =  0, UNIT =  0, PART =  0
              DU1: is set PORT =  0, UNIT =  1, PART =  0
              DU2: is set PORT =  0, UNIT =  2, PART =  0
              DU3: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  0
              DU4: is set PORT =  0, UNIT =  0, PART =  4
              DU5: is set PORT =  0, UNIT =  0, PART =  5
              DU6: is set PORT =  0, UNIT =  0, PART =  6
              DU7: is set PORT =  0, UNIT =  0, PART =  7
              D10: is set PORT =  0, UNIT =  8, PART =  0
              D11: is set PORT =  0, UNIT =  9, PART =  0
              D76: is set PORT =  0, UNIT = 62, PART =  0
              D77: is set PORT =  0, UNIT = 63, PART =  0
    Надо будет не забыть глянуть в KMON - что ещё интересного он умеет для SHOW DEVICE
  7. #286
  8. #287
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из занимательного.
    Появился ещё один процессор, вроде работающий на 24 МГц-ах. То есть включился, под RT загрузился, COP/DEV/VER прошло без ошибок, RSX загрузилась, BRU/VER (аналог COP/DEV/VER) прошёл без ошибок.
    На DC334 стоит маркировка вида (все варианты, которые у меня есть) H9618ZAAB, H9618ZAAC и H9618ZAAD.
    На 24 МГц завелись два камня - H9618ZAAB и H9618ZAAC.
    Максимум, что добился от H9618ZAAD - COP/DEV без ошибок. Один или два H9618ZAAD не вышли в пульт (код ошибки у одного из них - 76), один загрузил RT, но COP/DEV/VER начал давать ошибки. Про остальные ZAAD не помню, но попробую ещё раз попробовать все на 24-х. Ну и проверю на штатной 18-ти. Руки дойдут - проверю ещё на 20-ти (кварц надо будет перепаять).
    Ещё из занимательного.
    Не прошло и полгода (точнее - не знаю, сколько прошло) как обратил внимание на то, что на железяке выбиты варианты моих M8190.
    Первая - M8190-AB, вторая M8190-AE.
    Где то я уже писал предполагаемые варианты, теперь (в девичестве) известно точно. В девичестве, ибо на M8190-AB перепаян кварц (в девичестве 15.206, теперь 24) и вставлен FPA, то есть она стала разогнанной M8190-AE. Вторая (исходно M8190-AE) продавалась без проца и FPA, я пока только воткнул проц, кварц менять не думаю, то есть теперь она как бы M8190-AD. Ну, может тоже воткну FPA - будет тогда соответствовать выбитому.
    Последний раз редактировалось Hunta; 30.11.2020 в 13:24.
  9. #288
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В общем, среди промаркированных как H9618ZAAD:
    - два не запустились совсем (коды ошибок 76 и 75)
    - один запустился до выхода в меню, но RT стабильно грохалась в процессе загрузки
    - один грузился с переменным успехом (чаще с вылетом в процессе загрузки), но COP/DEV/VER сыпал ошибками проверки
    - один прогружался в RT, COP/DEV/VER вроде проходит (раза три прогнал), но RSX не грузится вообще (где то внутри зависает)
    Начал смотреть на штатной частоте....
  10. #289
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    На паспортной частоте всё ожидаемо норм.
    Как руки согласятся, перепаяю кварц на 20 МГц и посмотрю, как на ней.
    Два, которые работают на 24-х, попробую c кварцами с большей частотой, надо только глянуть, какие есть в закромах. 25 вроде не было, ну и может докуплю каких с частотой выше 24-х. Как руки тоже дойдут
  11. #290
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из новостей.
    Заполучил конвертер SCSI-IDE. Вместе с планкой для CF. Организовал цепочку - MSCP контроллер (ака SCSI снаружи) <-> конвертер SCSI-IDE <-> планка CF <-> CF (конкретней - CF от CISCO на 256 мб). Всё увиделось как родной, RT загрузилась с DUCF без писка, щас идёт копирование RSX-11M-Plus
    А не получилось На ZD1 файлов на 300 с хвостиком гигов Всякие .dsk
    Даже больше - 760561 занятых блоков, из них - 561961 блок - .dsk файлы Придётся махаться CF-ками Заодно узнаем работоспособность с другой
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
